Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Зачем вам временная крыша? Делайте сразу постоянную и не преувеличивайте влияние осадков. Главное чтобы проветривалось. предки наши спокойнее были. Не заморачивались нанотехнологиями !
  2. sova1983
    sova1983
    sova1983
    После удаления следов плесени и грибка белизной и активного проветривания, последние две неделиновых очагов почти не было. Всю эту неделю грею дом термопушкой и обрабатываю Нортекс доктором. Но поскольку на улице очень сыро и мощности термопушки не хватает сохнет плохо. С воскресенья обещают похолодание до -12, как в этом случа поступить с просушкой дома? Продолжать греть хотябы до +5-7 и проветривать или уже ждать потепления? Окна в доме оставлять на зимнем проветривании или закрыть?
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вы хоть сейчас прислушайтесь к советам-максимально проветривать дом! А это значит все двери и окна на распашку, максимально чем закрыть это сеткой.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    предвижу следующий вопрос от автора темы: брус "некачественный", потрескался :aga: после
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @sova1983, у Вас оставлен зазор над окнами и дверями на усадку? Если да, освобождайте его от монтажной пены, по идее должно быть достаточно.
    В идеале снять окна, точнее створки окон. Слишком рано установлены.
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ну если еще и монтажная пена в зазоре на усадку, я умываю руки!
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Для того, чтобы успешно сгноить деревянный дом надо:
    - обработать брус хлоркой, после обработки которой брус значительно набирает влажность;
    - создать плюсовую температуру, т. к. плесень успешнее распространяется в тепле;
    - устранить вентиляцию, т. е. закрыть окна двери;
    ТС вполне успешно справился с первыми двумя пунктами, осталось выполнить последний... Почти что МЕСЯЦ народ пишет: откройте нараспашку...обеспечьте ХОРОШЕЕ проветривание... ТС, как завороженный, никого не слышит!
  8. Konalek
    Konalek
    Konalek
    День добрый! Поставил летом бытовку обшитую вагонкой, пропитал антисептиком снаружи и внутри (правда один раз т. к. красил кистью и расход получился больше чем заявленный на упаковке в два раза, вот и решил что больше не надо). Так недавно был на участке и увидел мало того что вагонку снаружи из-за влаги выперло конкретно местами (но это понятно - влажность сильная, дожди, зимы как таковой нет в Спб+участок сырой) так еще по вагонке пошли точки грибка причем почти по все площади. Теперь сожалею что в два раза не обработал вагонку и карнизы не сделал, чтоб воду отводить от стен.
    Летом планирую сделать пристройку к бытовке заодно, покрою крышу ондулином и сделаю карнизы и отведу воду из под бытовки - проблему с влажностью решу.
    Весной вагонку буду обрабатывать Неомид 500, но а места стыков вагонки (замок) получается будут не обработаны. Нечего страшного что только по наружней стороне пройтись неомидом и будет достаточно? или по хорошему надо снимать ее?
  9. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Я приезжаю и каждые выходные прогреваю дом до + 5, затем на 5-6 часов, открываю все что можно и проветриваю. Но пять дней пока меня нет я не могу оставлять все открытым. Один раз оставил открытыми окна и двери - получил лужу со снегом под каждым окном и ледяную шубу на потолке. Вот я и спрашиваю как быть:
    Все выходные сушить и проветривать - это ясно. Но как быть на неделе пока меня нет? Оставлять на зимнем проветривании, дверь закрыть?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вам сколько раз говорили уже, снимите окна и двери, завесьте их сеткой или забейте досками с большими щелями. Делать так, как Вы пишите нельзя. Греть в выходные и уезжать это собственноручно гробить дерево.
    Сушить дом это значит: низкие плюсовые но постоянные температуры + как можно больше вентиляции. Постепенно, очень очень постепенно, это значит всю зиму медленно медленно поднимать температуру и следить за вентиляцией. Открывать окна это не вентиляция. Вентиляция это процесс постоянного притока воздуха из вне и выход его из самой верхней точки Вашего строения. Окна как Вы понимаете не самая верхняя точка.
    Если это сделать невозможно. Снять окна и двери. Завесить крупной сеткой. Все, ждать весны и тогда уже бороться и спасать дом.
  11. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Если нет возможности снять окна, то их оставить на зимнем проветривании или лучше полностью закрыть?
    И в выходные приезжать открывать окна или нет?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Окна точнее сами полотна поворотные и откидные снимаются.
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ! Вы русский понимаете. Просто я уже в ступоре! Народ СПАСАЙТЕ!
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вы извините, но все надо делать по технологии. Я уже рассказывал как то на форуме. Через полтора года после строительства закрыл тепловой контур (т.е. поставил двери и окна, сделал пол). Осенью рабочие делали некоторые операции в доме и позакрывали окна (сказали что слишком дуло). Приехал в выходные - вокруг окон разводы от влаги, на листах металла аж лужицы и т. д. Т. е. нет другого способа удалить влагу кроме вентиляции, даже с тепловой пушкой. Наймите сторожа, если боитесь бомжей (так сделал мой знакомый).
  15. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Еще один ворос- в перекрытии полов первого и второго этажа уложен утеплитель? Если уложен, то состав пирога? Какой фундамент? Это вторая возможная проблема.
