BAXI Duo tec E 1.24 тактование
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alexsnake, 21.02.24.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Минимальная мощность BAXI DUO TEC E 1.12 равна 2,2 кВт при 50/30 °C.
    Получается, что при теплопотерях 2 кВт и менее он также будет тактовать?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexsnake, а вариантов по уменьшению тактования 2
    1. Термостат по воздуху - но получите температурные качели
    2. Сделать буферную емкость для теплоносителя (теплоакуммулятор)
    Да
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пробовали?
    Тут можно схематично пжл.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего пробовать то. надо просто знать как ПЗА работает
    емкость врезать на подаче или обратке котла, зачем тут схемы рисовать
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кривая ниже не поможет?
    Т. е. просто увеличить емкость СО?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не поможет.
    эти кривые это тупо алгоритм что бы пальцами в котел не тыкать - не устанавливать температуру на подаче вручную
    да
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ТС около 120 литров в СО.
    Понаблюдаю за результатом.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Пока не за чем наблюдать, я только комнатный термостат заказал :)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexsnake, вот еще что странно обычные котлы баки при уставке греют до Т +5гр от заданной (этакий гистерезис на подаче) - у вас не так?
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Есть такое, но при установке температуры 33 градусов и выше, стартует с 42 градусов, потом плавно падает до текущей температуры теплоносителя, и греет до 33+4 приблизительно. Ниже 33 также старт с 42, начинает падать, но не успевает упасть до температуры теплоносителя и тушит горелку.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    циркуляции возможно не хватает. - один насосик на 13 контуров - где-то на грани. насос в котле 5,5 метров. а у вас еще коллекторы разнесены. а какой трубой подключены коллекторы интересно
    Но если температура пола устраивает (речь по зебру), то беспокоится не о чем
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет.
    кроме того, эксплуатация показала, что при данной схеме не нужна ни ПЗА ни комнатный термостат, котел круглогодично работает на одной Т подачи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    немного не так
    при тепловой мощности СО ниже 2. 2 кВт (а она включает как отдаваемую так и запасаемую - попросту инерционную) котел не будет устойчиво работать - те будет тактовать, выражаясь более простым языком
    аккуратней с восприятием советов - тут могут и гидрострелку вместе с ТА насоветовать, и ПЗА и еще кучу всего нужного и ненужного.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Спасибо, будем разгонять теплоноситель. Думаю поставить ups 25-60. Не уверен, что буду делать сейчас, скорее всего после завершения отопительного сезона. Пока поживем с комнатным термостатом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    грунфос ушел от нас.
    Вам бы пирометр да обследовать СО. Комнатный может усилить температурные качели, какую модель взяли ? Если гистерезис хоть 1 градус - то можете их вполне ощутить, насос слабоват для СО.
