Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Savin1990, 26.02.24.
  1. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Попробовал накидать в заданные размеры мебели: как-то тоскливо всё. Снимок экрана в 2024-02-28 07-34-13.png
    Если кто хочет сам подвигать что-то: https://planner5d.com/v?key=07a4313b608f7dc675b9019a0d7bfeba&viewMode=2d
  2. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    В квартире которой я жил, не все так тоскливо выглядело :) Но с вами соглашусь, смотрится конечно не очень. Может подскажете если знаете, есть ли какие-то демо версии программ как на вашем изображении? что бы можно было +/- набросать более подробные варианты планировки с учетом размещения мебели ?
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так по ссылке под планом planner5d вполне функционален. Там даже, наверное, можно отклонировать себе этот проект. У них там много ограничений на выбор бесплатной мебели и нельзя менять её размеры, но прикинуть вполне хватает.
  4. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Понял, а то я перешел по ссылки сам проект смог визуально посмотреть, приблизить/отдалить. А попытаться изменить не нашел где. Попробую разобраться
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Savin1990, я просто так привел пример дома для узкого участка. Вы в ваших планировках делаете вход по широкой стороне. Не учитываете тот факт, что крыльцо будет выступающей частью. Площадка крыльца и 1 ступенька это уже более 1м. Который вы должны вычесть из располагаемой общей ширины дома. На сам дом остаётся ширина менее 6м. Или вообще делать дом без крыльца. Со снегом падающим на голову при выходе в снегопад, блокирующем открытие двери наружу или осыпающимся в тамбур при открытии двери внутрь. Что у вас за регион (не увидел в ваших постах)? Совсем не бывает снега?
    Когда в конце 4-го класса был с мамой в Кисловодске. 1 июня выпал снег. Ломал ветки деревьев, которые были уже в полностью распустившихся листьях и некоторые цвели.
    У "Юрмалы" ещё будет запас 20 см при достаточно толстых стенах. Выступающую часть террасы можно обрезать. Вам следует искать проект подобного типа, где крыльцо в сторону улицы, не выступающее за боковой габарит.
    Вот ещё пример дома для узкого участка, который можно взять за основу при разработке своего варианта
    Но нужны сведения об ориентировке вашего участка, где вы планируете размещать террасу, если она будет. Особенностях по бокам участка, включая данные по соседям (где их дома размещаются, этажность и наличие окон в вашу сторону)
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    РИО-2 хорошая основа для своей планировки
    Здесь перегородка между спальной 5 и столовой 7 переносится на середину, как между левыми спальнями. Тогда правая и левая малые спальни будут одинаковы. Столовая будет одинакова с бОльшей спальней.
    Крыльцо и вход по длинной стороне ликвидируются Убираются выступы за пределы основного контура внешних несущих стен.
    Правую поперечную несущую делаем от стены до стены. в ней проём в холл перед спальней и дверь в гостиную (которая называлась каминной). А дверь между столовой и холлом ликвидируем. На стороне правой спальней останется часть санузла с унитазом и умывальником. Их переносим к толстой стене, в которой размещаем инсталляцию унитаза.
    На левой стороне слева от левой внутренней несущей размещаем санузел с душем, умывальником и унитазом. Тамбур-прихожая и гардеробная
    При этом правые и левые части от внутренних несущих делаются короче на 20см. А средняя часть на 215см. Т. е. весь дом будет 14,95-2,55=12,4м.
    При этом толщина внешних стен около 56см. Если у вашей планировки сделать такую-же толщину стен, то дом будет 12,3х7,3. По факту внутренняя площадь получается даже чуть меньше вашей.
    Между внутренними поперечными стенами делается топочная со шкафами, выполняющими роль кладовки. Терраса делается нужного размера. Выход на неё из столовой.
    Дом поворачивается входом к улице и при необходимости зеркалится.
    Если выберу время, изображу в Архикаде. Только покажите ориентацию участка и данные по соседям
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот что получилось
    Крыша может быть двухскатная и вальмовая. Цены не будут сильно отличаться.
    Из столовой может быть выход на террасу или на участок. В зависимости от свойств участка может понадобится зеркальный вариант.
    Толщина внешних стен принята минимальной для блоков 400мм с учётом отделки
    В дальнейшем снаружи возможно использование покрытие с имитации кладки
  9. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! Всем кто не остался без внимание, еще раз огромное спасибо! Путем математических сложений и расстройств от нынешних цен на материалы, кошелек все таки не резиновый, понял что возможно не потяну строительство с камня. Как бы мне этого не хотелось, но буду строить каркасный дом. Планировка в принципе осталось прежней, немного увеличилась полезная площадь за счет уменьшения внешних стен. Плита с 300й плавно перешла на 200х сотую (сказали для каркасного дома в 1 этаж будет достаточно) внешние стены 200 (возможно 150) внутренние 100. Спасибо @Unogroup за ссылку выше на Sweet Home, в наглядном примере с примерной
    расстановкой мебели можно чуть детально на все посмотреть. В общем что получилось, всякое может быть, может кому то пригодится как взять черновик за основу. При маленькой квадратуре, получилось в принципе разместить все + добавил террасу.
  10. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Вы в ваших планировках делаете вход по широкой стороне. Не учитываете тот факт, что крыльцо будет выступающей частью. Площадка крыльца и 1 ступенька это уже более 1м. Который вы должны вычесть из располагаемой общей ширины дома. На сам дом остаётся ширина менее 6м - крыльцо будет, не больше, в перспективе после ввода дома в эксплуатацию, это на сколько я знаю уже будет идти как пристройка и по идеи можно размещать в метре от границы участка.
    Что у вас за регион (не увидел в ваших постах)? Совсем не бывает снега? - Регион Приморский край, снега не было конечно практически в этом году, но бывает что и насыпет дай бог:)
    Но нужны сведения об ориентировке вашего участка, где вы планируете размещать террасу, если она будет. Особенностях по бокам участка, включая данные по соседям (где их дома размещаются, этажность и наличие окон в вашу сторону) - Взял данные с публичной кадастровой карты, у соседа дом из камня, я уже буду делать каркасный. По нормам расстояние все соблюдено (от 10 м, если я не ошибаюсь)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почитайте по ссылке про крыльцо. У вас оно будет без крыши?
    Есть ли внутренние несущие? Как будете перекрывать?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В аналогичной ситуации у дома было сделано крыльцо из дерева которое отставляется и не имеет фундамента поэтому не считается частью дома. + такой козырек который откручивается прикручивается за 10 минут. Никаких проблем с регистрациями и эксплуатацией не было.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    60 см шкаф для одежды + 120 чтобы можно было спокойно раздеться 180 см ширины для тамбура достаточно. остальное лучше бы отдал гардеробной. 1,5х1,5 маловато из них 80х80 минимум займет человек чтобы было удобно брать вещи с верхних нижних полок. + труднодоступный не очень удобный угол и тоге места она занимает 2,25. а по вместимости эквивалентна шкафу 0,65*2 м который занимает 1,3 м2 и которым удобнее будет пользоваться. если увеличить ее то в ней хоть какой то смысл появляется. Слишком много площади крадет холл при том что детские на грани. Я бы перенес стенку вперед чтобы открывающиеся двери не воровали площадь детских. Как то так.
  14. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    60 см шкаф для одежды + 120 чтобы можно было спокойно раздеться 180 см ширины для тамбура достаточно. остальное лучше бы отдал гардеробной. 1,5х1,5 маловато из них 80х80 минимум займет человек чтобы было удобно брать вещи с верхних нижних полок. + труднодоступный не очень удобный угол и тоге места она занимает 2,25. а по вместимости эквивалентна шкафу 0,65*2 м который занимает 1,3 м2 и которым удобнее будет пользоваться. если увеличить ее то в ней хоть какой то смысл появляется. Слишком много площади крадет холл при том что детские на грани. Я бы перенес стенку вперед чтобы открывающиеся двери не воровали площадь детских. Как то так.[/QUOTE]
    60 см шкаф для одежды + 120 чтобы можно было спокойно раздеться 180 см ширины для тамбура достаточно - 60 для одежды +120 что бы раздеться, на другой стороне 80 что бы разместить электрический котел под, эл счетчик + возможно систему рекуперации воздуха. Что бы не выделять отдельное помещения под кательную, вы в теме скидывали фото размещение, последовал вашему совету
    1,5х1,5 маловато из них 80х80 минимум займет человек чтобы было удобно брать вещи с верхних нижних полок. + труднодоступный не очень удобный угол - Согласен, но появится хотя бы немного дополнительного места, все же лучше чем ничего. Двери можно сделать слайдер как на шкафу купе или цельную слайдер.
    Я бы перенес стенку вперед чтобы открывающиеся двери не воровали площадь детских - Спасибо, немного изменил. По с/у в размещении особо менять ничего не хочется, весь слив практически на одном уровне, немного напрягает теперь дверь входа в с/у, но думаю ничего сверх критичного.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы все таки убрал унитаз от детской спальни чтобы шума меньше было и ночью ребенка не будили. + надо думать где пойдет фановый стояк на крыши + вентиляция кухни и ванной.
