F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Соскучились по общению видать. Да и давно в теме тихо уже. :)]
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Добрые просто все. И все знают что решений много. Ну и уважение ко всем вопрошающим и отвечающим:super::hello:
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Недобрые тут не задерживаются) - сократил до минимума:aga:
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    С Масленицей, друзья! :hello:
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В своё время купил отрезную пилу на 2,2 кВт для дров и кирпича, посадка там 25,6 мм, диски покупаю с посадкой 28,30 мм. это какую же прижимную шайбу надо сделать чтобы приделать посадку 30 на 16 мм вал? болтик прижимающий не сломается при затяжке?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не *наглею* настолько. обычно беру диски с 20мм посадкой и через кольцо из комплекта ставлю на 16 мм. пилы.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Кольцо переходное 25,4х30 мм
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/koltso-perehodnoe-30-25-4-mm-dlya-diskov-praktika-776-751-721378/
    Я с 16 на 30 кольцо ставил на Блэк Декер. Там под шестигранник м 6 болт. Ничего не срывается.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так у вас мощность пилы какая?
    Я про проворот круга пишу.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть разница! Я пилю 2,2 кВт 400 мм диском, А Вы 1,5 кВт -190 мм. Нагрузочки малость разные.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть такое безобразие. не всегда конечно. и даже с 20мм диском при посадке на 16 пилы.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Обороты у вас скорее всего около 3000 или ошибаюсь?
    Но если что, я не спорю:hndshk:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это для кирпича.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Обычный диск на 300, какие тут могут быть проблемы?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Немного к весне готовлюсь, прийдется кусты стричь скоро. Вот прикупил.
