Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Savin1990, 26.02.24.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Savin1990, в Вашем варианте я бы крутила примерно так - спальни сблокировать вместе, зону вход котельная унести в угол (вход в котельную или дверь из зоны кухни или сдвижная, может складная из двух частей, из тамбура).
    Коррекция - как в спальню зайти :aga:
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Разделение стола и телека может быть наоборот примерно таким
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отопление электричеством не из дешевых. Чтобы снизить затраты на него многие ставят тепловые насосы или как минимум теплоаккамулятор чтобы нагревать его ночью по ночному тарифу, а днем работает только насос. Объем ТА нужно считать исходя из теплопотерь дома ориентировочно 500-1000л. Выделил лишний 1м2 площади под ТА сэкономил почти в 2 раза на отоплении. + бойлер для воды чтобы покупаться + гидроаккумулятор если будет колодец + фильтры для воды тут нужно по анализам воды смотреть лучше у соседей узнать какая вода в округе из скважин получается и как выглядит система ее очистки. Там тоже все непросто бывает кому то достаточно места под мойкой на кухне, а кому-то нужна почти комната. И с учетом того что фильтра нужно менять довольно часто в отличии от системы отопления к ним нужно обеспечить удобный доступ для обслуживание. Одно дело котел раз в 10-15 лет заменить поматерившись в тесноте и совсем другое раз в 3 месяца фильтры менять.
  4. S55001
    S55001
    S55001
    Для строительства на узком участке можно обратиться в районную администрацию с заявлением и они толи после слушаний или на комиссии могут выдать разрешение на строительство с отступами по 1 метру, а не по 3.
  5. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Спасибо за информацию, буду учитывать
  6. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    "Заявления о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства" такое заявления было составлено и отправлено еще в декабре месяце, сначала рассматривает краевая комиссия, если рассмотрит и примет положительное решения, то потом отправляют на рассмотрения в администрацию города и сколько это займет времени одному только богу известно, так как за два месяца еще не рассмотрел даже край. К сожалению сроки поджимают, так как взята ипотека под строительство и по весне уже нужно по хорошему начать. Спасибо за информацию!
  7. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Спасибо) Подумаю над вашим вариантом)
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я бы кухню с санузлом сблокировал по стене:
    1) Вода
    2) Вентиляция
    3) Кухня более приватная зона, чем гостиная, чтобы дверь из спальни выходила туда
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перерисовал ваш рисунок с +/- более точными размерами. 100 стенка это 100 газобетона + штукатурка с 2 сторон а в случае с ванной еще и плитка по факту стенка получается 120 мм или даже больше. Учтите что канализация в частном доме заканчивается на крыше фановым стояком и где то его нужно спрятать чтобы не уродовать ванную. С учетом этого размеры чуть поплыли. Двери в спальни получились 80см+5-7 см на лутку и установку. Ванну нужно детальней просчитывать ИМХО 10 см можно смело спальне отдать чем потом думать чем этот промежуток у ванной закрывать и как обыгрывать.
    Перегородку между тех помещением и прихожей не делал бы просто спрятав оборудование в шкаф сейчас прихожая очень тесная.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может как то так. двери от шкафа купе в левой части тамбура чтобы спрятать оборудование. Вход в детскую переносим в зал у вас все равно он отдельно никак не выделен. И на месте коридора делаем отдельный санузел. Уменьшаем ванную чуть увеличим главную спальню теперь хоть место для трюмо комода или еще чего то появилась где жена сможет красоту наводить или стол можно поставить или шкаф перенести отделив ванну дополнительной звукоизоляцией, а на против кровати телевизор повесить.
    По хорошему дом еще бы хотя бы на 50 см увеличить спальню на 2 медики рекомендуют от 14м2. А в спальне мы проводим треть жизни и здоровый сон важен.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня электрический котел это вот такой небольшой ящик в прихожей смысл для него целую комнату выделять при том что сам спишь в спальне не отвечающей медицинским нормам. Даже с ТА и бойлером все прекрасно прячется в что то вроде этого.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    По ссылке крайне странный проект. Взята крайне неудачная планировка (один единственный проход через спальню на задний двор чего стоит, не считая ванных с дверьми вовнутрь), к ней притянута мечта кровельщика. И при этом на два этажа тех. помещений/помещений для хранения - гулькин хвост. Я понимаю, что трудов для расчёта вложено много, но построить такое можно, наверное, только в качестве гостевого домика, когда тех. помещения находятся в основном доме.
  14. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Все верно. С этим учетом, так изначально и планировалось.
  15. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Спасибо! Учитывая информацию по размещению котла и возможности размещения всего более компактно, задумался об объединении тех помещения и тамбура:) 4 - это спальня моя (маловато конечно, согласен, но думаю разместить кровать, шкаф и телевизор получится) а 3 - это детская. Хочется разделения именно по ним, что бы детская не соприкасалась с кух/гостиной и взрослой спальней.
