Планировка мини дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mitalo, 27.02.24.
  1. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо!
    Я рассматривал такое - даже наброски остались, но зарубил ибо проход в спальню через грязную зону у коврика. И санузел выходит опять же в гостиную почти- не изолированн (стены санузла не должны граничить с жилыми помещениями).
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Для того я и отделили с/у от К-Г шкафом, и шкафом же с/у отделен от спальни, чтобы не было такого эффекта. Что касается грязной зоны... ну, по коврику не ходите и всё :aga: Тем более, что вы заходите, разуваетесь и убираете обувь на полочку, вся грязь остаётся на коврике и проходу особо не мешает, можно ещё чутка в ширину увеличить, сантиметров 10 добавить. У вас там слишком мало месте, чтобы сильно разгоняться, чем-то приходится жертвовать.
    Но если нравится ваша планировка, то на крайний случай, можно левую часть, та что с с/у перекомпоновать как-то так, но тогда шкаф в тамбуре будет очень маленький, буквально 80-100 см, и надо будет что-то придумывать.
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @xterro, Спасибо,. но тут да жертвы сильные.
    Окна только на фасад. Тут спальня без окна останется.
  4. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Новые вводные. На пилораме доску больше чем 45*195 сухую строганую не делают. Нет спроса. Теперь и ширина дома в 3.5 по чистоте под вопросом, в связи с большим пролетом по крыше для данного сечения думаю.
    Вот как строить) Ниче нет в наличии, ток в столицах.
  5. AltusRent
    AltusRent
    AltusRent
    Тоже стояла задача сделать домик на двоих. Посмотрите что я сделал для размещения на колесном прицепе. Вдохновение черпал на сайте дубль дом, поэтому справа витраж во всю стену, в изголовье кровати платяной шкаф, в прихожей просто вешалка. На дышле слева собирался сделать - платформу-крыльцо Проект дома 49-Model.jpg -дом
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а зачем строганая доска на перекрытия?
    треугольные фермы 50х200х4000 в основании и 50х200х6000 по бокам
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Когда-то прикидывал на базе 40футового контейнера
    внутри по стенам кирпич на ребро для теплоемкости и отсечь металл
    дополнительное утепление снаружи по 50мм эппс - все еще попадает в габариты для перевозки
    отопление - твердотопливный котел, теплые полы
    вход прикрывается разборной верандой
  8. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
  9. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Возможно Вам покажется целесообразным такое решение проблемы...
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как концепт нормально, надо порисовать "мебелью", лишнее отожмется, будет хорошо
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Спальни объединить в 1 или разбить на спальню и гардеробную возможно чуть уменьшив длину.
    Простая 2-х скатная крыша легко собирается. Нанять 1 подсобника на 1-2 недели в помощь стоит дешевле чем потом лечить сорванную спину. Просто продумать заранее ему объем работ чтобы не простаивал когда вы справляетесь в 1 каску и он вам не нужен. Забор ставит, участок в порядок приводит, Воду канализацию к дому подводит септик оборудует и т. д.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Unogroup, а что за единицы измерения на второй картинке? Дециметры :faq:
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    да
  14. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Всем спасибо. Проект зарубил из за финансовой несостоятельности. Ибо считал всё качественное вплоть до ламината и розеток включаю новую бытовую технику- чтоб зашел с зубной щеткой и живи. И данную сумму тратить чтобы ставить на винтовые дешевые сваи- нет, не хочу. Пробовал прикинуть бытовочку - вышла в 40 квадратов.
    Если строить нормально накопить за год не успеваю никак. А ужиматься и отказывать себе в путешествиях не готов морально.
    Значит не особо нужен домик)
    Начну с сарая, забора нового и закупки инструмента, старую бытовку утеплю пеноплексом в 50 мм (для приехать на 4 часика шашлычок пожарить зимой хватит, цена отопления не существенна. Да и не жалко её эксплуатировать наездами). Геологию сделаю и т. д. Может УФФ или УШП сделаю уже нормально и под нормальное строение какое мне нужно..Не буду гнать коней- а то вляпаюсь.
    Не хочу строить и потом чтоб к пенсии он начал разваливаться. Да и вообще переделывать не хочу ничего.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У нас за огородами лет семь участок продавался 30 на 30 с хвостиком, примерно 10 соток... купили его в первый ковидный год три семьи, привезли 3 бытовки, поставили буквой П, облагородили реечным фасадом единообразно... вода из озера, свет из генератора... в прошлом, 2023м году - уже и веранды у бытовок, баня большая с огромной верандой, мангалом и барной стойкой, эл-во протянули (столбы недалеко), и, похоже, скважина - на водоём с ведрами не бегают больше всей толпой, два куба под воду на платформе установили...:aga: теперь дискотека там с апреля по октябрь у них:aga: с видом на озеро
    Две бытовки параллельно, или буквой L, общая кровля образует шикарную веранду
    сантехнику на смежную стену не надо, хотя, когда двое - не страшно:love:
