Спец все утро разбирался. Перегорел один из трех контактеров, стоящих до автоматов. Такого и на Озоне нет. У меня фирмы Легран. Пытается заменить спасибо
Верхний ряд слева — прсто вводной АВ 3ф. Всё вкл или всё выкл. Дальше реле напряжения и дальше, правее — контакторы (на больший ток) к нему. Дальше (крайние справа) — 3 узо, по 1 на фазу. Если РН не работает (нет индикации) — значит до него нет на входе напряжения. Сразу после вводного АВ 3ф. Можно его сначала выкл/вкл. Если индикация напряжения не появилась значит или от столба нет каких то фаз или сам вводной АВ кончился. При наличии индикатора фаз, тестера или индикаторной лампочки это, конечно, определяется за 1мин.
Так а почему нет индикации? См пост см предыдущий пост. Она до контакторов. Контактор — это выходной инструмент, с реле напряжения. ЗЫ вангую, что контакторы ни при чём
Утром появился экран с показаниями напряжения. Заменили контактор автоматом на 25. Временно. Нет таких контакторов даже на Озоне. Все заработало, свет появился
Может рано отчекрыжила? Но уже умерла, так умерла( Когда без листвы, то вроде и не близко посажены, только все манипуляции можно делать на коленях
Что-то мне подсказывает, что был сильный бросок напряжения, в одной или 2х фазах, которые убив контактор в итоге и пропали на самом вводе (об этом говорит отсутствующая индикация, которая потом появилась). Потом линию починили (включили), а контактор, естественно не ожил сам. Контактор не исключено прям такой не удастся найти (не выпускается именно такой, или санкции), возьмите любой похожий брендовый.
Одна молодая картошина на весь таззик Что-то понесло меня на оладьи. К тому же кабачки начались. Урожай собрала. Немного навоза при посадке и один полив кониной. Отлично в траве растут.
Ничем из перечисленного. Вершинка не болезнь, а физиологическое состояние из-за того, что не усваивается кальций.
Сегодня перекрыл крышу новой теплицы. Завтра стены буду перекрывать. Высадка Куража по плану через 3 дня.
Поставьте УЗМ 51 на замену и все, не нужно будет никаких контакторов к реле (оно вместо реле+контактор).
