Требуется помощь в обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yakow2, 18.02.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не надо додумывать... я вполне могу отследить вопросы на которые отвечаю.
    Видно это по ссылке на схему которую обсуждаем, раз у вы так возмутились что указал на ошибку.
    Форум это не диалог это скорее конференция. -выступил высказал мнение привел аргументы сомневающемся, задал вопросы. Хочешь слушай докладчика... не хочешь - волен выйти из зала, или с соседом перекинуться парой тройкой мнений... Здесь не бывает так, что пока кто то обдумывает и пишет вам ответ вы уже успеваете дважды поменять концепцию. Тут играем, тут не играем, а тут будем рыбу заворачивать это не для здесь. Применительно к этой схеме я уже высказался - пусть качает как вам удобно, можете вертеть его (байпас) как угодно - главное насос правильно по отношению к клапану, а клапан правильно по отношению к коллектору. -О чем, собственно и был мой пост... не о пузырьках же мне вам говорить. :aga:
  2. id167841909
    id167841909
    id167841909
    Ну теперь понятно, спасибо за разъяснение! А то уж собирался третий раз схему переделывать :)
  3. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    какая все-таки схема с последними изменениями?
  4. id167841909
    id167841909
    id167841909
  5. yakow2
    yakow2
    yakow2
    Тольятти
    Такое ощущение что я побывал на дедективном триллере с круто закрученным сюжетом.
    Всем большое и Огромное СПАСИБО что не прошли мимо и не отмахнулись от чужих проблем, вы делаете этот маленький мир лучше. Однозначно всем вам вернётся Добра стократно! Мир не без добрых людей. Сил вам и стальных нервов, чтоб терпеть нас бестолковых обывателей. Я стоял в сторонке, читал и курил нервно трубку. Но у нас, общими усилиями, всё же получилось. Наверно не идеальный варик, но я надеюсь, однозначно лучше чем изначальный план.
    Всем СПАСИБО. Всех с праздником!
  6. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @yakow2, не против если в вашей теме продолжу вопросы?
    Планирую воплотить практически такую же систему отопления.
    Тут возникла мысль добавить сюда теплообменник для подогрева купели:
    Можно ли его подключить на один из контуров радиаторного коллектора?
    Далее надо автоматизировать нагрев - можно реализовать по температуре в купели через термостат + сервопривод от него на вход теплообменника.
  7. yakow2
    yakow2
    yakow2
    Тольятти
    Я то не против, чем больше участников дискуссии тем интереснее и полезнее будет для нас с вами. Главное, это Желание СПЕЦОВ отвечать и дискутировать по этой теме.
  8. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Теплообменник же
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @inv1ze, посмотрие в его инструкции, какую температуру ему нужно подать, чтобы с него хоть что-то взять...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @inv1ze, Вы бы с начала начали а не с конца, ТЗ нормальное напишите
    размер купели ? как обновляется вода ? Т и тд
  11. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @касимов 2, да видел разные отзывы, некоторые писали что не греет.
    @Roaroma, пока купель только в виде примера (2 куб. м. в плане, обновление по мере охлаждения), понятно что мощность теплообменника надо подбирать под купель и т. д. и эти параметры можно менять, но купель будет позже чем обвязка котельной, надо сейчас иметь понимание что под подогрев предусмотреть в котельной, дабы потом не переделывать.
    вижу варианты монтажа: завязать на рециркуляцию ГВС или один из контуров коллектора радиаторов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нагреете. Просто поддержать температуру, может и можно попробовать, но не греть. Не просто так в настенных котлах приоритет ГВС, когда отопление отключается. И это когда теплоноситель греет окончательную воду теплообменником. а у вас получается: водой нагреть теплоноситель, чтобы им нагреть другую воду. Логика?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и не стало понятнее, как она будет работать. Одно дело греть воду именно в купели, и другое - поставлять туда нагретую, что подразумевает замену. Можно и РЦ сделать, стати. Посчитать потери, поддобрать насос и отсроить его, будет на автомате работать. Только понимать, допускается ли смешение общей ГВС и купельной или отдельный бойлер/обменник ставить.
  15. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @yakow2, Реализовали котельную?
