Требуется помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yakow2, 18.02.24.
  1. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Ну вроде всё порешали, вопросы исчерпаны. Всем спасибо за подсказки, решил записать итоговый короткий ролик!) https://www.youtube.com/shorts/jRLtLOJ1CYE
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    универсал - 1/2,3/4 и 1
    обычный косой
    да, приврал в два раза.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один кусок схемы нарисую принципиальный для понимания уровня изображение_2024-02-20_234104751.png извращений, два котла, коллектор и их связывающая обратка
    Просто сравните повороты (фитинги)
  4. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Но как быть когда не хватает места?) То что вы предложили это конечно хорошо, нет лишних поворотов, замечательно. Но такая гирлянда с кранами, фильтром, насосом, потребует минимум метр а то и больше. В моём случае расстояние от края коллектора до стены чуть больше 600мм. Тут уж не разгуляться, приходится чем то жертвовать, искать обходные пути, по возможности без перехлёстов и без ущерба в плане обслуживания.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну... 23% от втрое это вовсе не в два раза... - ну не суть... :close:
    @id167841909, - увеличивайте в своих "проектах" ФГО на следующий диаметром размер. В целом для системы это будет лучше.
    А как же "за поговорить"...? - в общем, конечно, за бортом пока остался вопрос о целесообразности подключения НСУ параллельно РО. :|: Да и вообще - для конденсационного котла такой тип смесительного узла не самое верное решение, т. к. он отправляет в обратку повышенную температуру, плохо подходит для большой площади (>100м²) ТП, и на низких температурах работает он неважнецки...
    И... видимо еще не достаточно словей было сказано (для переубедить Рому), что таким подключением байпас не просто не лишняя деталь, а элемент весьма необходимый, так как НСУ 1039 - что Zeissler, что TIM JH - всёж таки узел параллельного смешивания!
    Ну... И вопросом расположения термоголовки наверное можно озадачится, так как насос нсу должон качать вверхъ и клапан там, как ни крути - разделительный!
  6. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Вы бы рекомендовали поставить гидро-разделитель с коллектором на два выхода? С чего вдруг такое заключение, что узел плохо подходит для большой площади? У меня имеется практический опыт использования этого узла на аналогичных площадях, что то такое связанное с не корректной работой я не замечал. Так какое по вашему мнению наиболее верное решение?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и зачем он в комбо узле - можешь аргументировать ?
    за насос вверх плюсую
  8. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Байпас в этом узле является частью трёхходового клапана, у него две функции: первая - частично или полностью обеспечить циркуляцию котлового насоса в зависимости от расхода радиаторов. Вторая функция дозированно распределять подачу горячего теплоносителя в петли тёплого пола в зависимости от настройки температурной головки и балансировочного клапана под шестигранник.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если есть термы в радиаторах - он может пригодится. Вы пишите повнятнее а не авоковским языком, теория не нужна, нужно прикладное применение к схеме.
    понятно. два клапана ставятся, один с термой, второй балансировочник вместо этого байпаса. ну да он идет в комплекте с НСУ у тима/зейслера, поэтому приходится его применять, чтобы не переплачивать. у источника этой копии GP 1190 от луксора он продавался отдельно
    вопрос снимаю
    но лучше узел перевернуть (и подачу с обратом поменять) как советовал тов @сетебос, это будет более нормальным подключением
  10. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    тот же Валтек допускает в своих НСУ подключение термоголовой вниз, или там другой конструктив?
  11. id167841909
    id167841909
    id167841909
    По совету форумчан я изменил немного обвязку котельной, сдвинул оборудование, поднял выше узел ввода воды, чтобы не переносить на другую стену, убрал клапан авто-подпитки. Вот что получилось: (не удаётся загрузить картинку)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там 2-х ходовой.
  13. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    на форуме были проблемы с загрузкой, попробуйте еще раз
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело, писали выше - лучше чтобы насос ТП работал снизу вверх
  15. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Вот так сейчас выглядит обвязка, насос никак не сделать чтобы работал снизу вверх!
