Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е чуда не произойдёт и расход газа глобально не изменится)
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прежде что-то предпринимать, надо понять, что изменилось с того времени, когда расход газа был почти вдвое ниже. Радиаторы были те же, СО осталась та же. А поменяли только котел.
    Удаленно на форуме причины вашей проблемы никто не установит.
    Подскажу только основные направления поиска причины дефекта.
    1. Полости радиаторов могли со сременем забиться мусором, а это может привести к снижению площадир поверхности теплоотдачи. Проверить равномерность температуры поверхности радиаторов можно с помощью тепловизионного обследования. И тогда можно будет принимать решение - пора их менять или попробовать прочистить. А также причиной снижения обогрева могут быть воздушные пробки.
    2. Заменили котел. Тоже следует проверить, всё ли с новым котлом в порядке.
    3. Могла нарушиться теплозащита здания, в результате чего значительная часть тепла стала уходить на улицу.
    Советую начать с п. 1. Сделайте тепловизионные снимки радиаторов и выложите их сюда.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    как и при замене радиаторов.
    Современные радиаторы конечно смотрятся намного более эстетичнее и крутилки к ним можно без проблем добавить без боязни что тронешь и или все развалится, или хрен открутишь, но выливается это в примерно полугодовой расход газа на одну батарею, плюс-минус ...
  4. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    спасибо за внимание к моей проблеме. радиаторы греют равномерно, воздушные пробки были- устранили. теплозащита вряд ли существенно изменилась за полгода, я все таки склоняюсь к тому, что либо прежние хозяева температуру держали градусов 18 - не больше, либо какие то махинации со счетчиком,-сейчас уже не выяснить, может поэтому и продавали дом, потому что сейчас вскрылось очень много неутешительных для нас нюансов. у них не было проекта системы отопления, камера в котле практически прогорела- пламя вырывалось наружу, гремели подшипники
  5. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    т. е. чугун рекомендуете оставить?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если у вас старая система - то конечно оставить
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока система однотрубка, даже зажатая байпасами, это лучший вариант.
  8. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    дом будем ремонтировать. жить и ремонтировать. в одной комнате установлены разные радиаторы- некрасиво. радиаторы установлены вплотную к стене. т. е. по любому их надо переустанавливать, к тому же перепланировка помещений будет. вообще планируем жить на 1 этаже. на втором поддерживать минимальную температуру, плюс пол имеет уклон, его тоже надо выравнивать
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это чего это?
  10. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    не знаю. между стеной и радиаторами нет зазоров или так и должно быть?
  11. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и в чем тут проблема?
  13. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    не знаю, но уровень пола все равно у нас изменится, радиаторы надо будет параллельно полу установить и на одной высоте хотя бы
  14. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @Лоиса, расход газа зависит только от двух вещей - от разницы температур на улице и внутри дома, и от утепления дома.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ка вы пришли к такому выводу?
    Измеряли температуру поверхности радиатора в разных точках и зонах и обнаружили сщественную разницу? Чем измеряли? Какие показатели получили?
    Или вы просто пытаетесь выдать желаемое за действительное?
    Вряд ли или точно?
    Если вы теплозащиту не проверяли, то и давать ей оценку было бы преждевременно.
    Не хочу сказать, теплопотери возросли равномерно через стены, крышу, окна и двери. Могла быть просто образована зона повышенной утечки тепла в каком-то месте на небольшом участке. Аналогично пробоины в днище корабля. Если такая зона есть, то её необходимо найти. Иначе всё остальные мероприятия будут бесполезны.
    Расход топлива (и тепловой энергии) в прямой пропорции зависит не от самой внутренней температуры, а от разницы внутренней и уличной температур. Если у прежних хозяев при +18 внутри и -20 снаружи (дельта 38 градусов) был расход газа до 400 м3 а у вас при +23 внутри и нуле на улице (дельта 23 градуса) расход до 700 м3, то ваше предположение ошибочно. Можете сами снизить темпрературу внутри до +18 и убедиться, что расход газа к тем показателям, что был у прежних хрозяев не очень приблизится.
    Если мой прогноз сбудется, то ваше предположение точно ошибочно.
