Моя альтернатива
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Садо, 02.03.10.
  1. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    Док66, коллега, конечно давайте сюда фотки! Интересно посмотреть на Ваш
    контроллер и его показания в работе.
    Мой родной ( всмысле китайский) контроллер работает пока без нареканий, выдержал несколько штормиков. Когда ветряк собирается уже куда-то улетать, у него вдруг складывается хвост и движение прекращается. Если бы не это, могло бы все погореть. У Вас есть такая тема?
    А в Вашем новом контроллере есть ТЭНы для тормоза?
    Генератор почти не завожу, поэтому и зарядник не делаю. Зимой живу без холодильника, это полезная экономия. На свет-телик-комп хватает!
    Док, а много прибавилось энергии после установки на поворотный механизм?
    Хотелось бы взглянуть на конструкцию.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А какая марка у этого контроллера? И как ведут себя эти АКБ, в каком режиме разряд-заряд они работают, сколько времени служат?
  3. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Всем привет. Вот выкладываю фото. Где СБ-сделана рама из уголков, на нее СБ крепятся,далее весь каркас крепится к трубе, а в эту трубу стержень и подшипники.Получается стержень жестко закреплен на нижней трубе,а верхняя крутитсь вокруг оси(но не на 360 градусов). Сама рама тоже из двух половин сделана. Внутренняя жестко сварена с поворотной трубой, а наружняя(на ней закреплены СБ) сверху на двух шарнирах к основной крепится. Насчет контроллера от ВЭУ- это МикроАрт делает( те что МАП выпускают). На второй фото в правом верхнем углу, а сразу под ним( на второй полке) в металлической коробке ТЭН. У контроллера есть выбор по типам АКБ, настройки начало заряда и конца заряда и т.д.(все на жк табло). И еще светодиодная индикация.
  4. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    С первого раза что-то не получилось выложить фото
  5. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Извините, фото местами перепутал. контроллер для ВЭУ на третьей фото, рядом с инвертором.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Садо
    dok66
    Извините за тупость, но в амперах, вольтах и т.д. ни чего не понимаю, а
    автономии хочется. Можно просто рассказать, как тратится полученная
    эл.энергия в течении дня, например: встал в 8 утра, вскипятил эл.чайник,
    зажег столько-то лампочек и т.д. Отопление какое? Или все это оборудование
    за не мереные деньги обслуживает только комп, свет и холодильник? И сколько света, лампочек я имею в виду одновременно...:|:. Спасибо.
  7. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Автономка делается не ради отключения от основных эл.сетей, а когда нет возможности. Отопление у меня на сжиженном газе и чайник кипячу на газовой плите. Можете подключать к розеткам все что угодно, но не превышая номинальной мощности инвертора. Для этого существуют бытовые электроприборы с экономичным электропотреблением. Вы правы что это удовольствие не из дешевых, но у меня так сложились обстоятельства. Вот за 10 лет строительства начали протягивать газ магистральный, а об эл.сетях даже не заикаются. Россия матушка.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы, похоже, нашли и реализовали вполне достойный ответ обстоятельствам.
    Комплект из ВГ, СБ с контроллерами, БГ, инвертора и достаточно большого комплекта АКБ - это один из классических полных вариантов автономки. Сколько лет живете с описанным комплектом и какие еще наблюдения и рекомендации можете сообщить? Многим, думаю, будет интересно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. Perela, отопление, конечно, не делается на электричестве автономки, иначе она будет стоить как вилла абрамовича.
    Не обижайтесь, но я думаю, что вам для создания своей автономки надо все-таки хоть немного разобраться в законах Ома, Кирхгофа и формуле расчета мощности (Р=U*I) - это школьные курсы, а потом сесть за эксель, занести туда все ваши потребители с их мощностями и пару недель пожонглировать цифрами и приборами (с их мощностями и пусковыми токами) вместе со взрослыми членами вашей семьи...
    И в процессе жонглиования задавать здесь конкретные вопросы, мы ответим.
    Ровно столько, сколько вы рассчитаете и потом реализуете.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Андрей А.А.
    Вы знаете Андрей, мне у же так много лет, что школьные курсы я уже
    почти все забыла и посоветоваться со взрослыми членами вашей семьи
    то же не получится, кто стар, а кто в маразме. Даже если я и буду делать
    ветряки, то не сама и не своими руками, а найму специалистов, которые
    думаю умеют жонглировать цифрами и приборами . Спасибо.
    dok66
    Огромное спасибо, все понятно и доходчиво.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, сочувствую.
    Ну тогда несколько советов:
    Все лампочки энергосберегающие, чайничек (если такие есть в природе) на 0,5литра и на ватт на 500, холодильник экономный (зимой можно и без него ухитряться), насосы маломощные (насколько возможно), электроинстумент самый маленький и маломощный, телевизор небольшой...
    Причем, мощные приборы одновременно не включайте.
    Все это для того, чтобы предельную мощность системы можно было выбрать 1,5-2кВт, ну и чтоб снизить стоимость всей системы и повысить ее экономичность.
  12. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Живу на автономке уже 5 лет. Но все собиралось в течении 3 лет. Пока понял одно по СБ-сколько АКБ стоит, столько и СБ нужно ставить. Но это лично мое мнение. По ВЭУ вроде нет никаких ограничений. Обязательно раз в неделю нужно(зимой) заряжать АКБ генератором часов 10. Если не доводить АКБ до полного разряда,даже обыкновенные стартерные, и вовремя их заряжать, то служить будут долго.
  13. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Заманьчиво. И Чубаису с удовольствием насолить. Но цена вопроса? сколько стоит это удовольствие?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В данном случае думаю от 250 т.р.:|:
    Ничего не поделаешь! Независимость стоит дорого!
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да не так уж и дорого, если поискать по миру . Получил посылку из США с солнечными клетками и регулятором заряда батарей. Солн. модули для сборки панели мощностью 60-65ВТ стоят 65 долл. а регулятор - 4.99 долл. Сравните цены в Москве и подумайте . Мне не трудно посидеть 2 вечера с паяльником и заработать себе порядка 8 000 руб. на одних панелях. Плюс экономия на регуляторе.
