Строительство загородного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id155008061, 18.02.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Прогиб, это геометрическая характеристика. Она от сращивания не зависит. Зависит прочность. А прогиб после разрушения уже не актуален.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А прогиб балки от прочности балки зависит?
    Скорее всего да.
    Тогда если срощенная балка теряет прочность (с чем Вы согласны), то вместе с потерей прочности растет прогиб?
    Или тут иная логика?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пока она не повреждена, то нет. Вам сюда
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо. Видимо мы не понимаем друг друга. (Остался при своем.)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сопромат вы плохо знаете. Потеря прочности выражается в том, что конструкция разрушится при меньших нагрузках. Пока нет разрушений, всё в области упругих деформаций. Покажите как происходит сращивание. И как от этого изменятся осевые моменты инерции? Которые фигурируют в формуле деформаций (углы поворота и смещения)
    В знаменателе перед квадратной скобкой модуль упругости и момент инерции (величина зависящие от свойств материала и геометрическая характеристика сечения, где размерность метры или сантиметры в четвёртой степени)
  6. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Здравствуйте друзья .. Выпал на некоторое время так как было дел невпроворот. За это время провел воду на участок, убрал газовую трубу (закрывала доступ на участок), сделал распланировку на участке, убрал 20 см плодородки, оптимизировал изначальный план насколько это возможно. Выставляю на ваше обозрение acd2cd55-a448-4edb-9a86-7e0c62609049.jpg
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С окнами явный перебор. 1 большое окно дает больше света, имеет меньшие теплопотери, стоит дешевле и в большинстве случаев смотрится лучше. В кладовке его бы вообще убрал. или сместил к 1 из стен ширины 135 мало плечики 60 см на проход остается 65 см с верхней нижней полки уже что то взять неудобно. + полки перекрывают пол окна.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Думал, что это все напоминает, если убрать все окна и столовую- точная копия фотостудии в аренду, зал 1 - новогодний, зал 2 циклорама, зал 3 - с качелями и так далее, нашинковано на отсеки, как на подводной лодке, можно еще как кинозалы на 2 персоны использовать, телики 100 дюймовые везде поставить и разные сеансы крутить. Еще можно в каждое помещение поставить по раковине с унитазом и мини плитке с холодильником, тогда можно сдавать жильцам как хостел.
