Требуется помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yakow2, 18.02.24.
  1. yakow2
    yakow2
    yakow2
    Тольятти
    Ого, я походу вчера всё проспал, без меня, меня женили). Дмитрий не думал что вы замените меня в этой ветке. Спасибо, я бы пока разбирался с этими терминами, рак на горе свистнул бы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ФГО все равно нужен
    кран отсечь ЭК нужен - один есть второго нет
    ту же автоподпитку с краном можно было и в штуцер подпитки завести
    как СО будет переключаться с ГУ на ЭК - непонятно
    да и ОК все равно зачем? есть насосы, они задают направление движения.
  3. id167841909
    id167841909
    id167841909
    ОК убрал, кран добавил, ФГО установил на обратку ГК. Планировалось дистанционное переключение с контроллера махит с ГК на ЭК в случае аварии ГК, дистанционный мониторинг за работой системы. Обратные клапана нужны были чтобы чтобы при включении насоса ЭК теплоноситель не шёл через ГК, и наоборот, при работе ГК теплоноситель не циркулировал по кольцу ЭК. Ну, а так как заказчик отказался от внешнего контроллера, то и смысла нет в ОК, все равно будет открывать или закрывать краны.
  4. yakow2
    yakow2
    yakow2
    Тольятти
    Дмитрий, а можно сюда кинуть окончательный вариант котельной, может все вместе ещё пообсуждаем.
    Выше было предложение сместить ГК ещё чутка в право, чтоб над ЭК не висел или ЭК чуть левее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ЭК остался без ФГО ? я писал что можно сделать один ФГО, и на ЭК и на ГК, врезать обратку ЭК чуть по другому
  6. id167841909
    id167841909
    id167841909
    готово
  7. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Вот
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А почему ЭК не поднять к ГК? Обвязка снизу становится проще, а не в притык.
    p. s. Кроме отсечных кранов есть и 3-х ходовые шаровые.
  9. id167841909
    id167841909
    id167841909
    там будет опуск газовой трубы под ГК
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не то чтобы цепляюсь, но угловые краны лучше не использовать и один кран (после ФГО) можно и выкинуть.
  12. id167841909
    id167841909
    id167841909
    не помню проблем с ними, угловые очень помогают уместиться в сжатые рамки, экономят место и доп. фитинги
  13. yakow2
    yakow2
    yakow2
    Тольятти
    Смотрите что получилось, общими усилиями, Дмитрий, накидал вот такой вариант. Зачётный? Или пообсуждаем. Котельную делаю для своего дома, не на продажу, так что хотелось бы не ошибиться, чтоб не переделывать. Какие будут предложения.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кранами отсечь НСУ, насос и 3-х ходовой сложно поменять при необходимости.
    Не видно ни одного АВО.
    Где-то желательно поставить манометр.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @id167841909, делов в квс - если Вам это о чем- то говорит, сравните. У ЭК обычно внизу обратка - если от этого толкаться можно и так много 90х углов убрать
