Моя альтернатива
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Садо, 02.03.10.
  1. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Да ладно вам всем.
    Не такие уж там токи прям по 40 ампер.
    СБ дают в зените ампер 7-8. При 12 в и мощности 110 вт дадут в идеале 10.
    Но это в Африке.
    Так вот. Часа 4 в день дается 8 ампер от СБ, если нет туч.
    Ветряк мощность в 2квт дает 3 раза в год. Так радуюсь, если ампер 10 на приборе. А обычные ветра- это 6 ампер. Но зато весь день дует.
    Так что провода-то я заменю, но ветер не усилится от этого.
    А два провода по 0.75 держат до 5квт при 220в. При такой длине и напряжении
    48в падение напряжения ничтожно.
    Подключение было экспериментальное, но как-то сразу все заработало.
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
    Опять же, от инвертора идут толстые провода, и он сам на 2квт, но надо понимать, что такую нагрузку я никогда не даю. Самое мощное - насос малыш, он 240 вт. Глупо включать утюг, и угрохать всю энергию за полчаса.
    Напряжение 48 вольт это не 12 все же. И все провода короткие, даже СБ
    установил рядом, чтобы не тянуть.
  2. fau
    fau
    fau
    Для прихода может и хватит , но при расходе 2000ВА будут греться провода (в Вашем случае перемычки)...
    Закон сохранения энергии никто не отменял .
    Где тонко там и рвётся .
    Эту энергию лучше прямиком загнать в потребитель , чем пускать на нагрев ... , ведь она чесно говоря сложновато достаётся .
    Насос "Малыш" по паспорту 240Вт , а потребляет 800Вт ...
  3. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    А зона отчуждения позволяет наращивать высоту? Падать то ей есть куда? Или на голову соседям?
  4. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Да уж куда упасть есть местечко! Правда, все что смог, забетонировал. Тросики
    тоже неслабые. Если тока китайская сварка подведет, у самой мачты.
  5. PvR
    PvR
    PvR
    По расчёту при длинне проводов 1 м - и потерях меньше 1% (что считается допустимым) минимальное сечение аккумуляторных проводов - 4 мм2. При сечении 0,75 потери будут в районе 5%, а мы вроде бы не хотим зря тратить деньги, а так получается: на аккумуляторных проводах 5%, на саморазряде автомобильных аккумуляторов ещё 2%, КПД инвертора в районе 85%, КПД аккумуляторов едва 70% (новых) и т.д. получается, что применяя дешёвые компоненты и не обращая внимание на некоторые потери мы примерно половину источников энергии тратим впустую.
    Да и про "Малыш" - обратите внимание на такую вещь как cos Fi - коэффициент использования мощности, у "Малыша" он где-то 0,2, что практически означает - он берёт из системы 240 Вт : 0,2 =1200 Вт и только 240 Вт из них предположительно, в идеальных условиях, тратятся на работу. Бывали случаи, когда от работы "Малыша" отпаивались от платы толстые провода идущие к аккумуляторам, да и для выходных транзисторов инвертора такая нагрузка - не есть гуд. Сам принцип его работы означает, что 50 раз в секунду выход инвертора коротится через обмотку соленоида насоса, а её сопротивление не очень велико.
    Обычно для аккумуляторных проводов все изготовители дают примерное рекомендованное сечение и обычно это значение составляет 2-4 А на 1 мм2.
  6. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Какой же насос лучше использовать?
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Любой центробежный. Из отечественных Jeelex или Водолей - это один изготовитель. У центробежных насосов пусковой ток 2-4 кратный, но это очень маленький промежуток времени 1-2 сек.
  8. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Насос давно хотел поменять. Но малыш живее всех живых. Единственная лажа - он же вибрационный. Мутит воду. Я его даже в ведро погрузил, а в ведре
    много дырок сделал, типа демпфера.
    А водолеи недешевые, надо сказать. Самый малый под 5 тыс.
  9. fau
    fau
    fau
    А кто-нибудь знает , что означает у Водолеев ...Евро 1-3 ?
  10. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    А это выхлопные газы.
    А на самом деле думаю, что это класс экономичности, типа КПД.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сколько выдает эта система и во сколько обошлась?
  12. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Солнечные 4 по 20 тыс, ветряки по 90 со всеми пирогами. Плюс аккумуляторы 4 по 5.
    кроме зимы на все хватает, точный приход сказать сложно.
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Извините, по 20 тыс. - это в рублях, а в Ваттах скоко :) и ветряки какой мощности и какое кол-во? А аккум. какой емкости? Кстати в штатах нашел ветряки по 600 долл. с доставкой до Москвы мощ. 0.75 ватт. Попозже, когда почта заработает нормально - закажу, а то сейчас многие на eBay с Россией работать не хотят именно из-за сроков доставки. Мне с геной произошел облом именно из-за доставки.
  14. fau
    fau
    fau
    Конечно же рубли ...
    Остальное в посте №6
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Понял, не дурак, просто начало читал давненько . Теперь ясно куда стремиться. Кстати посылочка уже в Москве, но с 21 числа все еще на таможне. А там модули на 65 ватт и контроллер заряда до 230 ватт ( кстати стоит он 4.95 долл.)
