Требуется помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yakow2, 18.02.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну ответили уже #83... почти правильно :|:
    В целом он помогает снять влияние напора НСУ на радиаторный контур (не снимает полностью, а помогает настроить эти влияния друг на друга) создающий без него лишний напор на тройниках подключения, увеличивающий сопротивление котловой линии и уменьшающий её расход. Из-за этого байпаса, а работает он комплексно (Р.клапан/балансир/тройник), этот нсу можно подключать параллельно радиаторному контуру. В любом месте двухтрубки... хош вначале, хош в конце, хош где ещё...
    Принцип его работы такой же, как в нсу Icma - только там они стравливают котловой напор через Р. клапан.., что в общем то правильнее.
    По хорошему здесь еще один байпас нужен, с балансировочником - после коллектора радиаторов (перед клапаном), чтоб уменьшить влияние подпора котлового насоса.
    Настроенный (по радиаторному) ровно на столько... сколько теплому полу требуется расхода в пике его максимального запроса тепла, учитывая напор самого НСУ
    Ну и ладненько. ;)
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вы попадаете в обычную ловушку "ошибка выжившего" - тенденция обращать внимание только на истории успеха, создающая искажённую картину, игнорирующую неудачные/ошибочные решения, которые куда как полезнее было бы знать... Про это красиво изрёк Сократ: «То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что и остальное, чего я не понял, — тоже прекрасно»
    Это умозаключение вытекает из понимания работы данного узла, и представления распределения его расходов и необходимых для этого напоров, а также получаемых вследствии смешанных температур.
    Главным образом это работа с конденсационным котлом, как только запрос на тепло минимальный. В программе конденсационного котла используется функция повышения КПД. Чтобы выровнять дельту сначала кондекс начнет уменьшать скорость на насосе, и только потом начнет модулировать горелку добиваясь нужного температурного режима (50-30). В итоге - расход котлового насоса не постоянен и стремится к минимально допустимым значениям.
    Имеется динамика изменения расхода теплоносителя у ТП через регулирующий клапан - Если и когда ТП простоял без нагрева, то его включение приводит к увеличению расхода через котел - то есть он в какой-то момент надолго может начать потреблять много теплоносителя, что для больших площадей ТП, где требуется и более мощный насос и клапан с большим Kvs, будет превышать расход котла и тогда, вполне возможно, опрокидывание радиаторного контура... задавливанием насосом НСУ котловой насос.
    Из за постоянного подмешивания теплоносителя через пели ТП он никогда не получит температуру равную котловой а значит клапан откроется больше, увеличив первичный расход НСУ и уменьшив тем самым вторичный (петлевой) расход - т. е при разогреве роняем дельту пластины ТП получив еще больший самоподмес в клапан, что заставит его (клапан) открыться еще немного больше. На большой (>100м²) площади ТП это проявится еще ярче.
    При этом влияние напора НСУ на РО/котловой расход усиливается, что приводит опять к увеличению расхода теплоносителя на потребитель больше, чем расход теплоносителя котла при этом уменьшая напор на петли... Не забываем, что котел видит общий расход и... начинает оперировать горелкой.
    Температура же в котел поступает температурой смешения НСУ - котел в какой то момент решает, что все нормально... цель достигнута... повышать температуру незачем и... еще немного уменьшает модуляцию. В итоге ТП выходит на режим дольше, если вообще способен выйти на этот режим. Недостатком такого НСУ будет, что он хуже будет работать на низких температурах теплоносителя (50-60 гр), а этим может рулить ПЗА. Чем ниже температура ТН, тем хуже он прокачивает петли и может появится ситуация, когда вообще не возможно набрать температуру в ТП.
    Этот НСУ хорош там где уместен. А именно: с конвекционным котлом с постоянной скоростью ЦН - у него повышенная температура обратки. Хорошо работает с высокой (70-85) котловой температурой. Он неплохо вписывается в параллельную с радиаторами схему включения. Ему не требуется гидравлическое разделение (почти не требуется)
    Вовсе нет. ГС в такую систему моим мнением не нужна (если котел менее 35 кВт и/или нагрузка не сильнопеременная)
    Моим "IMHO", раз уж вы его спрашиваете, - сюда подошла бы схема на ПВК, но не просто ПВК, а мнением @Roaroma "не кривой ПВК"... Некоторые её еще называют перекрёстной.
    С насосом на радиаторы мне нравится больше, но у Вас в проекте всего пять радиаторов поэтому подошла бы и такая схемка:
    Взято отсюда:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы так не сказал, тот же Вальтек на голову выше. Valmix, Technomix или DUALMIX они на коллекторную сборку сажаются без проблем. Про бренды выше по цене можно не говорить.
    Пример с DUALMIX
  4. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Спасибо за подробное пояснение! Но вот только одно но. Далеко не все конденсатники снабжены частотным насосом или умеют переключать скорость. На данном объекте очень бюджетный котёл, насос самый обычный с ручной переключалкой 1-3 скорость. Так - что всё вышесказанное можно считать не актуальным для этой серии котла. Ну а система ПВК по сути таже самая ГС.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    upload_2024-2-21_17-44-48.png Читать умеете? - *который регулирует расход теплоносителя, возвращающегося из контура теплого пола в высокотемпературный контур* -А это значит, что движение по байпасу должно быть низкотемпературным, т. е. вниз - что логично с разделительным клапаном.
    На стрелки посмотрим... а заодно и на значки на деетальках:
    Ну и... рассмотрим как установлены насосы: -куда там, по вашему оне "качают"?
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну то есть с остальным (высокая температура обратки, плохая работа на низких температурах, неважнецкое решение для больших площадей) - Вы согласны? И что такой НСУ кондексу не самое верное решение?
    Э нет... - то что Вам дал это далеко не тоже самое. Совсем не одно и тоже... хотя элемент имитирующий ГС там есть!
    Потрудитесь разобраться.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога, а двухтрубка - это как однотрубка, только двухтрубка)
    казалось бы, куда дальше - ан нет, нет пределов ...
  8. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Я спросил где сказано что насос должен строго снизу вверх качать? Честно сказать для меня это откровение, что именно снизу вверх и никак ни иначе) Получается я несколько лет их ставлю неправильно и другим ещё советую. И интересно почему это они тогда так чётко работают? По вашей логики они в моём примере должны как то некорректно работать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В логике. воздух у нас сверху а вода внизу, поэтому для защиты насоса лучше чтобы он качал снизу вверх.
  10. id167841909
    id167841909
    id167841909
    по опыту воздух от силы пару дней булькает, а после никакого воздуха нет, узел работает бесшумно, но первый запуск согласен тяжелее даётся при верхней подачи, но я уже научился правильно заполнять.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я что-то писал про верхнюю или нижнюю подачу ? не в этом вообще дело
    Я описал физику процесса, может кто-то прочтет и ему пригодится - Вы вольны поступать как хотите. Чем чревато - умный и так поймет а дураку не объяснишь.
  12. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Вот вы тут пишете про конденсационный котел, а для турбокотла что-то принципиально меняется? если скажем ГК BAXI ECO Life 1.24 F а НСУ Valtec Combi?
  13. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Никакой принципиальной разницы, просто конденс на меньшей мощности может работать, что очень выручает в межсезонье. Ну и комби от валтека по цене как три узла ТИМ 1039.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну что ж вы такой невнимательный...
    Или поспорить желаете, что всегда открытый порт *АВ* разворачивается к насосу НСУ? на разделение в этот порт "вдувает" теплоноситель, на смешение из него "сосет"
    Я сказал, что насос в Вашей схеме должен качать вверх потому как подающий коллектор РО внизу. -Поменяйте коллектора, а соответственно и расходы местами и пусть качает вниз. Кто ж против...
    А вообще вменяемую инструкцию на этот нсу найти не удалось - оч похоже что, то что имеется скопирастенно с инструкции LUXOR... шрифт и графики и даже рисунки остались прежними. модельный ряд только подтерли :|:
    Что, по моему, в общем и целом говорит о качестве изделия (м.б. ошибаюсь)
  15. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Я думаю Вы запутались и других участников дискуссии ввели в заблуждение, коллектор обратки РО внизу, просто не успел внести изменения, там же видно стоит косой фильтр, и насос тянет в ЭК.
    на трёхходовой не смотрите, он будет наверху.
