Фундамент под 1,5-эт. 6х7 каркасник при сезонной верховодке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ОлегТеоретик, 17.02.24.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk::hndshk::hndshk:
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    В вашем случае ничего вообще успокаивать не должно, т. к. удельная масса песка от 2.3 до 2.65 т на м3 и как в насыпном песке где всё незанятое пространство заполняется водой весом 1т на м3 получается 3т на м3 только можно догадываться, не всем дано.
  3. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    У меня нет многолетних данных. Было однократное наблюдение в прошлом году.
    В этом году наблюдение совсем другое: зеркало воды на полштыка лопаты от поверхности.
    Верно ли я понимаю, что в моём случае УШП потребует либо осушения участка, либо насыпи?
  4. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Проблема в несущей способности свай или ещё в чём-то?
    Видел следующую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/328630/
    Там было такое сообщение:
    Площадь сваи d=20см выходит 314 см2, значит при 1 кг/см2 имеем несущую способность 314 кг на сваю.
    Если дом 35 т, то получается 100 свай - видимо нереально. Если увеличить оценку несущей способности грунта до 4 кгс/см2, то выходит 25 свай.
    Если сваи с уширением внизу до d=50см, то площадь опоры около 2000 см2, тогда нагрузка на сваю от 2 до 8 тонн, значит на дом 35 т в худшем случае 1 кг/см2 получается 17 свай или меньше, в зависимости от грунта.
    Я верно рассуждаю или нет? Или ещё какие-то подводные камни надо учитывать?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет. Осушение не требуется, а создание насыпи только для формирования подготовки для плиты.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильной дорогой идете товарищи.(С) :)]:aga:Вперед...:super::victory:
    Только потом... не сильно жалейте...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В головах...:)]:aga:
  8. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Извините, не понял, что такое насыпь для подготовки для плиты.
    В своём вопросе я называл "насыпью" подъём подошвы фундамента выше уровня дневной поверхности.
    Я пытаюсь понять, должен ли я сделать как-то так:
    (1) ПоднятаяПлита.png или достаточно будет вот так: Плита0.png (2)
    Какой-то из этих вариантов похож на допустимый? (структуру подушки пока намеренно не рисую)
    И если я планирую прокладку коммуникаций под плитой, для них-то (для предотвращения сезонного затапливания) нужен будет слой грунтового основания, лежащий выше поверхности окружающего грунта?
  9. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Следуя методике оценки несущей способности грунта №4 "Самый точный любительский" по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/7941568/
    сопротивление водонасыщенного грунта при погружении шпильки М12 составило около 10 кг с немонотонными изменениями в пределах 8..15 кг на всю глубину погружения шпильки до её упора в нижележащий плотный слой на глубине 0,5 .. 1 м (то ли плотная глина, то ли мёрзлая земля ещё не оттаяла).
    По прикидке по ссылке выше, несущая способность составляет ориентировочно 4% q = 0,04*10 = 0,4 кгс/см2, что обнадёживает, учитывая сделанную ранее прикидку нагрузки
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оба.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Олег, на всякий случай помните, что этот метод не дает представления о том как грунты будут взаимовлиять с домом на глубину сжимаемой толщи грунтов - это далеко не метр и не два.
    Лучше перепровериться как потеплеет, хотя если был приличный снеговой покров в этом месте то вряд ли так глубоко грунты промерзли.
  12. al185
    al185
    al185
    "плывун" ваще не заметит...
    я бы ПРС не убирал по причине, что "плывун" неизвестно когда отфильтруется, и сможете ли работать по нему...
    есть объект с насыпью на ПРС на уклоне 0,5м 13 лет - 2й каркасник (1й сгорел) на плите 100мм...
    если тыкнете ПРС шпилькой, убедитесь в превосходстве над "плывуном"...
    перечитывайте посты @Громозека, и более никого...
    любой по вкусу и карману... предпочитаю повыше для интенсивного водоотведения... сбеги 10% визуально не отличимы от горизонтали... до сих живу без водосточки, не вижу смысла...
  13. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Вот это поворот - сколько ни читал про подготовку грунтовых оснований, всё начинается с "убрать ПРС". Если действительно можно, то звучит заманчиво.
    В прошлом году к середине мая на метр вглубь было сухо.
  14. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Да, давно уже тыкнул и убедился, просто вообще не рассматривал опцию строить на ПРС. Это сейчас он живыми корнями армирован, а когда корни прогниют - свойства изменятся...
  15. al185
    al185
    al185
    не там читали...
