Строю дом. Вопросы по стропильной системе мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Игарян, 21.02.24.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Друзья всем привет. Тему забрасывать не собираюсь, просто некогда было писать. В этом сезоне начал поднимать стены мансарды. Уже поднял до уровня аттиковых стен, и предстоит подымать фронтоны. Временно перекрыл второй свет настилом, чтобы удобней было строить. немного фоток.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хотел спросить, как лучше делать свес кровли на фронтонах 1метр. Выводить мауэрлаты и конек наружу или делать аутригеры? Вот напомню схему внутренних стропил, выносные будут без ригелей. Двойной ригель.jpg .
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Проще балку и мауэрлаты вытащить и на них опереть.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо. Но что то я не могу понять, мауэрлаты 150х150 справятся ли с такой задачей. Например с выносом 1000мм или чуть больше?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пожалуйста.
    Вполне достаточно для третьего снегового.
    Очень замороченно. Проще и практичней на двутавр закрепить тот же брус 150х150 через гидроизоляцию уголками с шагом метр. К нему и стропила крепить удобно будет.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот блин. :) Точно же. Вот что значит общаться с умными людьми. Буду так делать.
    А вместо уголков допускается ли крепить сквозь верхнюю полку двутавра глухарями ? А то он, двутавр, шириной 150мм, как там брус на уголки крепить? 20ш1.JPG
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно и так. Или уголки найти не усиленные (без ребра жесткости на сгибе) и приварить снизу полки двутавра. Или у токаря заказать шпильки из Ст3 d12 мм и приварить по оси двутавра.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Глухарями наверное мне удобней будет. Ладно, будем думать. Если честно я пока даже не мониторил наличие и цены двутавра у себя в городе. Но постараюсь найти. Нужно еще рассмотреть возможность доставки его на стройку. Хотелось бы целиком его установить, чтоб не разрезной был.
    Но боюсь так не получится. Но сверху будет брус 150х150, пусть даже из трех частей, он же даст какое-то увеличение прочности по прогибу железо-деревянному коньку?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Допускается один стык в пролете. Либо перпендикулярный с ромбовидными накладками с двух сторон стенки, либо под 45 град относительно стенки без накладок. От бруса мало толку.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Извиняюсь, но не понял насчет стыков. Это Вы про двутавр? Если да, то стык будет на средней стене, в пролете стыка не будет. Вот, я уже переделал в "проекте". Двутавр  + боус.jpg
    А если про брус, то общая длина его будет около 13метров (с учетом выносов). Нужно ли как то расчитывать место стыков? Вот примерно изобразил Стык бруса.jpg . Или это не важно, при том, что снизу двутавр
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стыки далеко от концов двутавра поэтому не важно. Важней чтобы на консоли и рядом с ней в растянутой зоне (сверху) у бруса не было дефектов - мертвый сучок, сучок на пласти...
    Стык в полбруса в данном случае не актуален, лишняя трата времени и сил.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Здравствуйте, кто читает меня. Все ближе подхожу к армопоясу мансарды. Уже выложил фронтонные части, и сейчас занят внутренней стеной. Вот там у меня есть столб, который будет нести вес крыши. выделил красным. 3.jpg Планировал его делать из того же D400, 600х400х250. Просто укладывая блок друг на друга целиком. в итоге столб будет 600х400 и высотой 2150. затем армопояс и выше также блок
    Может взять для него D500? Или кирпич? Или что то еще? Или я зря волнуюсь и D400 справится с этой задачей?
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
