Строю дом. Вопросы по стропильной системе мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Игарян, 21.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Игарян, выложите полноценный второй этаж. И да пребудет с Вами Сила!
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ошибся с высотой. 2400 будет высота
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Но даже если так. Столб то остается.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Игарян, ... и используйте висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Нагрузка равномерно ляжет на все стены и никаких эпических столбов не нужно. И швеллеров, LBL, двутавров и т. д.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вы это про то, если полноценный второй этаж делать ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Игарян, это я о том как легко и непринуждённо избежать множество приключений эротического характера одним простым действием - полноценным вторым этажом.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Из D400 с размерами 400х600 получите порядка 30% запаса по устойчивости. Из кирпича М100 с размерами 380х380 будет порядка 60% запаса по устойчивости.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ого, 30% мне хватит:). Благодарю. Есть какое-то понимание к чему двигаться. Предварительно накидал примерно так Столб.jpg .
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вадим, я понимаю, что вы пытаетесь оградить меня от проблем. Искренне ценю и прислушиваюсь к Вашим комментариям:hndshk:. Но сворачивать назад поздно, надеюсь что все получится
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас стою перед выбором шпилек в армопояс для крепления мауэрлата. В Леруа есть м14, класс прочности 6.8. Пойдут такие?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Разбавлю тему фото процесса. Закончена подготовка к заливке армопояса. Арматура 12, хомуты 8. Сечение АП по внешним стенам 250х250, внутренняя - 250х400 2024-08-02 13-12-15.JPG 2024-08-02 13-11-13.JPG 2024-08-02 13-10-52.JPG 2024-08-02 13-10-46.JPG
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Были закуплены шпильки в Леруа, 14мм. Выставил по нитке, замотал скотчем 2024-08-07 16-18-22.JPG
    Шпильки по 500мм. Снизу наварен кусок арматуры 8мм. Сверлил газоблок сверлом 12мм на глубину 5см. Вкручивал как по резьбе шпильку, сверху прямо на шпильку через отверстие надевал доску-фиксатор опалубки. 2024-08-07 16-20-31.JPG Таким образом шпилька позиционируется четко и никуда не смещается. И после заливки будет торчать на 200мм.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Подкосы под стальной двутавр по расчету? Зачем?
