Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Фундамент-монолитная жб плита толщина 25см. На ней лента из блоков в три ряда высота 74см. над уровнем земли. Лаги и черновой пол обработаны антисептиком. Под домом все прдувается через вент. отдушины, там сухо и плесени нет. Пирог пола: черновая доска20 - пленка изоспан - базальтовая вата100 -пароизоляция изоспан - половая доска 40. Перекрытия тоже самое, только вместо черного пола вагонка и на чердаке половая доска 20.
    Еще хотел спросить как будет сохнуть дом при открытых окнах в мороз? Влага же вся замерзнет и не будет испаряться, бросьте в меня камень если я не прав! Весной я понимаю, что надо все открыть и проветривать, и то даже при хорошей погоде он будет сохнуть еще до середины лета минимум.
    По поводу пола я погорячился, что он сырой, понятное дело, что какую-то влагу он набрал, но на нем плесени нет и он на ощупь "теплый".
    Потолок явно отсырел только там где из-за откртой двери шапка инея выросла. Я его тоже Нортекс Доктором обработал.
  2. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Просто я уже писал выше, что открыл окна и двери и так дом стоял полтора месяца, но погода была ужасная и в итоге после первых морозов и снегопадов я получил снежные лужи на полу под окнами и на потолке шапку из инея. Вот и спрашиваю не будет ли хуже от такого проветривания? Может лучше откинуть створки и на окна москитные сетки одеть?
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Вы как хотите понимайте, но надо снять окна и оставить без сеток, максимум что можно сделать на фото
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  5. sova1983
    sova1983
    sova1983
    У Вас там полы есть?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Недавно была тема, там приведены фото, что можно сделать временный козырек над окнами от осадков
  7. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Есть у меня бетонные, но это не меняет ничего
  8. sova1983
    sova1983
    sova1983
    А кто-нибудь объяснит как просохнет дом даже при открытых окнах если на улице -15 и все замерзло?
  9. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Брус сохнет в период с апреля по октябрь- атмосферная сушка, а зимой практически не сохнет. Главное в период усадки, усушки дома, постараться добится равномерной усушки стен, как внутри дома, так и с наружи. Если Вы хотитете продолжить сушить дом в осенне-зимний период, Вы должны обеспечить одинаковые условия сушки как внутри так и с наружи. В противном случае Вы получите выркученый и порваный брус. Вентиляция строения нужна для того, чобы обеспечить равномерность этого процесса.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вентиляция зимой прежде всего нужна не для сушки, а для защиты от парникового эффекта при оттепелях.
    Но и сушка имеет место. Ведь морозный воздух чаще всего сухой, т. е. имеет низкую относительную влажность и при наличии вентиляции молекулы воды все равно переходят из дерева в воздух. Хотя, конечно, этот процесс не очень интенсивный. Основная зимняя сушка начинается при включении постоянного отопления
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Брус прекрасно и равномерно сохнет и в мороз. Сушка происходит за счет сублимации кристаллов льда. Окна и чердачный люк приоткрыты. Борьба с плесенью делятся на 3 этапа. Вытравливание плесени (чаще хлорными отбеливателями при плюсовой температуре). После просушивания обрабатываются антисептиками консервирующими споры плесени (Сенеж не рекомендую). И самое главное устранить возможность появления влажных, не проветриваемых мест. Плесень может появится за мебелью, под ковром, в плохо проветриваемом подполе. На момент пропитки антисептиками на водной основе, дом можно и протопить. За пару дней, и за неделю ничего с домом (брусом) не случится. Только через неделю активного протапливания станут появляться и расти нитевидные продольные щели. Со временем брус растрескается и без принудительного отопления.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В любой фирме работают люди которым пофиг что строить и главное когда. Они построят Вам дом и сделают это хорошо. Желание заказчика для них закон и обвинять работяг в подобном нельзя. - За ваши деньги любую прихоть! Вы построили дом из мокрых бревен и хотите чуда. Его не будет. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих.
  13. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Сегодня еще оаз прогрел дом и подсушил стены после пропитки антисептиком. Плесени и грибка нет. Открыл окна, проемы завесил спанбондом плотностью 40. Мне показаалось, что плоховато этот материал пропускает воздух, я в нем еще дырок гвоздем натыкал.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Каким антисептиком пользовались?
  15. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Нортекс доктором. Он до -6 не замерзнет.
