Отопление мастерской
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Белый_батон, 27.02.24.
  1. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Вам фото или примерный чертеж нарисовать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото снаружи и изнутри. И общее фото если пристроенно куда-то.
    И рисунок (высоко художественный не обязательно) - как сделаны стены, пол, потолок, перекрытие, крыша- всë через что может уходить тепло. и т. д.
    То что на фото не видно
    Это для хоть какого понимания что и как у вас построено. :|:
    И ваши мысли по возможности монтажа дополнительной теплоизоляции.
    Как можете сделать, где можете, где не можете и т. д.
    Ведь тепло изолировать нужно везде- и пол и стены и крышу, перекрытие и двери и ворота (даже ставят двойные).
    И ещё - нужна вентиляция, а она уносит тепло. Поэтому нужна дополнительная мощность отопления для этого.
  3. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Завтра все сфотографирую, сегодня уже темно. Вентиляция очень нужна, жаль системы рекуперации дорогие. И спасибо вам большое за помощь
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните- какая электрическая мощность выделена на мастерскую?
  5. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Кстати по опыту гаража, в погребе под бетонной стяжкой устойчивый плюс до 5-7, даже в самые морозы.
    Это по поводу хранения жидкостей.
    примерная глубина погреба 2м. Но бетон пол-потолок приходится накрывать тряпьём иначе картина маслом.
    Неплохой вариант был у кореша (гараж) буржуйка в углу и труба 150-200мм на всю длину метров 12.
    Пока не нагрееться принудительный воздушный насос.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставили печки на дровах в столярках. :)
    Как бы всë логично - и тепло и топить есть чем. :) (в гаражах то же полно).
    Но следить нужно постоянно (даже если длительного горения) за печкой.
    И за пожаробезопасностью смотреть. :)
  7. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Вообще мастерская совмещена с гаражом, от которого идет кабель со столба, 3 фазы. так что можно хоть 15 киловатт
  8. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Печку думал, и даже думаю сейчас, но с электричеством сильно проще как мне кажется
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте.
    Мы не знаем всех ваших условий.
    По электричеству- оно ещё и для других целей нужно.
  10. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    С печкой вообще всего две проблемы, это пожароопасность (особенно для столярной мастерской), и второе не совсем проблема, но я ничего не нашел в интернете, стена снаружи утеплена пенопластом, и его бы по хорошему заизолировать как нибудь от трубы. Просто через чердак на крышу веси будет гораздо сложнее.
  11. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    А так печка и дешевле будет и гораздо приятнее. Кстати брикеты нормально будет как топливо? Или они сгорают моментально?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про брикеты почитайте на форуме- очень подробно многое обсуждалось.
    И про печки тоже.
  13. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Можете ещё раз подсказать по утеплению пола, выяснилось что он утеплен под плитой, в таком случае необходимо его сверху утеплять? Если да то как? Изоспан, лаги утеплитель, фанера?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А плита наверное на улицу выходит?
    Если мастерская - я за деревянный пол.
    И утепление эппсом. Например 150 мм.
  15. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Плита частично в земле частично над землёй, снаружи утеплена пенопластом. Для эппса пароизоляция не нужна получается? Имеет смысл лаги биозащитой покрывать?
