Заржавел дымоход из "нержавейки"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Navimaster, 21.02.24.
  1. Navimaster
    Navimaster
    Navimaster
    Но производитель это не признает, а утверждает, что причиной коррозии поспособствовал неверный вид топлива
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Даже если он признает, это не отменит факта, что сталь 430/439 ржавеет. Их аргументы по поводу агрессивного вида топлива и следов конденсата смехотворны. Конденсат при сжигании топлива есть почти всегда… и это всегда агрессивная среда (степень агрессивности может быть разной - от малой и умеренной до высокой). Количество конденсата зависит от режимов эксплуатации и количества влаги в топливе. Уважающие себя и потребителя производители при выпуске продукта из этой стали указывают как условие эксплуатации «Режим сухой».
    Вообщем ничего Вы не сможете вернуть и компенсацию не получите.
    Дымоход Вам еще послужит, просто старайтесь и не перегревать, и не использовать медленное горение. А после каждой протопки просушивайте дымоход активным сжиганием (с открытыми заслонками) пары поленьев.
  3. Navimaster
    Navimaster
    Navimaster
    Спасибо за развёрнутый комментарий. Может посоветуете из какой марки стали искать дымоход, чтобы не "ржавел" или наводку на производителя?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоходы из аустенитной нержавеющей стали 300-й серии. Самый оптимальный и универсальный вариант - 316 сталь (любой вид топлива и режим эксплуатации).
    Из лучших отечественных производителей в стандартных сериях ее использует Крафт, ТиС… может еще кто-то, но эти в топе.
  6. Navimaster
    Navimaster
    Navimaster
    Благодарю
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут вопрос в том, что вы и производитель имеете в виду под словом "ржавеет".
    Вы имеете в виду, что "появляются следы ржавчины, как продукта окисления", а производитель, что "пленка окислов поверхностная и не происходит сквозного разрушения".
    Чёткий ответ по терминологии можно почерпнуть из документа:
    ГОСТ 9.106-2021 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система защиты от коррозии и старения. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ. Термины и определения. 01.07.2022 МКС 77.060
    Если считаете что марка стали не соответствует заявленной производителем в документах, то вам потребуются документ:
    ГОСТ 5632-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ* Марки 01.01.2015 Группа В30 МКС 77.080.20, ОКП 08 7030, 08 7150, 08 7450
    Ну и если надумаете обратиться за экспертизой, по она проводится по другому документу:
    ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998 ISO 3651-2:1998) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии. 01.08.2018 Группа В09 МКС 77.060, ОКСТУ 0909
    По данному вопросу есть и другие нормативы. (Можете найти их в указанных документах, в части: Нормативные ссылки)
    Предлагаю изучить и их. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от состава и температуры дымовых газов выбирается марка стали.
    316 сталь одна из самых универсальных и кислотостойких.
    Выпускают Крафт, ТиС, Шидель, и многие другие.
  9. 123456789asd
    123456789asd
    123456789asd
    Добрый день! Купил Крафт трубы для котла газового, на одной несколько царапин, в этих местах начали выступать рыжики. Отчего такое может быть? Магнитом не магнитится, трубы простояли на крыше две недели, сразу после дождя такой казус, позже сфоткаю
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы охарактеризовал данное проявление как - локальная, поверхностная коррозия в атмосферных условиях вызванная неровностью поверхности с отложениями в раковинах загрязняющих и окисляющих веществ.
    Сейчас происходит ионная реакция насыщения кислородом и восстановление оксидной пленки на поверхности стали, при которой могут выступать бурые пятна и разводы.
    Скорее всего ничего критичного нет, но я бы предложил: при больших кавернах и невозможности полного выравнивания с полировкой, следует зачистить, обезжирить, обеспылить и высушить поверхность, а затем покрыть места повреждений краской или герметиком.
  11. 123456789asd
    123456789asd
    123456789asd
  12. 123456789asd
    123456789asd
    123456789asd
  13. 123456789asd
    123456789asd
    123456789asd
    Остальные три трубы как новые хоть и с царапинами
    С завода привезли с царапинами, думал не парится, так как нержавейка, теперь буду делать возврат
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Претензию о чём?
    О повреждениях? Так это повреждение возникло при транспортировке или монтаже.
    О коррозии? Это свойство металлов и я в принципе описал практически дословно что будет содержаться в экспертном заключении.
    @123456789asd, вас не устраивает предложенный мной способ устранения?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крайне мало вероятно что с завода выпустили такую трубу. На заводе многоступенчатое ОКТ и трубы с повреждениями нещадно выбраковываются.
    Больше похоже что в машине уложили или закрепили не правильно; Грузчики, при погрузке-разгрузке повредили, в т. ч. в магазине и при передаче вам; а так же пока везли на объект поднимали на место монтажа, крепили и просовывали...
    Не в обиду, завод часто идет на встречу потребителям и возможно даже вам поменяют.
    Однако, лично я считаю что этим они поощряют раздолбайство и потребительский экстремизм.
    @123456789asd, скажите, а трубы поменять местами и поврежденные убрать под крышу невозможно?
