Нужна критика и советы по планировочному решению
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tacheb, 28.02.24.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот можно прикрутить при входе гардеробку.
  2. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    По фундаменту, распространённый вариант в регионе, но в основном используют плита или ленточный мелкозаглубный. Для нас фундамент из фбс менее затратен финансово. Тех подполье планируем только под левой частью дома (условие чтобы высота не была более 1.8). По котельной затрудняюсь ответить (есть над чем поработать). Кладовка согласен штука нужная, особенно жена хотела при кухне) но куда ее запихать ?
  3. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    8F971B18-BE0C-4C5C-9F68-6799F700F965.jpeg 50091753-BBFF-4C56-BCD5-CF3CD050FE4A.jpeg
  4. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    Идея интересная. Мы планировали что дети (девчонки) подрастут и захотят своё личное пространство. Разделив комнату примерно так 36BCD544-3D51-4370-890C-792D3DEC7304.jpeg
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сделайте инверсию по оси 4 и будет норм, спальни переедут на север, а гостиная на юг, если вы любите прямые солнечные лучи.
    Вам крайне желательно сделать утепление:
  6. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    утепление цоколя, фундамента, стен конечно планируется .
  7. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    Ещё был вариант, чтобы решить все проблемы с хранением. Добавить ряд блоков фбс и сделать полноценный отапливаемый подвал (под одной частью дома. Перенести туда котельную. Но по финансам приличные затраты получаются 8318603A-FAE7-4959-8A0F-6CCF8ECBEBC7.jpeg . Поэтому как вариант пока отложили. возможно услышать ваше мнение?
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я понимаю дорогие доме, где не экономят на площади и тогда строят большой гараж на 36м2, который к тому же перекрывать надо длинными плитами, что увеличивает стоимость.
    Но в вашем случае - одна комната для детей, у которых нет вариантов прожить до свадьбы (грубо говоря) под одной крышей. Эдакое казарменное положение и никакого личного пространства. А для машины вы строите дом на треть своего размером. У вас спальня, где вы только спите, больше размера детской, где отпрыски всё время тусуют. Всё как в песне "это не я имею машину..."
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    мне та картинка с проектного фундамента больше понравилась. Там был монолитный пояс под цем-песч блоки, а тут кирпичи. И утепление вы ж планируете в землю зарывать? Чтобы подпол не промерзал, хотя 50мм это как-то мало.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    и если у вас обычные цем\песчаные блоки, а не керамзитобетонные, то 100мм утепления для вашего края маловато. Или может я чего-то не знаю.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Думается вся эта затея с тех. подпольем не правильный ход. И с переносом топочной и с заполовиниванием цоколя. Там есть капканы. Несколько. Лучше не лезть.
    Это и свирепые затраты в не пойми зачем. Ну нужно так уж подполье на узел ввода - поставить под плиту топочной полутораметровое кольцо колодезное - и вводи гильзы - контролируй!
    Можно на лям стоимость опустить.
    Вот один из двух вариантов с организацией кладовки у кухни если рокирнуть кухню с гостиной.
  12. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    :faq: Очень интересный вариант и выход на учаток
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут мысль мелькнула. На тему как девам пространства прибавить и разделить территорию.
    Проще всего дом увеличить.
    Но можно и пойти иным путем - использовать идею полутораэтажных трейлеров.
    Сделать высокий потолок в зоне детской и разыграть высоту.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот что-то такое.
    Первый план - стартовый (как было)
    На первом шкаф под лестницей
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фасад под такой расклад.
