Такой спирт не пахнет. Только одна девушка сказала, что это возможно спирт. Сейчас от спирта ушел. Только дистиллят и в бочку или чача.
Юр, привет! Почему-то многие наши коллеги по форуму (ты знаешь про какой форум я говорю) поступили так же.
Возни меньше а толку больше. Опять же, время. За один проход идет гон, получаю чачи 2,6 литра 94* при затрате электроэнергии 10 Квт. Пополам разбавил и только в путь.
Так здоровые и складывают. Мелочь семядоли врастопырку держит. Надо было сфоткать. Жалко их. Припозднились со сборкой. Зимы было мало А сейчас всё в кучу.
Когда я вижу такое кол-во в мелкой таре — сразу думаю, а что будет после перевалки/пикировки? А потом? А ещё 2 месяца… И куда это всё девать.
А усиливающая балка под полкой есть? Иначе при нагрузке заведомо меньше 100 кг из полки получится корыто. И даже из усиленной полки получается корыто, если вместо 8 болтов поставить 4. Полки у меня от двух разных стеллажей, стойки новые 240 см на регулируемых ножках, лесенка-табурет весьма актуальна.
Три окна, четыре полки. По 20 растюх у меня получается. Смешно. Сначала на дачу их перетаскиваешь в коробках, потом ящики с вёдрами с дачи. Процесс. А банки стоят. Вот такое странное хобби.
Там посередине полки снизу идёт бортик, делит полку на два корыта. Оно, ребро, наверное и есть. Проще сфотографировать. А стойки могли сделать и помощнее. По шесть болтов на один угол.
Какой размер полки? Сколько растений на 1 полке? Кмк, 100кг — вряд ли набрать растениями. Ну и нагрузка в, любом случае будет не в одной, центральной точке, а равномерно распределения по всей площади полки. Вообще не вижу проблем. Хотя, конечно, не вижу (не ощущаю) толщину металла. Может сейчас совсем халтурят. Но, полагаю, рассаду — по любому выдержат. Вы же не книги штабеляии складывать собрались. Высота между полками — 50см, а лучше (если есть возможность) — 60. Часть расстояния сожрут светильники (вряд ли вы их прям между рёбрами к верхней полке придвинете). Можно разную сделать — под низкорослую рассаду пониже (45-50) и повыше — под высокорослую. Имхо.
Вот-вот... Поэтому пока сидим на попе ровно с томатами. Перцы уже бы пора, но видимо только в выходные начнём.
Металл сейчас совсем тонкий попадается (прошлогодние совсем никакие), но закатки в 2 слоя литровыми банками полки 30х70 на 8 болтах выдерживали без последствий.
В среднем 20 шт, меньше никак нельзя. Полка выдержит. 1,0 на 0,4 Шаткий он пока, не до конца собрали, ночь пришла. К стене крепить некуда. Надеюсь, не завалится.
