Помогите прочистить от пыли забились горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Строитель2022, 24.02.24.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если валится в ошибку по ионизации, да. Причем не нулевкой, а крупной и до блеска. Если проблем по ионизации нет, смысла трогать электрод вообще не вижу.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так товарищ написал, что низзя ни в коем случае, я спросил почему, он слился.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я бы посмотрел, как ты на наддувной горелке салфеткой трешь, когда она по ионизации в ошибку валится. Там такая короста, тестер на прозвонке ничего не показывает.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну у каждого свой путь, но в моей реальности ошибка по ионизации в подавляющем большинстве случаев собственно с электродом и не связана.
    Ну строго говоря при такой коросте логичнее электрод заменить за счёт заказчика, чем потом ему доказывать, что это не ты его своим рашпилем сломал:)] Но, повторюсь, - у каждого свой путь.
  5. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Мне вот эти электроды нужно чистить? Они отвечают за ионизацию?
    У меня до ремонта пока не было пыли всё нормально зажигалось
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Товарищ ни куда не слился, а я написал по конкретному вопросу человека и чистить в его случае наждачкой нет смысла, в его случае профилактика и достаточно просто протереть их. И речь не шла о горелка про которые вы пишите.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я вам задал два вопроса, почему нельзя наждачкой и как работает электрод ионизации. Вы ни на один не ответили.
    В его случае вообще электроды трогать не нужно, а нужно позвать толкового мастера, и не из горгаза.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам действительно лучше мастера позвать. С таким Вашим пониманием давать советы - это потворствовать самоубийству, извините.
  9. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Да нуу бросьте вы что. Ну почему так пишите? Ну чтож мне теперь постоянно вызывать мастеров когда у меня там в этом месте пылища будет? Я разорюсь просто на этом кроме шуток
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Компрессор есть? Не разбирая котёл дуньте в горелочные трубы от души. Раз по 10 в каждую.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А впредь, чтоб не разориться, научитесь отключать котёл на время производства пыльных работ.
  12. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Компрессор нужно поехать купить воздуходувку типа Декстер. Презерватив только если надуть попробовать извиняюсь конечно но как думаете хоть как то сработает?)
    Котёл никак не имел возможности отключить так как были работы по укладке плитки и нужна была стабильная температура выше 22 чтобы всё хорошо заставило клей и прочее. Поэтому сами понимаете. И это всё длилось месяц
  13. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Кстати из за чего ещё может быть трудности с поджигом? Электроды? Но они в обмотке и пыль там не попала
  14. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Кстати ещё вопрос. На фотографии видно это справа внизу котла в нижнем углу прямо под рейкой справа вот такая вот коррозия, даже винт корродирует. Что это может быть?
  15. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    В общем я сам полез чистить. Сдуру открутил болт на подающем газовом кране который на рейку газ подаёт. Он никак не мешался. Я закрутил его сразу обратно, аккуратно, очковал правда что неплотно закрутил, мало ли будет пасти через него, газ всё таки. В итоге открутил рейку и очереди вытащил горелки. Фото внизу. Они были все засраты и закоксованы. Промыл под водой и высушил. Внизу там пропылесосил. Поставил на место. Чисто субъективно вроде как пламя стало бодрее. Раньше видно было окалины на горелках, сейчас пламя чистое стабильное. Но появилась тут другая проблема.
    Во первых; розжиг не стал с первого раза как я надеялся, тоже самое практически, ну может чуть чуть получше.
    И во вторых сегодня утром проснулся и обнаружил что котёл ночью ушёл в ошибку е01 которая переводится как недостаток пламени. Я ошибку сбросил, котёл снова завёлся и пока вроде работает. Но чё то хз. До этой чистки таких ошибок не было. Чё то я мог накуевертить как думаете?
