Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    из предыдущего срачика я уже потерял понимание, что там у вас в котельной.
    В котельной у вас есть видимо газовый котёл и подвод холодной воды. Собственно котел, если работает, то он теплый и немного нагревает помещение. Но если у вас там, допустим, холодный пол и/или плохое утепление и/или хорошая естественная вентиляция, то есть риск заморозить подвод холодной воды. И/или отвод конденсата, если котел будет конденсационным. Поэтому наличие батареи желательно, а если она будет сильно греть - ее можно и придушить. А вот если ее не будет, в сильный мороз вы будете бегать к котельную с электрообогревателем.
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    А дверь с улицы, это основной источник холода, да и верхняя одежда и обувь чтоб просохла.
  3. Sergey_81
    Sergey_81
    Sergey_81
    Добрый вечер, хочу рассчитать количество секций радиаторов отопления в квартире, и вообще их количество, можете помочь?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считайте, только не в секциях дело а в мощности.
  5. Sergey_81
    Sergey_81
    Sergey_81
    Поможите рассчитать если паспорт квартиры приложу?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там вряд ли есть нужные величины
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отопление в доме центральное?
  8. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Помогите понять какие нужны радиаторы и газовый котел в дом из бруса 9*10, схема приложена. Я так понимаю что панельные радиаторы по мощности должны быть больше чем реально по площади. Буду благодарна помощи. Котел присмотрели бакси ЭКО фур 14 кВт одно контурный
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считайте теплопотери, пересчитывайте на тепловой напор. Площадями это не измеряется.
  10. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Знать как это делать
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. В личку кину вам информацию, как считал я
  12. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день! Подскажите, как правильно считать мощность в помещениях с арками и лестницей? План помещений в экселе, если кто посмотрит буду благодарен. Речь про 1 этаж, там стены рубленые на пакле конопаченные. Окна "новые" но деревянные - 2 отдельные рамы с уплотнителем наклеенным рулонным. Прохладнее всего (когда за -15) в комнате с лестницей, туда похоже весь холод сверху по лестнице скатывается. Второй этаж каркасный с чердаком холодным. ea6cddc4-cbb5-4a20-bc3e-b3e42e8c9d3e.jpg Не знаю что еще написать. Надо начать как то разговор.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что эксель что фото фантастически не информативны) приходится много фантазировать)
    1 этаж - 48 метров с 5 маломощными радиаторами ?
  14. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    На фото показал какие окна и стены, больше там нет информации.
    На 1 этаже сейчас интерисуют 3 помещения в ряд 15+15+33 метра. Дом 200м. Первый этаж 100. Про боковые помещения вопросов нет сейчас, там тепло. Под прохладнее всего, я имею в виду что за -20 там температура может опускаться до 17 градусов, если подача 80 с котла. В экселе нарисованы арки с размерами и лестница, которые ухудшают ситуацию с теплом в этих трех помещениях. В комнате, где лестница практически нет места, куда ставить второй радиатор, по тому хотелось бы понять, какой нужно или возможно добавить тепла в двух других помещениях и скомпенсировать нехватку его в этом. Как перемещается тепло в этих помещениях в подарочных пространствах? Когда были морозы за 25, котел настроенный на 30квт. (потребляет 30дм3 за 36сек.) горел почти постоянно, то есть горел всю ночь, потом постоял 5 мин и опять горел часов 6. Возникает вопрос, как с такими маломощными радиаторами он загонял 30квт. в дом, пусть и не супер утепленный (трубы в подвале и на чердаке в 9мм. флексе)? Что еще написать? Я готов отвечать на вопросы.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    скорей всего никак не загонял.
    У котла в инструкции должна быть написана минимальная мощность и, возможно, минимальная модуляция. Вот на этой минимальной мощности он у вас и работает скорей всего
    Насчет расчетов теплопотерь - попробуйте открыть для себя строительный калькулятор теплопотерь (легко гуглится) и/или бесплатные программы для расчета теплопотерь.
    Далее, если удастся дойти до необходимой мощности в каждом помещении - смотрите куда какую батарею надо поставить. Мощность батареи указана, но это будет максимальная мощность для температуры теплоносителя 70 или 90 градусов.
    Далее для вашего помещения с лестницей выбираете место, куда можно поставить, далее по размерам места выбираете батарею. Даже хоть какая лучше совсем никакой.
    Кроме того, можно попробовать закрыть проем лестницы - если не дверью, то хотя бы рулонной шторой
