Моя альтернатива
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Садо, 02.03.10.
  1. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Да за такие деньги и такую мощность я сам соберу с моторчиком от какой-нибудь десткой игрушки А может все-таки очепятка
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну да 0.75 КВТ
  3. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    мелковато че-то
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Мелковато че-то это что, стоит или по мощности .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Садо, вы не могли бы прикинуть количество циклов заряд-разряд за те 2 года?
    Я ищу эти данные по автомобильным АКБ...
    Спасибо!
  6. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Дак чего прикидывать - каждый день шел заряд, каждый вечер разряд. Жили постоянно. Вот и выходит раз семьсот. Потом просто осыпались.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо !
    А обслуживание какое проводили батареям?
    Да, и еще - разряд АКБ примерно (в среднем) до какого уровня был (в %)?
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Или в Вольтах, так поточнее будет.
  9. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Аккумуляторы никак не обслуживал. Старался только сильно их не разряжать.
    Тогда система была на 12 вольт, где-то на 11.60 начинал пищать инвертор. Значит надо отрубаться.
  10. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Вечер добрый Всем. Если уважаемый автор разрешит, то и я смогу несколько фото своей автономки выложить. И вопрос к автору. Контроллер от ВЭУ у Вас нормально работает? У меня точно такой же контроллер был и сгорел при сильном ветре( около 15 м/с). Сейчас поставил другой, наш отечественный. Показывает напряжение на АКБ и на ВЭУ, силу тока на заряде и при переключении на ТЭН. Если интересно то более подробнее могу описать.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Интересно . Не столько внешний вид, сколько параметры и особенности работы.
  12. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    ВЭУ похоже такая-же, но 1,5кВт на 48В, 4 шт.СБ 170Вт/24В каждая, инвертор OutBack 3кВт/48В, солнечный контроллер MorningStar и 8 АКБ HAZE исполнение AGM. СБ сделал с ручным поворотным устройством. Эл.сетей нет. Зарядка АКБ происходит от ВЭУ, СБ и генератора. Зимой угол наклона СБ около 60-70 градусов. При хорошей погоде вырабатывают 3-4кВт за день. Про ВЭУ прекрасно описана работа у автора. Единственно что не понял у автора, как он заряжает АКБ когда нет солнца и ветра.
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Эхх, Башкирия
    У вас там совсем не так с солнцем и ветром как в подмосковье.
  14. PvR
    PvR
    PvR
    Наверное это всё-таки летом, зимой (в декабре) едва ли 1 кВтчас в день?
  15. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Не переживайте так. В эту зиму такая-же ерунда с погодой была. Солнца практически два месяца не было, но ветер дул хороший.
    Я конечно не спец, но на контроллере у меня показывает сколько набирается кВт и А/ч за сутки и всего. По этим показаниям я и отчитался. Но опять же повторюсь: если есть солнце. Зимой специально отслеживал. СБ начинают работать в 10 часов с 1-2,5 А, где-то в 12 часов и до 14,30 заряд идет током 10-11А, а далее ток понижается. В 15-15,30 заряд прекрашается. Можно собирать и больше, если регулировать СБ не только по ходу солнца(что у меня вручную делается 2-3 раза в день), но и меняя угол наклона.
