Курсы/видео/учебники по монолитному домостроению от А до Я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GermanBel, 26.02.24.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @GermanBel, ОСП можно использовать как опалубку, главное ее дополнительно обработать, чтоб не разбухла и рассчитать стойки и стромбеки.
    Мы заливали 1,5 метра за один раз. Нигде ничего не выперло.
    Это прекрасная идея использовать ОСП. Как с ней работать вы тоже понимаете. На стройках ее массово не используют только лишь потому, что у нее оборачиваемость никакая, хватило бы один дом отлить. Но для самостройщика хороший вариант.
  2. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Спасибо! Вы ОСП какой толщины использовали?
    Лак на основе ацетона и пенопласта делали?
    Ламинированная фанера, конечно прожила бы дольше, но мне больше одного дома и не надо. А с учетом разницы в стоимости, мне лучше почти одноразовая опалубка из ОСП, чем многоразовая, но дорогущая ламинированная фанера. А потом из этих листов сарай-курятник какой-нибудь построю :)]
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда еще вспомним про армирование. Вот ФБС не армируют вообще ...
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Мы взяли ОСП 15 мм, лак на основе пенопласта, все верно. Только с целью его удешевления сделали на бензине, а ацетоном его довели до нужной консистенции.
    Плюс опалубки из ОСП ещё и в том, что потом стены штукатурить гораздо проще и легче, чем после лам. фанеры.
    Мы решили из этой пролаченой и процементированной ОСП делать высокие грядки впоследствии
  5. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Я тоже в т. ч. и ради того чтобы адгезия со штукатуркой была лучше хочу ее использовать.
    А вы как делали лак? С ацетоном понятно,- растворять пенопласт пока растворяется до нужной консистенции. А с бензнином и ацетоном как он готовится?
    А я думаю засыпуху сделать для живности или птицы. Два слоя этого осп и опилки между ними засыплю. Практически бесплатный теплый сарай или курятник будет.
  6. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Да, мне уже говорили. Был удивлен, когда узнал.
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Точно так же! Только бензин значительно дешевле. У нас были такие пропорции: 40 литров АИ92, 10 литров Ацетона, 0,5 куба (кажется) ППС 25. Делали два раза, чтоб получше ОСП обработать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот все эти манипуляции и приводят к использованию нормальной ламинированной фанеры
    и обрабатывать не нужно и пиломатериалов на укрепление в разы меньше
  9. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Спасибо! Да, так получится явно дешевле, чем если делать лак на основе чисто ацетона или ксилола. Единственное, слышал, что лак на основе того же ксилола служит гораздо дольше, а на основе бензина быстро начитает шелушиться на солнце, но для опалубки это не особо критично.
  10. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    С учетом того, что лист ламинированной фанеры стоит в примерно в 3 раза дороже такого же листа ОСП - не уверен. Да, для профессиональных застройщиков ламинированная фанера была бы выгоднее, т. к. проживет дольше. Но мне надо будет каждый лист ОСП в качестве опалубки использовать всего-то 4-5 раза, а потом он пойдет на пенсию в сарай/курятник.
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Не знаю. Я проводила эксперимент - кусок пролаченного ОСП с сентября плавал в воде, потом вмерз а дел, потом оттаял, опять плавал, лежал под дождями, на солнце. почти год. Никаких изменений. В зависимости от пористости, лак проникает до 5 мм. Можно обработать 2 раза. Тогда точно ничего не отшелушится и хватит залить не один дом.
    PS. А вы тему про автономный дом решили не вести?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забывайте про такой параметр, как жесткость, или прочность ОСБ и фанеры одинаковой толщины. Все же, фанера, за счёт своей конструкции, выдержит большие нагрузки на изгиб. Как минимум, либо ОСБ брать толще, либо, чаще каркас делать. И там и там, лишние расходы. Плюс пенопласт бензин и ацетон для лака, плюс время на все это и выгода ОСБ становится уже не столь очевидной. Даже если нужно лишь 5-10 раз обернуть опалубку.
  13. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Здорово! Ну тогда будем использовать бензин с ацетоном!
    Про автономный дом - просто давно не заходил в ту тему, думал про неё все забыли.
    Вот как раз хочу начать стройку по немного модернизированной той идее, и буду обязательно там отчитываться.
  14. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Друзья, стройке таки удалось начать.
    Вчера выкопал котлованчик.
    Одна маленькая проблема.
    На глубине почти 5 метров продолжается слой глины.
    В связи с чем возникла следующая идея.
    Вызвать буроям, набурить дырок под будущей стеной/фундаментом, засунуть туда арматуру и залить бетоном, получив сваи. А потом сверху уже возводить фундамент по земле и этим сваям, связывая их арматуры, он же стена цоколя, который потом снаружи будет снова отсыпаться землёй.
    Фундамент/стена планируется толщиной см 20-25.
    Получится типа свайно-ростверкового фундамента.
    Нормально ли еготделать под одноэтажным монолитных домом с цоколем?
    И если так делать, то ещё мелкий вопрос - надо ли будет делать отсыпку пгс-ом под самим фундаментом, если там будут ещё сваи?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В вашем случае зачем бурить? Сделать уширение стены по типу перевернутой т и все.
