Помогите подобрать бюджетную ПВУ
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Valhome, 19.02.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Valhome,
    - у меня еще более бюджетная ПВУ - Electrolux EPVS. Но она с более эффективным противоточным ("шестиугольная призма") блоком рекуператора. Такие-же раньше использовали в RoyalClima RCS Soffio и Soffio 2.0. Нынче они ставятся только на Dantex (аналогичен Soffio - это все клоны китайского HOLTOP, как и многие другие ПВУ). Потом Soffio и Soffio 2.0 сняли с производства и запустили серии UNO, Primo, -U и -P. В которые устанавливают менее эффективные (но более простые и дешевые в изготовлении) перекрестноточные ("четырехугольная призма") блоки рекуператора. И, если противоточные блоки могут работать без преднагрева (без остановки по обмерзанию блока рекуператора) всаса до -15град, то противоточные - до -10.
    У меня установка работает без обмерзания до -17.(я специально "увел от рекуператора вытяжку из СУ, иначе, из-за повышенной влажности вытяжного воздуха, установка часто и надолго останавливалась по обмерзанию уже при -10-:-12 на всасе).
    Преднагрева у меня нет. Но, всас осуществляется не прямо с улицы, а из пространства чердака. А это пространство подогревается за счет теплопотерь из дома через перекрытие 2этажа (при Тул=-30, на чердаке -17 град!).
    - ЕВ из вторго свет нет смысла делать. Там самый теплый воздух. Так почему-бы именно его и не запустить в рекуператор, а не выкидывать бесполезно через ЕВ.
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ставьте пву с рекуператором. В этом году ставлю ещё один дом, тоже искал пву кубов на 250. В итоге взял shuft nova 300 sensitive. 91000 (два года назад стоил 40). У него нет электрического предподогрева. Я пользуюсь этой моделью четыре года, без нареканий.
    Цены выросли некрасиво. Если есть возможность переплатить, можно взять пву помощнее и подороже. Турков, например. Это все вопросы качества жизни.
    Приточку имеет смысл греть перед рекуператором (на входе в дом) и после рекуператора. Первое можно сделать при помощи тепла земли (грунтовый теплообменник), второе - веткой от коллектора теплых полов. Если интересно, расскажу о своей модели организации вентиляции.
  3. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Как на счёт такой установки RCS-200-P 3.0, есть какие то отзывы про ней?
    Смотрю на такую модель из за того что хочу установить на холодном чердаке, центральный регион.
    Может есть другие марки в этом ценовом сегменте которые получше с теплообменом.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Получше за эти деньги вряд-ли, тут и байпас и ЕС-моторы (тихие).
    Про монтаж на чердаке в "центральном регионе": я всего два раза "под расписку Заказчика" спроектировал систему с установкой/каналами на чердаке. Утепляли хорошо и монтажники, и после монтажников. В ОБОИХ случаях в первую же зиму ОБА Заказчика позвонили и спросили "Что делать? При выключении установки по любой причине в морозы конденсат течёт сверху из каналов".
    Утепление было эквивалентно 150мм минплиты в обоих случаях по памяти. Просто подумать" во сколько тулупов бутылку воды на морозе не укутай, оная замерзнет, вопрос лишь температуры и времени. Толщина тулупов не играет роли, пока возле воды источника тепла не обнаружится.
    Я не умаляю нисколько опыт уважаемого DiJo, но призываю понимать перед делением последствия задуманного.
  5. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Получается что любая пву долга находится в более менее теплом помещении?
    Нда, так не хочется ставить её в тех. помещении, оно и так маленькое (
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Во многих техпомещениях установки и обвязка спокойно помещаются под потолком, иногда с воздуховодами в два яруса. Если не помещается конкретная (иногда ширины помещения не хватает) - можно порыть рынок в поисках машины, которая "обслуживается снизу". На метровые лоджии прятали, неужто Ваше техпомещение Уже?
  7. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Доброго времени суток, разрешите вклиниться чтобы не открывать новую тему, тк вопрос такой же как задает ТС.
    Дом газоблок д500, 300 мм, без утепления, утепление перекрытия чердака - вата 250 мм, холодный чердак. Регион - Севастополь. Дом для постоянного проживания, 4 чел, часто гости 2 чел.
    Планировал ПВУ.
  8. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    1600х1800 потолок высота 2450.
    В этом помещении будет находиться электро котел и весь узел на отопление и теплый пол. + Стиральная машина)
    Фальш стена в которой будет фановый стояк проходить и естественная вентиляция в соседнем с/у глубиной всего 150 мм.
    Всё пространство будет использовано по максимум для жилых помещений. Вот отсюда и загвоздка вся с местом установки пву. Обрадовался что нашел нужную, сказали и прочитал в спецификации что можно ее ставить в холодных помещениях до - 40 работает. Да и Вент канал легче монтировать, меньше всяких труб.
    А вообще из за чего вся эта головная боль, то что потолки низкие на первом этаже будут. Каждый см на счету
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Подскажите пожалуйста, если рекуператор ставить в теплом помещении, то можно ли воздуховоды пустить по балкам утепленного перекрытия на чердаке?
    Т. е. на холодном чердаке.
    Для утепления воздуховодов, я могу обсыпать их слоем эковаты, любой толщины. Скажем 200 мм над трубой. Это нормальное решение?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно можно. Количество конденсата, вытекающего (где дырку вода найдёт, там и вытечет, Вы что предпочтете чтоб конденсат вытекающий намочил - любимый диван или паркет? Или утеплитель на чердаке?) из в том числе приточных каналов при выключении установки в мороз (по любой причине, в том числе поломки и аварии на линии в любом месте) зависит лишь от времени стояния воздуха в трубе и температуры на чердаке. Почему не зависит от толщины утепления спросите - приведу пример с бутылкой любой жидкости (крепостью меньше крепкого алкоголя): хоть в три тулупа заверните, хоть в пять - замерзнет?
    Вы хотели получить другой ответ. Получили разные два. Мой точно не будет оценён.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я просто не в курсе где трубы вентиляции должны проходить.
    Похоже им лучше всего в теплом контуре?
    Да, на холодом чердаке конечно им проще всего пройти у меня. :)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Люблю ошибаться.
    Я сторонник практики не класть горизонтальных каналов вне теплого контура. Некоторые Заказчики в пользу этой практики говорили - "никаких дырок в пароизоляции". Я не до паранойи, но поддерживаю таких людей.
    Тёзка DiJo имеет такие каналы на своём собственном чердаке и имел опыт конденсата из каналов когда система его дискретной работала.
    Кроме всего уже сказанного скажу, что в моих проектах почти нет каналов по чистым помещениям - практически всегда мы обходится без опуска потолков в чистых помещениях, каналы разнообразные ходят по коридорам и условным санузлам/кладовым и регетки используются настенные (ими модно продуть помещение шириной хоть 3, хоть 8м без потери качества вентиляции). А опуск потолка это же единственная проблема, ради которой люди тащить готовы вентиляцию по чердакам? Хотя вру, есть ещё проблема размещения оборудования. Но эта проблема становится реальной лишь в очень малом количестве домов, вряд-ли вспомню два дома куда не поместилось оборудование желаемое. А домов только с 2018года через мои руки прошло. Попробуете угадать количество завершенных проектов? А количество смонтированных и отпусконалаженных систем?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И да: не люблю оперировать словами как "должны проходить" и "проще пройти". Есть нормы и правила, есть необходимость и эффективность того или итого решения, есть риски и вероятность рисков. Так вот риск когда-нибудь в Средней РФ поймать конденсат из горизонтальных каналов на чердаке имхо равен 100% (ну 99,999999%) при любом утеплении и при любых танцах с попытками не допустить домашний пар в эти каналы из дома (есть установка на чердаке или она в подвале - нет разницы, пар домашний дорогу на чердак на холод найдёт!). А если "домашние" каналы внутри теплого контура, то риск конденсата из них равен 0. Для меня вопрос инженерный решён.
