Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати, нашел требование "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" к длине ОП относительно окна (светового проема).
    6.4.6 Отопительные приборы в жилых зданиях следует размещать под световыми проемами (окнами или комбинациями окон) или в непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
    Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать максимально возможной для перекрытия ширины светового проема (окна) в медицинских организациях, дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, домах-интернатах для престарелых и инвалидов.
    В сравнении с прежней редакцией, процент перекрытия отопительным прибором длины окна не указан.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом случае да, согласен. Просто в таких домах не бывал.
    А о домах с поквартирным отоплением от общего стояка мои утверждения остаются в силе.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У нас только большинство только таких и строят
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, что означают некоторые приведенные величины.
    1. 50-60 Вт/м2 - это теплопотери для каких ограждающих конструкций - для окон или для стен?
    2. 15 м2 - это площадь чего? Пола или ограждающих конструкций?
    Количество Вт при заданном воздухообмене зависит от разницы наружной и внутренней температур. Без заданных температур величина 1000 Вт - ни о чем.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не Джордж, но
    1. Это теплопотери, в расчете на 1 кв м площади дома или квартиры.
    2. Это площадь комнаты или одного из помещений.
    3. 1000 Вт просто средняя цифра для средних условий.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Разве что сейчас, в 20-е годы такие строят. Раньше таких не строили. А я в основном бываю в ранее построенных. В новые пока не приглашали.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это удельный теплопотери - к площади пола
    Ну вы чего, мы все подобные расчеты ведем к температуре холодной пятидневки
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не при средних условиях, а при среднем воздухообмене при температуре холодной пятидневки
    А по факту эта цифра может быть и 0 и 2000Вт
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Возможно, я где-то чего-то не догоняю. А можете привести ссылку на НД и его пункт?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ссылку на какой НД?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А я не знаю, в каком месте и что именно вы хотите догнать.
    В упрощенном подходе подбор мощности отопления производится исходя из отапливаемой площади. Например, это 100 Вт на кв м.
    Выше подсчитано без вентиляции 50 Вт на кв м.
    Что не так?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну это другое дело - холодная пятидневка уже дает ориентир на разницу температур.
    Но температуры холодной пятидневки в разных регионах сильно разнятся, поэтому "усредненные" 1000 Вт тоже требуют уточнения, по какой территории это усреднялось.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не, вы не понимаете. Дело не в температуре холодной пятидневки - она не так сильно меняется. Я считал для ЦФО
    Дело в воздухообмене, который меняется в разы
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А для чего такая скрупулезность и точность?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вспоминаю забавный случай, когда мастер-универсал ("спец" и в отделке, и в электрике, и в сантехнике) взявшийся за ремонт квартиры в новостройке посчитал требуемую мощность радиаторов для квартиры по аналогичной формуле: не 100 Вт на 1 м2, а исходя из объёма квартиры - по формуле 0,41 кВт на 1 м3, неизвестно (даже ему самому) откуда взятой. И пришел к выводу, что проектировщики при ошиблись в 3 раза в меньшую сторону. Поэтому решил нарастить в каждой комнате на каждый радиатор втрое больше секций. (Чем закончилось дело, не знаю).
    Видимо, он начитался в сети подобных выводов про 100 Вт на 1 м2 и т. п. и возомнил, что он умнее специалистов, которые эти дома проектируют.
