Строю дом. Вопросы по стропильной системе мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Игарян, 21.02.24.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Процесс. 2023-08-24 13-24-53.JPG 2023-09-15 19-16-11.JPG 2023-11-29 13-57-50.JPG 2023-11-29 13-58-00.JPG 2023-12-15 11-51-06.JPG 2023-07-01 12-49-05.JPG 2023-10-02 11-40-28.JPG
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    О чем Вам пишет Юрий:
    Если у Вас конек дома ориентирован по розе ветров, то можем не учитывать вариант с накоплением снега на одном из скатов. Тогда, хватает сечения 200х50 без ригеля, при шаге стропил 63-64 см по осям.
    Если конек ориентирован по-другому, то нужно учитывать вариант снегонакопления. Стандартно считают, увеличивая снеговую нагрузку на скате в 1.25 раза. Можете временно написать в сборе нагрузок формулу =143*1,25. Тогда, нужно ставить большее сечение стропил, или ставить стропила чаще.
    По климатическому справочнику СССР, ближайшая к Саратову подходящая метеостанция - Октябрьский городок.
    Повторяемость направлений ветра для этой МС, в холодное время года
    То есть, ветер преимущественно дует в направлении на Запад или на Восток.
    Как ориентирован дом? От этого зависит, какое сечение стропил применить.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @SergeChe, как все интересно. Спасибо. Не знал про розу ветров и коэффициент 1,25. Вот так ориентирован дом. План дома.jpg И по моим наблюдениям преобладают ветра именно так, как вы указали. В итоге применил к 143 кг козфициент 1,25, получил почти 179кг. Поигрался с шагом стропил и минимально допустимый шаг получил 490мм Нагрузки 179.PNG Шаг стропил 490.PNG Это без ригелей. Как понять что привнесут ригели - улучшат ли они конструкцию?
    У меня еще нагрузка кровли 40кг и утепление - 20кг указано. Может их немного уменьшить? Хотя планирую мягкую черепицу и утепление не меньше 300мм
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если ригель будет являться распоркой, то прокатит. Если просто подвесите на пару гвоздей то будет являться нагрузкой. Непонятно где замкнется контур утепления (по скатам или по ригелю) и чем будет подшиваться потолок. Длина самого ригеля более 5 м поэтому не исключено что его надо будет посередине подвесить к ригелю под балкой (аки "бабкой").
    Если принять, что нагрузка в кладке передается под 45 град а армированный бетон распределяет силу минимум (условно) на 5 толщин, то получите поперечную площадь сечения стены с несущей способностью более чем достаточной для действующей силы (порядка 7 тонн).
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тогда лучше сделаю двойной нижний ригель, крепить на много гвоздей или по 2-3 шпильки. Или того и другого? Бабку нарисовал. Двойной ригель.jpg
    По утеплению планирую 300-350мм. По скатам на всю высоту 200мм, утеплитель упрется в супердиффузионную мембрану. Также можно вроде? Остальную толщину добирать перекрестным утеплением во внутрь. В районе ригеля я думаю можно заполнить саму высоту ригеля, плюс сверху накидать сколько угодно, да и ниже ригеля сантиметров 5 тоже можно перекрестным способом уложить.
    Чем подшить потолок ... Ну первое что приходит в голову ГКЛ под покраску. Или ГКЛ на скаты а горизонт натяжной потолок.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Немного хочу отойти от стропилки к кровельному материалу. Просто хочу узнать мнения. Изначально кровельный материал хотел металлочерепицу из-за ее легкости и лучшего схода снега, т. к. угол всего 25гр. Да и дешевле - что тут говорить, но это не главное.
    Совсем недавно мой сосед (кровельщик) советовал, что пока не поздно выбирай гибкую черепицу. На мансарде только гибкая черепица для лучшей звукоизоляции. Какие у кого мнения на этот счет, у кого есть практический опыт?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Игарян, гибкая хороша при холодном чердаке - отсутствуют дополнительные элементы. При мансарде всё равно нужно формировать вентзазор.
    PS. Только учитывайте, что ОСП нужна реально толстая, от 15 мм, и шип-паз или H-клипсы. Без этого всплывает шанс быстро получить некрасивое покрытие.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сила порядка 900 кг. Это 9 гвоздей 5х150 или 2 шпильки М18 на узел. Нормы требуют не менее двух шпилек.
    Натяжной для конструкции полегче будет.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Действительно - вентзазор ведь действительно все-равно делать. Остается один критерий - шумоизоляция. Понятно что металл проигрывает, но слой ваты минимум 300мм, на сколько он поможет? Кого бы из практикующих мастеров спросить?
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Гвозди на 150мм - это чтобы можно было сразу 3 слоя доски пробить. Например 5 с одной стороны, 4 с другой.
    Или вот подумал скомбинировать - 2 шпильки и гвозди. Если нужно ригель можно и 200мм сделать Шпильки.jpg
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это да, но на скаты не практично будет. На потолок пойдет
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Игарян, если сравнивать шумность, то выбор очевиден. Металлочерепица, профлист и подобное - признанные лидеры в генерации шума. Будет ли это действовать на нервы лично Вам? Этого никакой мастер не скажет.
    На мой взгляд мягкая черепица - прекрасный кровельный материал эконом и комфорт сегмента. Да, оно дороже, но это качественно иной материал. Примерно как и фальцевая кровля. ;)
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Потому что диаметр 5 мм и три слоя прибить.
    2 шпильки М12 и 4 гвоздя 5х150.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я 10 лет назад построил дачный каркасник 6х6 с мансардой. Тут есть тема. Стропила там 200м, утеплителя 150мм. Слышимость от дождя приличная, приглушенная как барабан. Живем там только летом- сильно не напрягает. Но это дача... На данный момент прислушаюсь к Вам.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь умельцы похоже удачно построили дом с подобным вторым светом (ГБ вместо дерева)
    https://www.forumhouse.ru/threads/484342/. Посмотрите решения.
