У вас же тоже новая теплица? У меня не было кладика, осенью помыла без фанатизма, крышу не мыла. Может появятся болячки. Кто то советует керхером мыть, другие пишут что вода в соты попадёт зацветет. Может перед посадкой пройдусь ещё раз.
Вот у меня по одному зигзагом на гряде 50 см шириной растут, и между кустами см 40. А теперь прикиньте три куста вместе. Если одному стеблю не хватает солнца, то на нём не то, что урожая не будет, а и цветов. Я летом такие "лишние" стебли, которым не хватает света и развести их некуда, просто выламываю. У них не только стебли, но и плоды подвязывать приходится, иначе отломаются. А к осени высотой больше полутора метров вымахивают (последняя фотка). Здесь внизу летом урожай снят был, это под осень уже наросло.
Я читала, что и дорожки при расчете считаем, туда корни идут Я считаю, мне так легче запихнуть больше растений и считать, что все в норме
Как я понимаю, дорожки считаются для общего объема воздуха...чтобы очень приблизительно понять, сколько чего можно туда воткнуть Прошлый сезон был второй для моих теплиц...Кладика было не очень много, дико он не распространялся, но в середине теплицы было оооочень густо и там было плохое проветривание...я и сама это замечала, когда все разрослось...а потом и кладик оценил Вопрос не в накоплении болячек, а создании условий для их расцветания... У меня ситуация по "прилету" болячек очень не веселая...у соседки буквально в 5 метрах от нашего общего забора растет картошка и стоит теплица в которой ежегодно веселится фита...но, насколько я понимаю и кладик тоже, потому что уже в июле там все не очень хорошо выглядит...у нее к сентябрю уже почти ничего нет в теплице, а я свои практически до ноября тянула первый год...
Это не про такие лиановидные. Мои перцы меньше 50 см все были и к каждый к палке прибивали, иначе с корнем из земли вываливались. Мне под перцы тепличку жалко (.( Нуна вторую(
Корням и в моей 50 см гряде места хватает. Главное, чтобы стеблям света хватало, иначе урожая не дождаться. Так у меня не все высокорослые. На других снимках урожай у почвы. Почти все сорта крупноплодные, и если вовремя стебель не подвяжешь, то плоды ломают стебель. У нас на улице урожая практически нет.
Вот я тут прикинула по расчетам посадку... Получается так... Теплица 3.5х8 Схема посадки (красное - арбузы) Если посчитать общую площадь (с дорожками) на две полных грядки томатов, прям по-честному - до середины дорожки со стороны арбузов, получается около 21 м. кв. Боковая грядка - 9 м. кв Средняя грядка - 12 м. кв. По рекомендации агрономов - индеты сажаем 3-4 куста на м. кв и ведем в 1 ствол (то есть это 3-4 ствола) У меня получается Боковая грядка - 27-36 стволов (если вести в 2 ствола, то 14-18 кустов) Средняя грядка - 36-48 стволов (если вести в 2 ствола, то 18-24 куста) В принципе я как раз укладываюсь по верхней границе...осложняет ситуацию только наличие большого числа черри, которые я веду в 3 ствола... но их мы считать не будем, иначе жаба меня добьёт все-таки Я к этому количеству кустов пришла опытным путем за 2 сезона, но вот получается, что можно было бы и еще уменьшить, чтобы иметь такие просторы, как у Марины, например но думаю, что после прошлого сезона "джунгли, зовут", мне и такое раем покажется Теперь можете представить, что было на 6-метровой грядке, когда там сидело 26 кустов и треть из них были в 3 ствола, при том, что крайние кусты я вывешивала практически за пределы грядки...а кустики у меня хорошие такие, не доходяги совсем урожая, правда, было выше крыши, но они меня пугали
Вот я кстати мыла керхером, и специально, чтобы в соты попадало...что-то у меня все эти торцевые планки не работают, как хочется...то слетают, то под ними тряпка эта черная торчит, то вода, то грязь копится...в общем как-то неправильно оно сделано, а доделывать уже не буду большую часть этих планок я вообще уже сняла, они больше вид портят...и керхером прекрасно промыла загрязнения в сотах...потом все высохло и красота...пока меня это устраивает...ну а буду когда-нибудь менять поликарбонат, тогда может закрою торцы получше...
Я обе теплицы пк ставил внахлёст. Стоит отлично. Торцевые стенки к продольным, стыки промазывал прозрачным герметиком. И красиво, и герметично. Нет щелей. Мою каждый год керхером. Вода в соты попадает и стекает. За 14 лет на старой теплице ни в одной соте не появилась зелень. На внутренних стенках, где огурцы растут, там к осени джунгли и внизу бывает прямо ковёр зелени, но он легко керхером смывается.
У меня тоже весь ПК внахлест...а вот верха и низа листов - тут проблема...по технологии вверху планка, внизу лента паропроницаемая и тд...но вид у всего этого . Ставили "супер-мастера", поэтому замучилась им долдонить, что и как должно быть...так-то все в норме, кроме этих торцов...про герметик читала, но тоже очень многие писали, что темнеет и все равно пропускает со временем влагу и тд...вот и не стала ничего больше делать... А у вас вообще все соты герметиком заделаны? И хорошо держит?
