Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @Влемир, Совершив одну ошибку с покрытием не надо ее повторять. И потом, в интернете много отзывов, можно просто почитать, можно взять пробники. Меня много разводили на Биофу. Я ей покрыл сруб будки моей собаки на пробу. НЕ понравилось, чернеет, не красиво. Взял какойто антисептик дочерний тикурилы очень вонючий, если не ошибаюсь: финколор, колеровал его под сосну. Он остановил плесень и бревно не стало сереть от УФ излучения уже три года:mad:. Неомиды, сенежи и олимпы не помогли в то лето. Даже поганки росли. Затянулось у меня строительство очень сильно:mad:.
    @Влемир, Баню покрыл тикурилой снаружи:super:, текнос воск внутри:super:, ветровые доски и наличники тоже текнос: грунт с лаком на водной основе:super:. Два года без изменений. Может небольшой срок, ждем дальше.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Уважаемый @Алексей Ден,
    Здесь много говорили о грунте-антисептике Tikkurila Valtti Pohyuste.
    Так что для начала об этом.
    Не согласен с бытующим мнением относительно возможности использования любых грунтов-антисептиков, в т. ч. и Валтти Похъюсте, в качестве антисептиков, и уж тем более - для сырой древесины.
    Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно изучить описание продукта на официальном сайте Тиккурилы в России.
    Не могу умолчать, что на форуме есть профессионал-строитель с ником @Живописец, который для сырого материала применяет именно Похъюсте в комбинации с временным антисептиком Remmers BS1. Свой опыт он подтверждает видеороликами. Его репортажи мне показались занимательными, т. к. сам нередко сталкивался с проблемами у людей, когда они применяли Похъюсте в качестве временного антисептика. Все-таки, Валтти Похъюсте должен применяться непосредственно перед финишной отделкой, иначе смысл грунта теряется, а антисептические добавки у препарата имеют кратковременное действие.
    Безусловно, на сырой древесине должны использоваться разработанные специально для таких целей антисептики, т. н. транспортные или временные (один из таких - как раз Remmers BS1), дающие эффект защиты древесины от синевы и плесени, как правило, на срок от 3 до 6 месяцев. Впоследствии, по истечении срока эффективной работы антисептика, древесина должна антисептироваться постоянными трудновымываемыми антисептиками и, в случае строительства дома из массивного материала естественной влажности, обязательно просушиваться до финишной отделки ЛКМ в течение не менее одного года.
    После полной просушки бруса/бревна поверхности должны быть обработаны шкуркой для открытия пор, а затем на них можно наносить грунт-антисептик. Повторюсь, что назначение грунта-антисептика заключается далеко не в антисептировании, а в укреплении деревянной поверхности, выравнивании впитывающей способности участков с различной плотностью и, наконец, в улучшении адгезионных свойств при нанесении финишных декоративных покрытий.
    Так что просто антисептики и грунты-антисептики по сути - разные вещи, имеющие и различное назначение, и различные моменты применения в деревянном строительстве.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Алексей Ден,
    В Вашей ситуации я бы рекомендовал следующее:
    1. Нужно понять находится ли проблема на древесине или на краске (такая мысль прозвучала в теме). Возможно, потребуется привлечь специалиста-миколога для микроскопического исследования срезов. У меня такой специалист есть.
    2. Шлифование! Без него, к сожалению, не обойтись, если Вы хотите добиться идеальной декоративности. Перед шлифованием целесообразно обработать весь дом дешевым транспортным антисептиком - я в таких случаях рекомендую Lignofix Blue S - это не более 3 руб на 1 кв. м. Процедуру необходимо выполнить заблаговременно для подавления активности грибов и их спор.
    3. Если шлифование даст абсолютно чистые поверхности и влажность наружных слоев древесины будет не выше 20% (за четыре года отстоя, пусть даже с покраской, равновесная влажность должна достичь низких значений), дополнительно антисептиком можно не обрабатывать, а переходить сразу к грунтованию Валтти Похъюсте. Обычно же в случаях, подобных Вашему, я все-таки рекомендую обработку всех поверхностей составом Lignofix Stabil Extra, а оставшиеся визуально пораженными участки - Lignofix TOP, разведенный чистым этиловым спиртом. Через три дня после антисептирования, опять же при невысокой влажности древесины, можно обрабатывать грунтом-антисептиком Валтти Похъюсте.
    4. Сложней будет обстоять дело, если влажность древесины не будет опускаться ниже 30%. Это возможно лишь в одном случае - если Ваш материал обрабатывался хлорсодержащими отбеливателями. Это, к сожалению, очень распространенная практика у рубщиков. Могу подозревать, что это именно Ваш случай. Хлорные отбеливатели оставляют в древесине гигроскопичные соли и влажность древесины после их применения всегда находится на опасном с точки зрения поражения грибами уровне - не ниже 30%. Сам же хлорный отбеливатель является сильным дезинфектантом, но не антисептиком, и не обладает фунгистатической эффективностью. В итоге получается, что водяные пары в избытке поступают в древесину, а пленочное покрытие создает своеобразный парниковый эффект. Если это окажется так, будем думать что делать. Здесь простых решений нет, тем более, что ситуации уже несколько лет и проблема ушла с поверхности древесины на какую-то глубину.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @PIM56,
    @PIM56, в целом Вы все хорошо рассказали и я с Вами согласен.
    Что касается именно Похьюсты, тут для меня самого не совсем понятно. Раньше на сайте Тиккурилы Похьюста рекламировался, как временный антисептик, а например, многие финишные покрытия, как финишные антисептики. Потом содержание сайта было сильно откорректировано. Финишные антисептики стали называться глазурью, а Похьюста стала просто грунтовкой. Хотя даже в инструкции к Похьюсте осталось положение, что ее можно испоьзовать как временный антисептик со сроком пол-года.
  5. Александр037
    Александр037
    Александр037
    Иваново
    Может кому интересно.
    Грибок, вызывающий синеву в хвое, прекрасно размножается при температуре от +7 до +35 градусов. Не будет жить в древесине с влажность меньше 25% и в совсем сырой более 65%.
    И еще: если регулярно поливать свежеспиленное дерево водой - то его там не будет
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Здравствуйте, форумчане!
    Поставлен сруб в мае 2013 г. При сборке обработан КСД от рогнеды. Дом полностью не успел обработать белинкой и начались дожди. Использовал белинку базу и топлазурь. Там, где пошла чернота, уже по ней, в перерывах между дождями, прошелся базой, чтобы хуже не стало (видно, что проемы под окна, которые не мазал, заметное чернее). Внутри обрабатывать не планировал сразу. Когда пошел в сентябре сильный дождь с ветром, надуло в перерубы (дом пока не проконопачен) и пошла плесень. Сейчас в этих местах сухо и плесень смахивается.
    Для борьбы с поражением приобрел, начитавшись форумов, Lignofix Stabil Extra и Top.
    Пока нет +5 планирую все отшлифовать внутри, по углам пройтись ТОР, а потом все покрыть Экстра. Плесень счищать стамеской не планирую, т. к. много времени займет. Да и потом в доме сухо и после шлифовки сразу все обработаю стабил экстра. Снаружи при достижении + 5 буду шлифовать черноту и сразу покрывать базой и топлазурью, чтобы избежать прошлогодних ошибок. Я правильно наметил действия? Помогите, пожалуйста, как самому провести все работы и по возможности поменьше напрягаться.
    И надо ли разбавлять лигнофикс именно этанолом для использования при низких температурах, может быть можно изопропиловый спирт использовать?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    При всём уважении, но здесь происходит подмена понятий: грунт (в данном контексте Валтти Похъюсте) для лучшей адгезии и т. д. действительно лучше применять перед окраской. Однако в качестве антисептика его лучше применять "чем раньше, тем лучше". Как правило (но не обязательно) это НЕ избавляет от повторного грунтования, если прошло больше 3-5 месяцев.
    В качестве антисептика хорошие грунтовки гораздо более эффективны большинства средств на рынке, заявленных как антисептики. Поскольку последние кроме смачивающего агента (мыла), капли спирта и биоцида вообще часто ничего не имеют. Конечно, акриловый полимер в грунте (в данном контексте Валтти Похъюсте) не светостоек, не держит ультрафиолет и без верхнего покрытия в итоге вымывается. Но если в "обычном" антисептике полимера НЕТ вообще, то и сравнивать не с чем.
    К примеру, вы упоминаете BS-1. Он снят с производства, и никогда на Реммерсе не производился, но не суть. Изучите внимательно его описание: обработанное дерево должно храниться ЗАКРЫТЫМ. И даже в этом случае, под навесом, его эффективность ДО 6 мес, при обработке дерева НЕМЕДЛЕННО.
    Об эффективности грунтовок именно как средств борьбы с поражениями дерева говорят реестры защитных средств для дерева. Такие реестры есть в Германии, Австрии, Финляндии и т. д. Туда попасть любой продукт может только после независимых испытаний в биолабораториях. Об этом много раз говорилось.
  8. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    PIM56 к сожалению, не нашёл последние фото сруба. Не знаю - за чем Вам фото всего сруба, но нашёл старую фотографию после покраски, и до образования черноты.
    Вопрос цитирую: "Lignofix Blue S Для древесины вне зависимости от её влажности с целью предотвращения поражения грибами синевы и плесени на время транспортировки, хранения, либо естественной сушки, а также на время строительства деревянных домов до их обработки финишными пропитками и покрытиями"
    Если мне смысл использовать у меня уже есть плесень или грибок
    Lignofix Stabil Extra,возможно нужно ?
    Lignofix TOP наиболее, судя по описанию, средство, которое мне подходит
    Может, так: шлифовка, Lignofix TOP, Валтти Похъюсте - и краской тиккурила (кстати, посоветуйте какой, что бы по-надёжней)
    И ещё после этих средств (антисептиков) конопатка выживет ?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Именно эта подмена у Вас постоянно и происходит.
    Вы постоянно путаете консерванты для защиты пленки с консервантами древесины.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    нет уважаемый, это не так. Я как раз хорошо знаю, о чём говорю. И Вы сможете найти источники, если в настройках Яндекса сможете убрать функцию "использовать прошлые предпочтения". Попробуйте, Вам понравится. :)
    Именно защита дерева и именно по четырем типам нагрузки. Если потребителю будет удобно, то и с отличиями по породам дерева и климатическим зонам, где изделие или строение используется.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я рекомендовал применить сначала транспортный антисептик Lignofix Blue S с целью временного подавления активности спороношения. Операция должна выполняться еще до шлифовки (желательно не менее, чем за сутки). Такой вариант будет оправдан технологически и он почти в 10 раз дешевле по сравнению с использованием для этих целей Lignofix Stabil Extra.
    Финишное шлифование я рекомендовал сделать комплексным, используя Stabil Extra + спиртовый TOP опять же по экономическим соображениям с заботой о минимизации Ваших расходов на антисептик при адекватной Вашей ситуации фунгицидной обработке древесины.
    Любой вариант применения более сильного антисептика там, где можно обойтись менее сильным, да еще и быстро разлагающимся (например, активные вещества Blue S "живут" 6-9 месяцев) - это дело хозяйское.
    Но зачем это нужно когда Вы имеете дело с химическими продуктами?
    По краскам Вам лучше консультироваться с узкими специалистами.
    Антисептики Lignofix никак не повлияют на конопатку, как и на древесину, металлы и пр.
  12. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Нет, я не ставлю под сомнение Ваши знания, просто я подумал слишком много антисептиков получается.
    Далее:
    1 Можно использовать данные антисептики путём распыления
    2 Что значит "сделать комплексным, используя Stabil Extra + спиртовый TOP"
  13. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Подобные утверждения было бы здОрово подкрепить сведениями о составе своего продукта.
    И все бы сразу поверили, что Lignofix ни на что не влияет, кроме плесени. Или жучков. Или грибков.
    Ждем-с.
  14. id1219526
    id1219526
    id1219526
    1. Садовый опрыскиватель или аппарат для безвоздушной окраски.
    2. Комплексно, это когда Вы тратите на "фирменные" антисептики больше, чем на сруб.
    Наберите в Яндексе "фторид аммония" или "фторид натрия". Его стоимость на ближайшей базе Химснаба Вас приятно удивит (25кг порошка - 1500руб). Этого количества Вам хватит на десять обработок сруба и еще останется. А "бренды" пусть покупают те, кто не изучал химию и не читает Форумхаус...)
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Состав приведен во всех описаниях продуктов Lignofix, включая описания на сайте и на этикетках.
