Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Производитель рекомендует следующее: "Высохшая поверхность может содержать некоторое количество кристаллической соли, которую легко смыть водой. Если в дальнейшем древесина будет склеиваться или окрашиваться, промывка водой особенно важна. Для предотвращения повторного поражения древесины, после отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептиками NEOMID 200..."
    NEOMID 200 - Предназначен для защиты древесины внутри бань и саун (включая полки и скамейки) в условиях частого перепада температур и повышенной влажности. Защищает от плесени, гниения, насекомых древоточцев и короедов. Не изменяет цвет и природные свойства древесины.
    Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окрашиванию.
    Думаю после высыхания (через сутки) можно обработанную поверхность промыть водой...
  2. Оляля
    Оляля
    Оляля
    Пермь
    Ovbelyaev, ой спасибо огромное. Щас буду искать, заказывать и мыть. Потом отчитаюсь.
    У меня правда не всё сине-чёрное, но в двух углах на уровне полок немного есть. Но я думаю всю баню помыть и обработать. Я просто после страшного фильма про плесень её жуть как боюсь.
  3. AleSha
    AleSha
    AleSha
    Оляля, как у Вас дела? Купили, обработали?
    У нас тоже за 4 года впервые появилась на полках плесень после зимы:mad:. Муж счистил все, отшлифовал, просушили все, обработал каким-то антисептиком. Напишите про НЕОМИД, пожалуйста.
  4. Оляля
    Оляля
    Оляля
    Пермь
    Алеша, мне пока средство не привезли. сама не могу пока ездить по городу по магазинам, тк сынулик совсем маленький и опыт вождения по городу у меня 0, езжу, увы:(, пока только на дачу. сразу же отпишусь, как куплю и обработаю. обещаю чес слово:)
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Приобретите серную шашку, лучше не одну, сожгите под полом бани и предбанника при закрытых дверях.
    Ч/з 2-3 дня проветрите, и плеснь и грибок, и вошки-блошки, и вся прочая гадость пропадет.
    То-же сделайте в доме.
  6. АлексНТ
    АлексНТ
    АлексНТ
    Нижний Тагил
    Проверенный способ- зола. Просто просушите и провентилируйте баню, места где образовалась плесень просыпьте обычной золой. Самой обычной золой. Дайте пару дней простоять и все! Товариш золой спас своб баню. У него в подвале появилась плеснь- обработал золой и усе! Чистый брус. Самого меня тьфу тьфу.
  7. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Здравствуйте! Ситуация у меня пугающая. Наняли халтурщиков, они сделали нам пол, 24 квадрата дома и 6 квадратов на крытой веранде. Доски были сырые, только напиленные. Мы еще и окна закрыли на неделю, продухи остались. Через эту неделю доска начала чернеть. Лаги обработаны, лежит утеплитель. Доска пола не обработана снизу, сверху хотели обработать тонирующим антисептиком. Что сейчас делать? Сейчас там все нараспашку, проветривается. Пол вскрывать и все обрабатывать антисептиком? Сколько будет служить такой пол. Подпола нет, грунт - торфянник, высокий уровень грунтовых вод.
    Спасибо.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Доски надо было обрабатывать до настилки. Теперь надо снимать, сначала хлорсодержащим составом отбелить и просептировать. Полбеды в том, что прослужит лет 5 пол, но вы все пять лет будете дышать спорами этой плесени.
  9. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Правильно ли я вас поняла: прослужит 5 лет если только сверху обработать? Или если все снять, обработать антисептиком?
    Я не знала это. Со строительным делом сталкиваюсь впервые, только купили дачу. И специально наняли русскую бригаду.
  10. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Да. Если снять и правильно обработать, то и 20 лет прослужит. У нас в старом домике (дед строил) и через 50 лет половая доска была совершенно целая.
  11. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Позвольте подтвердить: снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе вместо отдыха и оздоровления заработаете болезни, плесень- дело крайне опасное. Перед обработкой обеззараживание и просушка. Если снизу поражение еще больше, может даже и обстрогать доски.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Ну а покрасить?
    Снизу доска должна высохнуть через продухи, ну а сверху краской - и никакие "споры витать" не будут.
    Вскрывать пол - значит переломать все доски...
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Если доски посажены на немаленькие гвозди... А если на саморезы - то легко... На нашей террасе, под досками, осы соорудили осинник - вскрыли без проблем и штаб вредителей был уничтожен:)]...
    А если серьезно - вскрывать однозначно! Надо бы проверить правильность "пирога"...
  14. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Можно, конечно, подождать развития событий, а потом пободаться на тему "кто выл прав", но задан конкретный вопрос, даем конкретный ответ - выбирать хозяину. Но на что там расчитывать при высоком уровне воды?
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Кто-ж пол из сырой доски делает? На веранде еще ладно но в доме... щели будут с палец, еще и поведет винтом.
