Защита от соседей снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем VsabotageV, 25.02.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ваши сомнения в прочности ЗИ стяжки:
    Перегородка будет устанавливаться на ЗИ стяжку в Гардеробе или на обычную стяжку?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ между Гардеробом и Гостиной.
  3. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Из-за веса конструкции (да и плитка керамическая уложенная со стороны санузла создаст жесткий контур касаясь с нешумоизолированным полом) думаю, что лучше установить на обячную стяжку
  4. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Но ведь гостиная тоже ведь вся будет на з/и стяжке. Зачем создавать отдельный контур?
  5. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    7.jpg Александр, вот такой вариант имеет место на реализацию?
    Красным обозначен деформационный шов. Зеленая перегордка на обычной стяжке (соответсвенно и стяжке в самом санузле не з/и), вся остальная стяжка - з/и, и соответсвенно голубые перегородки будут установлены на з/и стяжку. Перегородки гардеробной будут примыкать к перегородке санузла через двойной слой вибростека. Правда вот гфанера и гипсокартон, установленный снаружи их объединят. Вот ту я не знаю как их разделить
  6. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Александр, без Вас не смогу правильно сделать, ответьте пожалуйста на мои последние сообщения
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гардероб - шумное помещение.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Не объединять. Выполнить деформационный шов.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Согласовать вопрос гидроизоляции. Выполнить чертёж.
    2. Фанеру и ГКЛ снаружи смонтировать без деформационного шва.
  10. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Александр, помогите доразобраться уже с этим окончательно.
    1. Не понятен узел примыкания двух стен, как правильно его выполнить (на рисунке обведен синим кругом)
    Стена которая предполагается устанавливаться на простую стяжку (на рисунке зеленым цветом) как должна примыкать к стене, установленной на з/и стяжке? Сначала устанавливается и ОБШИВАЕТСЯ (фанера + ГКЛ) стена на з/и стяжке, а потом уже к обшитой стене на з/и через два слоя вибростек-М монтируются профиля для формирования стены на обычной стяжке? Если да, то получается зеленая стена на обычной стяжке очень неустойчивая будет!
    2. Нагрузка на з/и стяжку в месте формирования границы
    На рисунке изобразил предполагаемое место установки стиральной машинки и сушильной машинки (установка друг на друга). Суммарно получается 180 кг будут установлены на конце з/и стяжки + рядом также вдоль стены будет установлена водоочистительная система на всю квартиру. Она тоже довольно тяжелая (примерно еще плюс 80 кг). Не лопнет ли з/и стяжка, все-таки она же будет на минвате (один слой), или же она может существенно сжаться и осесть, тем самым порвать возведенные перегородки на ней?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    3 слоя.
    Выполнить устойчивой.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шумные агрегаты установить как можно дальше от жилых помещений.
    Вес двух взрослых мужчин.
    1. Сделать, чтобы не лопнула.
    2. Либо опирание на перекрытие.
    Зависит от минплиты.
    На ней не возводятся перегородки.
