И все-таки первый урожай дал Гераниум кисс Первая целая кисть, далее идут более сложные, 3 ствола и прикорневой пасынок. Завязал 6 кистей, 6 цветет и что-то там еще растет Сладенькие томатики и огурчики тоже.
Тогда лучше отключить бытовую технику, т. к. напряжение в сети непредсказуемо (от меньше 100В до больше 300В на разных фазах, одна обычно при этом условно рабочая с напряжением в районе номинального). Могу быть неправ, но лечить по интернету сложно.
Когда вырубается полдома -тогда отключается какая-то из фаз, питающая эту половину. У нас своя автоматика отрубает по перегрузке сети, чтобы техника не сгорела. И когда фазу отключает реле контроля напряжения, то через несколько секунд включает снова. Пороговое 248/185. Давно тебе говорила -ставь.
Не бывает такого, даже ри вводе 3х фаз. Чтобы часть было, часть — нет. Конечно, нужен электрик. Чтобы с подобной странность разобраться. А вообще, самое простое — выключить все АВ, потом все обратно включить. ЗЫ или вы не все распред щитки видите. Ну очень теоретически — часть приборов (розеток, групп) включена последовательно и где то что то отгорело и дальше не идёт. И возможно это никак напрямую не связано с аварией. Во всяком случае, что при 3х что при 1й фазе на входе — так не бывает (не должно быть), при нормально сделаной и исправной разводке по дому и щитах. Проблема явно не на внешней стороне, а внутри дома. И если АВ все действительно включены и исправны — то проблема нехорошая. Говорящая о состоянии (качестве) разводки в доме. Надо проверять и решать. Осрбьенно, если дом деревянный. А фото щитов сможете сделать? Чтобы АВ были нормально видны. Может все таки что-то не увидели?
Покупала в Хупте Хаят из за формы томатиков, а растет обычный круглый. Смотрю сейчас в инете а форма с носиком только на сайте Хупты была, у остальных продавцов обычная.
У нас на прошлой неделе проводили новую Эл. линию. Приезжаем все в доме работает кроме Эл. плиты, что то они не доделали, одной фазы нет. Приехали электрики, что то сделали на столбе и все заработало
Спс. Иными словам на уже распустившиеся кисти он не повлияет, но подействует (может быть) на те, которые только образовываются и зацветают в течении ближайших 2х недель после обработки. Я так понял, исходя из информации на пакетах. Я, просто вообще никогда ничем (в тч подобным) не обрабатывал. Кроме попыток борьбы с разными грибами.
А почему 248? По ГОСТу допустимые колебания +/- 10%. Т. е. 207…253. В реальности и чуть большие колебания не так страшны для всех современных электроприборов, ну до 15% точно. Основная опасность — когда при обрыве 0 напряжение поднимается вплоть до межфазных 400в.
Ну, это случай вопиющий, это какие то горе электрики. и не относится к варианту "исправно" или "все работало и вдруг перестало" (без вмешательства извне). В смысле, что при исправных щитках (АВ) не может отключиться 1 фаза. Сама. Если все АВ — включены. Или что-то отгорело или…
Это, конечно, может быть. Но очень маловероятно. Конечно, какие то контрольные приборы в доме (в щитках) — хорошо бы иметь. Чтобы сразу понимать, где искать проблему. Вольтметр, контрольная лампа. При 3х фазах — все это в тройном размере Для, щитков есть, например, простые контрольные индикаторы фвз 3 лампочки, по сути. Вольтметры, конечно, информативнее. А с защитным функционалом — вообще хорошо! Типа реле напряжения с индикацией. Хотя, все они почти сейчас китайские.
@LAHA, У нас до того, как сети модернизировали в посёлке, вообще была беда, в сети 130-140. Почти у всех стояли стабилизаторы напряжения. Причем каждый установленный новый стабилизатор, в эту перегруженную донельзя поселковую сеть, лишь ещё больше усугублял ситуацию. Но, все упорно тянули одеяло (свет) на себя. Сейчас все новое, и в сети теперь постоянно выше чем надо. Тоже, не всякая техника выдержит. Поэтому защиту все же желательно добавить, это не сложно. А у нас УЗМ на каждой фазе стоят, то же самое, всю технику в доме оберегают.
Очень даже бывает. Одна фаза или две отключаются, оставшееся работает. У нас в посёлке не у всех жителей добавлена мощность до 15 кВт, некоторые так и остались на 1ой фазе, им и 5 кВт хватает. У соседа например 2фазы, 10 кВт. С новыми сетями они друг на друга не влияют и перекос фаз не создают. Мы в своё время, когда щиток собирали, даже хотели реле выбора фаз добавить, чтоб в котельной вся электроника автоматически переключалась.
