Опять про продухи, зиму и утепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vartog, 02.03.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это ПМЖ и дом, стало быть, зимой отапливается, то вентилируемый цоколь играет ту же роль, что и проветриваемый чердак - выводит влагу из утеплителя перекрытия.
    Вот если у вас завалинка и перекрытие не утеплено, или утеплено, но дом не отапливается, тогда проветривание не нужно.
    На даче продухи открываем только после того, как весной наружняя температура станет выше, чем под домом.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу совета по утеплению цоколя, стоит делать в моем случае или нет.
    Фундамент МЗ лента толщиной 30 см, 40 см песчаная подушка - 15 см заглубление фундамента. Цоколь - 40 см, за счет уже залитой не утепленной отмостки снаружи цоколь составляет 30 см. Сруб пятистенок (диаметр бревна 250 -300 мм в одной половине полы сделаны по грунту ЭППС 100 м, стяжка, теплый пол, плитка. в другой половине - черновой пол, пенополистирол 100 мм, пароизоляция, чистовой пол.
    Дом используется наездами, зимой поддерживается температура +5, к выходным прогревается до 20 градусов, а температура пола по лагам ниже градуса на 4 чем у стен.
    Вот и думаю утеплить цоколь ЭППС 50 мм, если делать больше то фундамент будет сильно выпирать из под бревен.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вряд-ли поможет. Земля промерзать будет однозначно, поскольку отмостка не утеплена.
  4. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Подскажите, пожалуйста, а то одни строители говорят одно, другие - второе, третьи - третье...
    Исходные данные:
    фундамент - плита
    возведены стены первого этажа из газобетона
    залито монолитное перекрытие
    Вопрос:
    Надо ли как-то утеплить фундамент на зиму, если сам дом все равно в плюсовой температуре эту зиму держаться не будет?
  5. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Добрый вечер! Помогите плиз разобраться в одном вопросе...в общем по концу ноября утеплили монолитный ростверк (до земли) 50 мм эппс, отмостку соответственно было уже поздно делать, прошел пеной соединение нижний обвязки каркасного дома с фундаментом, там были большие щели...но все равно в некоторых местах промерз и обвязка отсыревает, хотя в принципе сам подпол и пол сухие...понимаю что идет промерзание то есть разница температур...что можете посоветовать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
