Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.
  1. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Котел Жуковский, 43квт. с автоматикой вкл/выкл. Прижат краном до 30квт. Я эксперементировал, чтоб понимать расход мощности в самый мороз. На входе в батарей температура если не 80, то 77 везде есть. Лестницу прикрыть не вариант, фотки приложу. На фото из тамбура дверь открыта слева, там места до арки 90см., потому туда особо большое ничего не повесить, если 33 повесить будут все задом цепляться, если только около лестницы, где коричневый сложенный стол стоит. Но зад батареи видимый с лестницы не особо радует глаз. Если заменить в большой комнате 11/50/100 на 22/50/160 и 10/50/120 на кухне на 22/50/100 это улутшит погоду в комнате с лестницей? Как Тепло идет сквозь арки? Или оно все на верх улетит? А там и так тепло. Или На 2 этаже увеличить батарею под большим окном и тогда холода будет вниз катится меньше?
    797c008f-3763-4ee3-8bd1-35139298300b.jpg cc5aea82-7ae3-483a-90c8-f95ec9ed05d3.jpg 5747af43-d324-4669-ad79-bafb23bf46f9.jpg dd2c477f-5120-400c-905d-5ea8d8013fad.jpg
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да по всем пунктам, как минимум. и в уже жилом доме лучше бы человек по нему ходил и сразу вам сказал что и куда можно и нужно поставить, а так это лечение по фото.
    и возможно в комнату с лестницей нужно добавить радиатор
    просто радиатор как у вас на фото под столом работает на 60-70% от силы.
    радиаторы чем и хороши в отличии от конвекторов, а там у вас он греет воздух который улетает вверх и не греет окружающее пространство.
  3. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Лечение по фото вполне устраивает, поскольку знакомых кто может предложить какой-либо нестандартный способ исправления ситуации у меня нет. Что надо добавить мощность радиаторов, я и сам понимаю, только смущает что на 2 этаже и так тепло, а если добавить в нижних трех комнатах радиаторов, там будет еще теплее.
    И опять вопрос, куда деваются 30квт. если в доме все радиаторы маломощные и по всем показателям не могут их выдать?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @tapok72, на третьем фото, кто мешает поставить вертикально радиатор с высотой 1800..2000 мм вместо 500 мм стоящего сейчас.
    Вопрос конечно интересный, тогда встречный вопрос как на еврейском форуме: а почему Вы не задали этот вопрос тому кто рекомендовал эти радиаторы, или кто хотя бы прикидочно оценил теплопотери дома и исходя из этого предложил радиаторы.
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вместо не получится, только рядом. Тепло от него поднимется вверх и улетит на второй этаж. Или имеете в виду, если убрать стол большой радиатор отсечет холод идущий с верху?
    Дом перестраивался больше 20 лет назад. Сначала стояли советские конвекторы с крышкой сверху. Было не жарко в самый мороз, как и сейчас. Потом родственники и знакомые делали ремонты в новых квартирах, меняли стальные на биметалл. Стальные новые от застройщика отдавали мне. Я менял примерно по мощности конвекторы на новые стальные. Они эстетичнее, но не теплее. Теперь возникло желание сделать потеплее.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    @tapok72, реально возраст не тот чтобы работать подручным у "товарища" Мюллера.
    Ведь каждое новое сообщение уточнение "клещами" необходимо тащить.
    Поясните технологию: "примерно по мощности", как это выглядело в реальности?
  7. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Все конвекторы были одного типа, но разной длинны и соответственно разной мощности. Радиаторы отдавали не по 1 шт. Например отдали 7шт. Я заменил 7 конвекторов на 7 радиаторов примерно похожей мощности.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значит квт не 30)
    еще раз, радиаторы нужно добавить так что бы они панелью грели пространство впереди себя а не только воздух который улетает вверх.
  9. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Расход газа по счетчику 50дм3 в минуту. 50*60мин=3000 (3м3 в час). Или я не правильно считаю? Буду благодарен, если поправите.
    Да, я понял. А если поставить 10 тип радиатора вертикально, он будет греть?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кубометры в месяц разделите на 30х24, получатся кубы в час и оттуда квт)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно
  12. krok
    krok
    krok
    Здравствуйте!
    Тоже пытаюсь рассчитать радиаторы. Допустим, я не хочу гонять котёл и трубы на предельных температурах и чтобы радиаторы были раскалённые. Требуемую мощность на помещение я посчитал, и готов взять радиаторы большей площади, но за счёт этого иметь возможность снизить температуру теплоносителя. Например, до 60 или даже 50 градусов. Это правомерное действие, можно так считать ?
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Правомерное.
    Однако температура теплоносителя не фиксированная. Смотрите в паспорте котла, какая минимальная температура теплоносителя допускается и какая минимальная мощность может быть. Меньше минимальной мощности котел не выдаст, ниже минимальной температуры - тоже не выдаст.
    Требуемая мощность у вас нужна будет только в самый холодный период.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это как вы посчитали на помещение? Уверены, что использовали верный принцип расчета?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @krok, есть понятие тепловой напаор. паспортный обычно 70, для упрощенки можно просто на 2 умножить расчетные данные.
