Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Почему не топить?@avsergeev71,
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сруб из сырого бревна не рекомендуется топить до полного высыхания. В противном случае бревно может крутить, появятся щели и трещины.
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Спасибо всем за оперативные ответы!
    Транспортным сразу при рубке, до сборки?
    Топить сразу, конечно, и не удастся: скорее всего, даже половые лаги будем класть уже летом-осенью (нужно подвести воду под баней). Крышу металлочерепицей, окна-двери-не раньше осени.
    Поэтому печка в планах не раньше, чем через год.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вы ж, вроде, зимой рубите? - обработаете по весне
  5. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Сегодня расширял и увеличивал в высоту дверной проём внутри сруба - брёвна в среднем 30-35 см, паз шириной 15 см, проложен мхом. Выпилил из середины стены три куска бревен. Мох спрессовался, еле оторвал от бревна. Под ним более-менее чистое дерево, с небольшими чёрными точками, несмотря на то, что весной брёвна пошли сплошной синевой по наружной поверхности. Но паз видно, что влажный, т. е. почти за год (сруб ставили в феврале) брёвна не просохли. Антисептик, как я убедился, не панацея - при благоприятных условиях плесень всё равно будет образовываться, он её может только кратковременно убить, поэтому им лучше воспользоваться при наступлении необходимости. Самый правильный выход, как все и пишут - проветривание, чем сильнее сквозняк, тем лучше.
  6. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Внутри фундамента действительно лучше закрыть землю плёнкой, а перед установкой сруба вычистить снег до песка - потом очень тяжело будет выкидывать утоптанную смесь снега, опилок, мха и пр. через проёмы. Кроме того, чисто всё будет не убрать, весной эта смесь оттает позже, чем на улице, и даст дополнительную влажность внутри сруба.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    опыт показывает. что 100мм -лишка будет. 50 мм-достаточно.
  8. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    @Lusi33, не забудьте отвод воды сделать. трубу не меньше сотки. и чердак желательно холодный проветриваемый. пар пойдетк крыше. ну и металлочерепица это почти всегда конденсат. обрешотку не экономьте ставте 40 на 100 ОБРЕЗНУЮ.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @смыков, отвод будет, а вот с чердаком не совсем: планируется мансарда (1,5 этажа).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для @Lusi33 Я вам советую срубить сейчас, а установить на утеплитель не ранее мая. Если сейчас уложите на утеплитель, то плесень вам обеспечена 90%, даже я дам все 100%, потому что без утеплителя то в пазах и чашах получается застой влаги и дерево чернеет, а тут вообще будет всё закупорено. Собирать советую на паклю, джутовую или льняную, главное чтоб чистая и без примесей, но не в коем случае не на ленты:no: типа льноволокна:aga:. Как выглядит хорошая пакля можно увидеть в моей этой теме. :hello:
  11. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Столкнулся с той же проблемой что и белка80, выступила плесень внутри сруба :mad:
    Сруб был собран в декабре 12 года, в сентябре 13 года были поставлены окна и дверь, в это же время пошли дожди и появилась плесень. Вентиляция была, но видимо ее было не достаточно, пола нет, фундамент винтовой.
    Снаружи сруб покрашен летом валти похьюсте и валти колор сатин, все ок плесени нет.
    Видимо внутри нужно было обработать хотя бы похьюсте...
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Плесень пошла бы по похьюсте...
    Уж сколько раз твердили миру, что если плесени создать условия, то она хоть по керамической плитке пойдет.
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Нужно понять почему бревно внутри не просохло за 9 месяцев, тем более, что сруб на винтовых сваях и без полов. Скорей всего, бревна обрабатывались хлорсодержащими отбеливателями.
    Также могу предположить, что белые пятна - это не грибы, а высолы, хотя больше похоже на грибы. Если пришлете фото в режиме макро, можно сказать более определенно. Попробуйте снять белый налет и растереть пальцами. Если он будет превращаться в порошок и будет растворяться в воде, это точно не грибы. Обратите также внимание на наличие характерного грибного запаха.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    На высолы определенно не похоже. Тем более ТС пишет, что внутри ничем не обрабатывал.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для высолов слишком много.
