Опять про продухи, зиму и утепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vartog, 02.03.10.
  1. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    крайне редко кто сразу за сезон ставит и фундамент и дом.
    Чаще все же одно лето - фундамент, следующее - цоколь или 1 этаж.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Потому что это не проверено временем:).
    Потому что в большинстве случаев подполье используется.
    И потом, а Вы уверены, что незакрытые продухи сильно помогут? Даже если дом просто на столбах стоять будет и цоколя не будет вообще, влажность тех же половых лаг будет много выше чем стенового бруса. В общем все равно сгниют. только позже:).
    В общем ежели Вас беспокоят именно деревянные лаги, замените их на негниющий ж/б. Вам тут прекрасный совет chicken-A дал - сделайте пол по грунту.
    Чего-то я уже нить потерял.:|:
    Я не настаиваю на необходимости утепления отмостки и фундамента. МЗФ должен работать подвергаясь воздействию пучения, на это его и расчитывают. Утепление же в первую голову направлено на борьбу с пучением. Но это вовсе не значит, что подполье промерзнет при закрытых продухах без утепления. При открытых - промерзнет.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добавлю еще, если дом с коммуникациями, придется дополнительно утеплять, и подогревать подвод воды.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Это пока самый большой плюс утепления фундамента, будет подвод холодной воды и вывод канальи в шамбо.
    оцените, пожалуйста
    утепление ЭППС 1200х600х50
    снизу ЭППС песок, сверху жирная глина, затем бетонная отмостка
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А жирная глина зачем? Вода и по бетону (отмостке) стекать будет.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Глиняный замок от проникновения, почвенных вод.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Зачем? Что есть глиняный замок и для чего он знаю. Тут вот, между ЭППС и отмосткой, в горизонтали, что он изолировать будет?
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ну дык, я и спрашиваю, даже тему создал и картинку нарисовал
    Делать как на картинке?
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так правильно нарисована схема утепления или нет?
    А если ЭППС засунуть в опалубку и заливать фундамент сразу с ним? Он же по идее, должен сцепиться?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хм.
    Молчат...:(. Ладно.
    Лично мне не встречались узаконенные конструкции утепленной отмостки, может плохо искал:). Из того что нашел: На сайте урсы есть рекомендации по применению ихнего ЭППС в разных конструкциях, так вот они везде рекомендуют укладывать его на прочное основание - бетон или подбетонку. Но встречались и ссылки на всякие "финские" конструктивы с укладкой утеплителя на слой уплотненного песка. Вот книжка довольно авторитетная рекомендует то же:http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R8-7.htm Себе ежели делать буду, положу на песок.
    По поводу вертикальной укладки. Из рекомендаций урсы:
    У меня этот документ в компе, потому ссылки не даю:|:.
    Себе планирую заливать фундамент сразу с ЭППС, проткнув утеплитель заранее фасадными дюбелями. Просто к бетону он врядли приклеится.
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Также сделаю. Дюбеля пластмассовые?
    Как я мыслю: основание фундамента будет ниже уровня земли на 200 мм. Клеить не надо гидроизолицию, ее прижмет бетон к утеплителю с этими дюбелями, только их крепить выше уровня земли, дабы не нарушать целостность гидроизоляции ниже уровня земли. Сверху 2/3 ЭППС будут держать дюбеля, а нижнюю треть просто прижмет засыпкой.
    А если еще под ЭППС под отмостку насыпать не песка, а керамзита? Он же тоже нелохой утеплитель и дренаж
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    От керамзита толку не будет. Керамзит будет влагу тянуть и его теплоизоляционные способности (и так то не высокие) вообще кончатся.
    Дюбеля пластмассовые, для крепления теплоизоляции, вот такие:http://www.termoclip.ru/catalog/3/
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    ну шлака како-нить, песок же не утеплитель
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А керамзит по сути тот же шлак и есть.
    Любой утеплитель увлажняясь теряет утеплительные свойства. В земле надо либо применять те которые не впитывают влагу (знаю ЭППС и ещё пеностекло), или гидроизолировать утеплитель. Но грамотная гидроизоляция утеплителя потянет денюшки сопоставимые наверное со стоимостью самого фундамента.:)
    В общем замкнутый круг.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, а к фундаменту из бетонных блоков, толщиной 40 см, заглубленного на 1,2 м, все эти вопросы про утепление тоже относятся?
    Цокольного этажа под домом нет. Фундамент стоял практически не нагруженным около 10 лет. 1,5 года назад построил дом. Фундамент не утеплен, есть продухи, перекрыт ж/б плитами. Почва - суглинок, глина, УГВ низкий. Отмостки пока, к сожалению, нет. :|:
    Планировал утеплить только пол на первом этаже.
    Исходя из того, что советуют здесь, желательно утеплять фундамент. Стоит ли в моем случае заморачиваться, учитывая необходимость раскапывать весь фундамент по периметру на глубину 1,2 м? Есть ли смысл утеплить только надземную часть фундамента (цоколь)?
