Строительство загородного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id155008061, 18.02.24.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще вопросы.
    Окна спален Вы не хотите их на юг?
    Показанная справа от дома площадка - надо думать парковка? Крытая? (Это тоже вопрос к окнам - перекроет их навес.)
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Присмотрелся - это не парковка - это веранда! Правильно?
    А из чего перекрытие собирались делать? Плиты или балки?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кладовка да, но там ещё 2 двери, которые посуществу лишние
    В том, что коридору эти 50 см не нужны, как не нужны и вот эти
    А кладовке пригодятся
    Ну так надо было делить. Кстати, кладовка увеличенная до 2,5м это достаточное для санузла с душем площадь. 90х140см - душ в строительном исполннии и 160см на унитаз с умывальником.
    А на площади санузла 6 нормально размещается санузел с ванной.
    Но смысла что-то выжимать из вашей планировки не вижу. Она сверх нерациональна за счёт паразитных проходов и раздутых помещений. Всё что надо вполне поместиться в прямоугольнике 18х12м
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мне кажется тут пока нет смысла обсуждать кучу мелкой не стыковки. Требуется первичная основательная перетряска общей планировки. Но пока нет ясности с вариантом перекрытия - не ясно в какую сторону эту перетряску тянуть.
  5. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Господа был в командировке...вот набросал вариант ориентировочный. По поводу пристройки это навес ориентировочные размеры 5.5 м на 15 м
  6. id155008061
    id155008061
    id155008061
    У нас на югах лета бывают очень жаркими. Мягкая кровля в том году у соседа потекла представляете, поэтому более приемлимым по мне кажется восточное расположение окон
  7. id155008061
    id155008061
    id155008061
    перекрытие балочное будет. бетон не хочу, если нет необходимости
  8. id155008061
    id155008061
    id155008061
    План немного видоизменил, чтобы уйти от обеденного солнца под навесом, второй вход будет под навес. По комунникациям пока всё не продумал, но скорее всего по над навесом буду заводить их в дом
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут что-то обсуждать еще рано. Наспех слеплено.
    Вы когда рисуете - всякий раз напоминайте себе что для деревянной балки есть серьезные ограничения по возможному пролету. А то при указанных размерах помещений перекрытие выйдет золотым.
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    По длинне вы имеете ввиду ? вроде их стращивают нет ?
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Срощенная сопротивляется прогибу хуже чем цельная. Это понятно. Чтоб компенсировать эту проблему узел приходится решать довольно сложно (дорого). Проще и спокойнее перейти на другие варианты.
    Клееные, сложного сечения... Фермы.
    Но это цену никак не уменьшит.
    Если иметь ввиду использование ходового леса чистый пролет по стенам должен быть в пределах 4м.
    200hх100 - 5м При этом шаг балок 500мм - почти сплошной настил!
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В частном секторе в 1 этаж это вообще не принципиально. Садите деревья кусты виноград на первых 2-3 года натягиваете затеняющую сетку на лето. У меня летом южные окна темнее чем северные из-за растений. Осенью листва опадает и в комнате светло.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размеры не видно, обстановки - нет, плохо
  14. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Я правильно понимаю, что стоит отказать от больших комнат (более 4-5 м) ?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Верно.
    Или сразу приготовить себя к перекрытию плитами. Тогда Ваши наметки вполне себе решаемы.
    Но для одноэтажника то же дорого станет. Еще бы ладно плоская кровля планировалась бы - тогда плиты - самое оно.
    Или (опять таки) фермы. Штука не сложная и не дорогая, но нужно чтоб строители знали как. С этим в последнее время бывает напряг.
