Утечка тока на кровлю
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exile04, 25.02.24.
  1. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Вы имеете ввиду фазный провод исключить либо поменять местами с землёй в щитке? (с пере подключением всех розеток на этой линии)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы не хотите полностью отключить электричество и измерить сопротивление между крышей и проводкой?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем поверить? :|:
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Лажа.
    140+40=180,а не 226
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас фазный провод не касается металло кровли.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Действующее или фаза тока? :|:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или касается, через нагрузку.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Или через ёмкостную связь. Но, как я и сказал - фазный провод не касается кровли.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Или через тушку
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И так сойдёт. Второй раз, чернез нагрузку и смотря мерить.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Лажа у вас с образованием.
    Напряжения складываются векторно, а не алгебраически.
    Земля будет, только надо не лениться и пинать ФКР.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    На корпусе холодильника
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    На корпусе х-ка без PE должна быть примерно половина фазного относительно нейтрали из-за Y конденсаторов.
    Между этим половинным напряжением и напряжением нейтраль - настоящая земля в общем случае есть фазовый сдвиг.
    Без эквивалентной схемы дальнейший разговор не имеет смысла.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Сдвиг только между U и I
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    90%
