Ленточный фундамент под дом с бутованием жб опорами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gaia636, 21.02.24.
  1. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Ну 7 кубов это не 70)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А вы хотите сэкономить 2-3 куба из 70.)
  3. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    1 опора ЛЭП ~1 куб бетона, у меня их ни 2 ни 5 не считая пасынков. О каких 3 кубах речь? Ради 3ех даже не думал бы.
    И повторюсь бетон в этих опорах не сравнится с покупным самой высокой марки, не говоря уже про бетон на пгс.
  4. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Не 1 куб, а 0.5,опечаточка.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ну и складывайте на дно траншеи. Там точно не помешают.
  6. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Что скажите по поводу связывнич их между сабой в углах, чтобы получился что то типо каркаса арматурного? Имеет смысл морочится? или кинуть поверх пару ст4ржней арматуры в нахлест и будут работать?
    И от земли дистанцировать.?или же лучше нет, так как есть вероятность не пролива, и уменьшится площадь опирания
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Зависит от арматуры в опорах. Если 14мм и более - можно зачистить от бетона и загнуть под 90 гр в горизонтальной плоскости. Связывать или варить излишне. Можно просто добавить угловую арматуру 1м+1м (внутренний хлыст всегда доводим до внешней стенки).
    В общем, если вы будете лить фундамент 1.5м высотой 40 см ширина - можно вообще не армировать.
    Если есть желание лить с армированием - ставьте только верхний ряд арматуры, считайте, что нижние опоры будут работать на растяжение. Углы на верхнем уровне так же дополнительно армировать
    Нет. Лучше найдите старое кровельное железо (можно ржавое в хлам) и выстилите дно траншеи перед укладкой опор. Меньше уйдёт влаги из бетона, будет лучше адгезия к столбам. Столбы перед заливкой пролить из лейки водой, чтобы сбить пыль, смочить бетон.
  8. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Вертикальные выпуски арматуры для привязки верхнего каркаса к ленте в траншеи будут лишними?
    А если на дно плёнку положить с выпуска и на стены? наверное хуже будет? Из-за вероятности что туда будет попадать вода и стоять там?
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если стоить будете ж/б каркас с заполнением ГБ, то для колонн обязательно.
    Пленку в траншее сложно закрепить. Всегда есть вероятность, что она при заливке завернётся и разрежет монолит.
  10. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Под цоколь выпуски не нужны.
  12. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    А ещё вопрос. Над крыльцо планируется свеч крыши, и соответственно колонна для её подпорки на углу вынос кровли 4х2м.можео ли выполнить фундамент для это колонны отдельностоящей сваёй? Или будут проблемы?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При хорошей несущей способности грунта и низком УГВ можно и отдельно, но необходимо прорабатывать комплекс мероприятий против сил морозного пучения. К этому подходят комплексно: утепляют площадку вокруг фундамента, копают на глубину промерзания, если она 1-1,5м и пр.
  14. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Ну есть идея забуритт сваю метра на 2, при глубине промерзания 1.2м,с запасом так сказать, вопрос как она себя будет чувствовать отдельно от фундамента. Имею ввиду чтобы не наклонилась, или чтобы не было не равномерно осадки фундамента дома и этой сваи, и выдержит ли одна свая нагрузку от кровли.
    Речь о калонне спереди, крыша вальма, метал. И фундамент сзади для террасы планирую свайно-ростверковый
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Выкопайте под сваю яму 0.7*0.7*1.5м. Отлейте внизу армированную подушку 20см. с выпусками арматуры. Далее отливайте колонну за 2 этапа 1.7м+1.7м. Площадь опоры будет большая, несущая способность высокая и никогда морозным пучением не поднимет.
