F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под не ответственные задачи (дрова.рейки для растений итп) простеньким. напайки сам подтачиваю лепестковым кругом на болгарке. скиловская пилка стационарно вверх тормашками на верстаке. удобно.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Мастер! А где посмотреть?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    верстак уличный или ?
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Уличный.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Есть и такой верстак.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    И это правильно:super:
    Вообще-то я хотел посмотреть как подтачиваете диск болгаркой.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это и упоминать не стал, как само собой разумеющееся, хотел сказать лишь что без заточки наружной стороны, пол зуба сточить надо чтобы был результат.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    только вот 184-185 с посадочным 16мм достаточно проблематично найти...
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Посмотрите у CMT или Freud
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вообще не проблема, переходные кольца и посадка на 16, позволяют использовать практически любые диски, у которых посадочное большего чем 16 диаметром. У меня одна из паркетниц имеет родной диск 165х16.
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    как то отзывы об этом в сети не очень...
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не знаю, у меня три ручных дисковых пилы, в двух посадка 20, у одной как у вас 16, дисков на 16 у меня хватает, но иногда ставлю с посадкой вплоть до 32мм, но на любом бОльшем диаметре, использую только одно кольцо, не набираю из нескольких, ни разу проблем не было.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ставил и с двумя на Блэк Декер. Там тоже 16 мм. Нормально работает. Потом конечно поменял на одно кольцо.
    Тем более вам не для столярки, а плотницких работ. Я же ставил для распиловки аллюминия.
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    И ещё главное чтобы прижимная шайба прижимала сам пильный диск ...
