Строю дом. Вопросы по стропильной системе мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Игарян, 21.02.24.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно стальной не нужен.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Здравствуйте. На всякий случай вот размеры холодного треугольника
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну если не стальной, то сборный деревянный? Два 200х150 друг на друга?
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати у меня отличные новости. Нашел пилораму, которая мне напилит стропила хоть 65х200 или 70х200. Правда находится она в Энгельсе, через Волгу. Ну это не проблема. Мы тут рядышком. Хотел 50х250, но говорят много мороки, но и 65х200 мне вроде проходят. Нагрузки 1  65мм.JPG стропило 1  65мм ,.JPG
    Сейчас судорожно буду перерисовывать стропилку, что бы по центрам было 630мм. Я ведь шпильки расчитал и установил из расчета чтобы не попасть на опирание стропила. Пока не поздно нужно их переставить. Армопояс вероятнее всего буду заливать во вторник.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот полистайте эту коротенькую тему https://www.forumhouse.ru/threads/558422/.
    Подкосы поставили, коньковый усилили - пролёты прогона уменьшились на два метра.
    Можно было сделать по второму варианту противораспорное мероприятие по поперечной стене, но дом полностью уже был отделан.
    Покажите опирание стропил на мауэрлат-армопояс-стену?
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    4 шпильки только переставить надо
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Друзья, нужен совет по двутавровой балке. Если я заменю 20Ш1 на 25Б2, это будет лучше? Вот нашел характеристики для сравнения. Но я в них не очень...:) 20 Ш1.JPG 25 Б2.JPG
    По цене примерно одинаково
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь обсуждали примерно такую ситуацию #4, продолжение в постах автора в ремонтной
    теме.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Строительству более присущи понятия необходимости и достаточности нежели лучше или хуже.
    Сравните 3 и 4 строки в таблице. 25-й жестче и прочней но полки уже. Соответственно при более высоком центре тяжести более склонен к опрокидыванию. Так же меньше площадь опоры и устойчивость ребра, хотя в данном конкретном случае это не критично.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да вот и хотелось жестче и прочней. Если не критично, то подумаю в эту сторону.
    А еще армопояс залил неделю назад 2024-08-13 08-54-37.JPG 2024-08-13 08-58-46.JPG 2024-08-13 09-06-11.JPG 2024-08-13 09-16-28.JPG 2024-08-13 09-16-31.JPG завтра буду опалубку снимать.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста по опыту использования супердиффузионной мембраны для мансардной крыши.
    Для себя выбрал Дельта ХХ Плюс Лайт. Стоимость порядка 15000 за 75 кв. м. И это еще самая дешевая из семейства Дельты. А мне нужно 2 рулона. Вот думаю какая то цена не гуманная. Может быть есть аналогичные мембраны с приемлемым качеством? По адекватной цене? С какими Вы работали и как показала себя со временем?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Выложу немного фоток. Снял опалубку. В целом все нормально, только на скатных участках были небольшие рытвины. Их сначала заливали наполовину и минут через 15 доливали. При вибрировании они пытались стечь вниз, поэтому их я практически не вибрировал. Просто проштыковал. Горизонтальные участки без притензий. 2024-08-22 17-46-20.JPG 2024-08-22 17-46-57.JPG 2024-08-22 17-46-39.JPG
    Замазал рытвины клеем для блоков
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Затем начал подымать фронтоны и центральный столб. Поднял не до конька. На срезе залил бетонные подушки для укладки и крепления двутавра 2024-08-22 17-42-54.JPG 2024-08-22 17-47-10.JPG 2024-09-02 16-46-35.JPG 2024-09-02 16-46-53.JPG 2024-08-24 19-06-23.JPG и параллельно выкладывал вентшахту из газобетона. 2024-09-02 16-46-53.JPG
    После установки двутавра доделаю ее. Т. к. будет мешать крану.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера привезли двутавр. Услуги доставки конечно у нас конские. Балка стоит 35 тыс. За доставку просили 13-14 тыс. Еще и требовали чтоб обеспечили выгрузку краном. Это еще 10-12 тысяч. Ехать 7 км.
    На такое я не расчитывал. Уехал искать свой транспорт. Пока ехал увидел у шиномонтажа стоит длинномер, колесо ремонтировал, подъехал, договорился на 10 тысяч (ну хотя бы..) Ну и привезли, борта открыли и сбросили на землю. 2024-09-03 13-40-35 — копия.JPG 2024-09-03 14-15-16.JPG 2024-09-03 14-53-10.JPG 2024-09-03 14-53-02.JPG
    Отрезал немного лишнего и прогрунтовал. 2024-09-03 15-50-13.JPG 2024-09-03 19-52-32.JPG
    Почему зеленый - не спрашивайте. :) Просто взял банку в магазине не посмотрев. Почему то думал будет черный и серый грунт.
