Стабилизатор, в общем то, ничего не меняет для всех остальных. И ничего на себя не тянет. Меняет напряжение, соответственно меняется ток. Для данного конкретного потребителя. надо — 230в +/- 10% (по гост) — 207…253в. Всё, что в этих пределах — никак не вредит технике. И есть не "выше или ниже", а норма. В реале — даже +/- 15% не страшно.
Нельзя отключать 1 или 2 фазы из 3х. Или все, или ничего. "Отключение" 1 или 2 из 3х фаз — это авария. Отгорание, обрыв и тп. Все АВ на 3ф — только вместе работают. Отключают или включают все разом. Далее 1 из фаз + 0 — можно одно (двух-) полюсным АВ для, однофазных потребителей. Я неспроста просил фото всех щитков, чтобы АВ были видны нормально. На предмет возможного срабатывания.
Заявка сделана. Жду электриков. Оставила только холодильник через стабилизатор. В жару не могу остаться без холодильника, продуктов закуплено. Не пугайте меня и так как на иголках, не спала полночи. Дак ещё и газ закончился Хорошо баллон всегда есть запасной
Перемолоть блендером и заморозить мелкими порциями или плоскими пакетами. Зимой отламывать кусочки и в блюда. У меня так петрушка и укроп на зиму.
может повлиять, если опылять будете не в упор, а сверху по чашелистикам. Будет такое явление, как показала тут Наташа kruming на первом фото #7362 - плоды с носиками. Кажется. это явление называется фасциация-морфологическая аномалия, которая проявляется в срастании отдельных органов растения. Достигается продавцами как раз опыление по распутившимся цветкам, образуя причудливые формы. Иногда такие плоды не дают семян вовсе. Называется это вторичное опыление, как будто недоопыленный цветок опылился не внутри чашелистика, а снаружи. Думаю у них и была одна кисть всего таких томатов, и врядли в ней были семена. Это физиолгоческое явление, никак не влияющее на семена. Такие томаты были у менв на сорте Сердце Линнея пару лет назад и только в первой кисти- потом пошли обычные сердечки. В этом году такого явления нет. Процесс опыления не идет моментально, он может длиться неделю-две, в зависимости от условий внешней среды. Вот такое позднее доопыление дает такие плоды и продаваны об этом знают и специально выгоняют такие плоды для рекламы и продажи. Томатон может дать такие плоды. Нашла фото 22 г.
Бывает-бывает, у нас зимой все на электрообогревах- напряжение падает, летом котлы отключены -перегруз в сети и выше 250. Один раз только видела все фазы ровно по 230. Вводной автомат на столбе два раза меняли зимой на морозе минус 22, и весной один. Шнайдер типа. А фазы вырубает реле контроля то одну, то другую. Трансформатор старый на деревню, пульты не работают -ошибку не могу определить.
В щитках ничего не вырублено было. Все рубильники вверх. Все перещелкивала на всякий случай. Вы совсем то меня за дурочку не держите Сейчас кроме комнаты где есть свет, все отключено. А в ней подключен холодильник. Всё. Жду электриков .
Превикур энерджи кто нибудь сечйас заказывает? Оригинал есть баеровский? Оьлазил весь озон, но там такие отзывы, что лучше бы их не было.
Тут дело такое (в котрый раз) — на вводе 3ф — АВ или даёт все 3 фазы, или все 3 отключает. Так, чтобы, 1-2 фазы были, а 2-1не были — такого быть не может. А дальше вы на своих 1ф + 1ф + 1ф— может что угодно делать, и как угодно отключать. По одной или все вместе. Но так, чтобы все включено, а 1-2 фазы отсутствуют — быть не может. Или отгорело (на, стороне домовладения, скорее всего), или все таки какие то АВ отключены. Но фото так и нет. Видимо не сильно нужно.
Были АВ, которые не отщелкивались языком визуально. Только в окошке было видно отключение. Но раз ВСЁ (начиная от вводного АВ) перещелкивали и нет изменений — скорее всего что-то отгорело (отключилось иным способом итп). Надо ждать специалиста. ЗЫ и да, спросите у родственников, — не делали ли они какой отвод… не совсем, так сказать, легальный. А то может вы не всё знаете. И где то спрятан на чердаке отдельный АВ Электрик может удивиться!
