Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. sekogan
    sekogan
    sekogan
    Хочу купить готовый дом. Один из вариантов почти всем нравится, но на одной из стен снаружи какие-то черные точки (на фото). Дом брусовой, снаружи облицован имитацией бруса. Внутри и на других стенах следов плесени нет. Это плесень или нет? Стоит ли рассматривать покупку такого дома? Чтобы убрать - придется шлифовать?
  2. sekogan
    sekogan
    sekogan
    А есть шансы победить? Или будет вылезать снова и снова?
    Может ли от фасада заразиться брус и незаметно сгнить под обшивкой?
    Стоит ли вообще связываться с таким домом или это обычное дело?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не плесень, это сажистый гриб.
    Немного не так...Чернота это своеобразные плоды уже гриба...(споры для размножения) а гифы (сам гриб) глубже...Плесень не имеет гифов...плесень это 3 в одном...соскоблил и все чисто, с грибом такое не пройдет. Хотя сажистый гриб-безобиден (дерево не жрет) только эстетику конечно портит
  4. sekogan
    sekogan
    sekogan
    Это фасад, за ним утеплитель и за утеплителем брус. Со слов хозяев, фасад был покрашен дважды примерно 6 и 5 лет назад.
    Меня смущает наличие стыков между досками фасада. Покрасить и отшлифовать можно только снаружи, а ведь плесень уже могла попасть в стыки. Удастся ли ее вывести?
    Уже голову сломал. С одной стороны деньги просят очень для меня большие, с другой стороны дом устраивает почти полностью, что бывает редко. Только с плесенью непонятно. Страшновато связываться. До этого опыта борьбы с плесенью не было.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазора нет между утеплителем и фасадом?
    Когда речь о больших деньгах то можно не стесняться оторвать имитацию бруса (хотя бы за свой счет одну доску) посмотреть на влажность там, если вентзазора нет утеплитель может париться там...и влага быть...а может этим фасадом более крупную бяку прикрыли
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если там влажно сейчас то срок жизни короткий у этого дома.
  7. HJS
    HJS
    HJS
    Sadovnik62, а не подскажите, как с сажистым грибом бороться? Удалять механическим способом или какой химией?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я в химии не специалист. Но попробую обьяснить. Если зачистите до светлого (гриб не проник глубоко).то Вам повезло и гриб приобретенный у же на конструкции. Если чернота внутрь то такого глубокого проникновения химии быть не может и не ведитесь на рекламу химикатов...
    В первом случае дальнейшей задачей-это предотвратить условия образования нового гриба (влажность) и защитить деревяшку от новых спор
    Во втором случае искать способы косметической маскировки поражения (плотные по тону и составу краски) и опять же начать искать и устранять причину развития гриба (влажность)
    Второй случай это когда гриб приобретен не на стройке (конструкции) а принесен из леса до обработки еще.
  9. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Не хочу открывать такую же тему, я так понимаю, у меня на подшивной доске потолка проступили такие же явления, как и у ТС. Все-таки не стоит делать отделку в зимний период? Или это из-за сильных холодов и очень влажных работ (цпс на пол)? Само высохнет или же лучше пройтись сенежем?
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У Вас явное наличие комплекса из плесневых и древоразрушающих (складских) грибов.
    Древоразрушающие грибы из рода Cylindrobasidium относятся к слабым разрушителям древесины и их появление является индикатором длительного нахождения древесины в сыром состоянии без должной вентиляции.
    Первым делом обеспечьте хорошую вентиляцию помещений.
    Я бы рекомендовал подшивку потолка демонтировать, т. к. Вы не видите, что происходит за ней.
    Если Вы хотите этот материал сохранить, то грибные налеты следует удалить механически (соскабливанием) и желательно после предварительного смачивания антисептиком. Все пораженные участки должны быть обработаны санирующим антисептиком, в котором для увеличения глубины пропитки должен присутствовать органический растворитель.
    Все остальные (непораженные) деревянные поверхности обработайте профилактическим антисептиком для предотвращения рецидивов в условиях имевшего место очага заражения.
    Исключите все многослойные конструкции до окончания сушки древесины и прекращения любых мокрых процессов. Так Вы сможете следить за развитием событий.
  11. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Спасибо за совет, сегодня вооружился инструментом для борьбы с грибком, санирующим антисептиком и биозащитой, сделал на одной половине дома, дам высохнуть, закончу другую половину, подожду и по результатам отпишусь.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше без перерывов делать, а то пока сохнет заново заразится от необработанной половины.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это не ветрянка :)
  14. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Не обработал весь дом, потому что влажный процесс, щас думаю как правильно просушить дом. Перед шпатлевкой на потолок изнутри прибить дополнительную пароизоляцию?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Открыть окна и по возможности подогревать электрокалориферами. Если есть печь, что вообще идеально, просто открыть задвижку и окна.
