Требуется помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yakow2, 18.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это разные системы, ХВС и СО, надо.
  2. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Доброго времени суток! Это я разрабатывал эту котельную и всю систему отопления. Изначально планировалась полная автоматика под управлением контроллера махит смарт 2. Были добавлены 2 ОК на ЭК И ГК, которые вы перепутали с ФГО. Задача была сделать внешнее управление, чтобы в случае аварии ГК переключится на ЭК. трубка подпитки в ГК не была заведена, вместо неё заглушка 1/2. Подпитка реализована с помощью крана 1/2, последовательно за краном клапан авто-подпитки с манометром.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. ФГО все таки где-то есть?
    2. ЭК не может висеть под ГК в котором есть аварийный сбросной клапан.
    3. Не видно на схеме РБ для БКН, как впрочем и его группы безопасности.
  4. id167841909
    id167841909
    id167841909
    ФГО я добавил перед ГК на обратке, ГК конденсационный и у него аварийный клапан связан с конденсатоотводчиком и стекать будет в канализацию. РБ есть и для БКН и отопления, также есть аварийник на 6 бар для БКН
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @id167841909, а зачем дополнительны РБ на отопление интересно?
    Автоматическая подпитка - это скорее зло чем добро. Так подпитать может
  6. id167841909
    id167841909
    id167841909
    чтобы полностью не зависеть от ГК, пока работает ЭК и на случай выхода из строя бака ГК
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вижу, ЭК простейший, тогда ОК
  8. id167841909
    id167841909
    id167841909
    авто-подпитка очень удобна когда делаешь первый запуск, когда в системе много воздуха и не нужно постоянно следить за давлением. Например стравил воздух с радиатора, сработает авто-подпитка, можно снять радиатор и поставить обратно, не нужно бегать к котлу, следить за давлением, подкачивать. И таких моментов может быть много на первых этапах работы. Она очень облегчает процесс пусконаладки, экономит время. Обычно на пару дней её оставляю, а после перекрываю дублирующий кран.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А сколько такой клапан стоит? По сути он на один раз получается
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ФГО ок.
    По сброснику не уверен, по схематике котла он к отводу конденсата не привязан.
    При любых обстоятельствах ЭК заведомо помещать под местом потенциальной протечки не правильно.
    А кто БКН?
  11. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Тимовский примерно 2000р. Не обязательно на один раз, может что потребуется в будущем, например заменить радиаторы или ещё какие ни будь работы связанные со сбросом давления в отопительном контуре, всегда можно открыть кран и не париться.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну 2 т. р. за токое с манометром - нормально
    Главное закрыть не забыть
  13. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Да соглашусь, но не всегда это удаётся сделать, обычно стараюсь его монтировать чуть левее от ГК, вот лично на этом объекте очень мало места. Куда-то выводить его на верх считаю не целесообразно. Даже если пофантазировать что ГК прорвёт и затопит полностью ЭК, то что с ним случится?). Максимум вышибет УЗО. Напряжение на него все равно не будет подаваться, пока работает ГК.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможно вы правы и это перестраховка.
    А почему нельзя сдвинуть БКН и
    РБ вправо? В котле есть встроенный РБ, предусмотреть хвостик для подключения внешнего и одним можно пожертвовать, если в системе будет вода.
  15. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Да можно без проблем сдвинуть и ГК и БКН правее, это гораздо проще чем перенести ЭК вверх, между ГК и БКН, посмотрю когда буду это всё монтировать. РБ отопления не мешает.
