Как я строю дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем БИрина, 27.02.24.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    :super:
    Лучше подготовленная канистру с ближайшей котельной:)
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Открытый камин для теплого климата. Воздуха много - тепла будет мало. Если кирпичный, то со стеклянной дверкой. А если место позволяет ещё круче каминопечь. И огонек живой, и тепло в копилку, и в случае перебоев с котлом будет палочка выручалочка.
    Например такая:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8873184/
  3. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Я вам не стану ничего доказывать, это надолго. А то что написано выше это маркетинговый ход продажников теплоносителей.
  4. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Лично у Вас залита дистиллированная вода?
    Форум с темами по теплоносителям пестрит проблемами, как минимум, расходомеры порыжели...
  5. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Красивый) но мне для понтов больше и души:|: поэтому буду делать со стеклянной дверцей. По кубатуре расчет делала - размеры проема портала, очага, дымохода и тд. С печником сошлись во мнениях)
    Типа такого. только портал прямоугольный
  6. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Вообще такой вариант мне очень нравится, идеальный вариант. Сама рассматривала у себя такой. Но тогда бы он получился прям напротив двери, входа, примерялась...никак. не для моей планировки.
  7. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Продолжаю. Засыпали отсев, вошло 4 камаза по 10 кубов. Послойно трамбовали...
  8. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Далее уложили пленку, потом пенопласт 10 см ППС-17 (ПСБ -25), вторым слоем 10 см ЭППС
    Потом снова пленка и сверху сетка толщиной по факту 4,8 и размером 10*10
    Как и предупреждали на форуме, размер ячеек не соблюдается... но в нашей металлургической области, как оказалось, по факту, не так просто найти было сетку типа ВР-1, практически везде под заказ.
    Сетка 3-4 мм выбор есть.
  9. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Параллельно провели в дом электричество (под землей, до засыпки отсевом)
  10. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Бревна темные внизу- это я обработала Ултаном неразбавленным, далее планирую прикрепить демпферную ленту
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А какой суперспец вам посоветовал схему пленка утеплитель пленка? Просто интересно-ваши варианты ухода влаги из утеплителя? (Я понимаю, что ни грамульки туда не попадет...но вдруг?)
  12. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    у меня так было, пленка от подсоса по песку, потом ЭППС 2 слоя с проклейкой. Далее пленка для разметки теплых полов не более, а вот сетка что лежит на пленке не работает никак. Если полусухая стяжка ее вкладывают в середину и работники это очень не любят)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте разберемся. Пленка, которая на утеплителе-это пароизоляция. Тут все по букварю. А вот кто или что подсасывает-это, так то, почти извращения, как по мне-достаточно вредные, потому как, см первый пост-куды влага будет уходить? (Но можно верить...что ее не будет там никогда..:))
  14. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Пленка второй слой это потому, что ППС типа боится влаги. Швы что в первом слое, что во втором пенила
    Да, у меня ещё рубероид на грунте. Типа третий слой:victory:
    Т. е. грунт, потом рубероид, потом осев, пленка, утеплитель и снова пленка
  15. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Стяжка будут обыкновенная мокрая, бетон с миксера, планирую м 300, сетку при заливке будут поднимать, поэтому сейчас разрабатываю как сделать маяки, чтоб не сорвали. Вообщем то придумала, опять же здесь, на форуме идей нашла. В выходные выложу что получится
