Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Отлично!
    Lignofix Stabil Extra (концентрат)
    Состав активных веществ:
    150 г/кг алкилбензилдиметиламоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол,
    7 г/кг йодопропинилбутил карбамат (IPBC), 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб
    Т. е. бензалкония хлорид и уже знакомые нам фунгициды.
    - высочайшая эффективность профилактической обработки древесины от всех видов биопоражений;
    - безопасность для людей и домашних животных (про пчел ничего, они не животные);
    Бензалкония хлоридантисептическоелекарственное средство, оказывает также противогрибковое, антипротозойное, местное контрацептивное(сперматоцидное) действие; инактивирует вирусы, вызывающие простой герпес (Herpes simplex).
    Побочное действие:
    Аллергические реакции, контактный дерматит.
  2. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Дорогие форумчане, использовал ли кто-нибудь средство NEOMID. В линейке имеются средства и для наружных, и для внутренних работ. Мы вообще приобрели т. н. "на период строительства". Стоимость у него не очень высокая, что заставляет задумываться о качестве. Поделителсь опытом, если таковой имеется?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для соблюдения мер безопасности при перевозке, хранении и применении (нанесении) антисептиков на сайте приведены паспорта безопасности (найдете на вкладках "Материалы для печати" на страницах с описаниями продуктов).
    Любые химические продукты не могут быть абсолютно безопасны особенно при нанесенении опрыскиванием. Однако после нанесения на древесину и фиксации активных веществ риск от антисептика минимален. В паспортах безопасности указано, что обработанную антисептиками древесину нельзя использовать для изготовления детской мебели и игрушек, а также кормушек для животных.
  4. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Раствор хлорки и не может дорого стоить. Тем более, что намешать такой вы способны и сами.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как можно говорить о всей линейке? Разные препараты для разных целей. ..
    "на период строительства" - как правило защита от месяца до полугода
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    "фторид аммония" или "фторид натрия". - а как влияет на дерево ?
  7. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Антисептически влияет. Т. н. "синева" после обработки белеет. Плесень умирает. На качестве верхнего слоя никак не отражается. Его все равно надо маслом покрывать, снаружи. А внутри сошлифовывать. Все антисептики токсичны, хоть и в разной степени. Если в доме отопление и сухо, плесень больше не разовьется.
  8. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Если синева белеет, то это наверно вредно для дерева (простите я не химик) и что значит маслом покрывать - каким? Тиккурила? А внутри шлифовать, что значит внутри, внутри дома ? Внутри дома у меня всё хорошо, беда снаружи!
  9. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Вредно для дерева, когда его ест грибок. Антисептик убивает плесень в верхнем слое древесины.
    Значит, для дерева это полезно. Шлифовать, в Вашем случае ничего не надо, наверное.
    Если вас устроит внешний вид снаружи, после обработки. Масло для дерева, это защита от нового заражения, защита от УФ, защита от воды. Каким покрывать, это уже чисто Ваш выбор.
  10. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Синева в верхнем слое реально убирается препаратами содержащими хлор или активный кислород.
    Защита от нового заражения только пропитка антисептиком с последующим нанесением декоративного покрытия.
  11. id1219526
    id1219526
    id1219526
    или хлориды или фториды. Разница только в отсутствии запаха у последнего.
    Хотя мы опять запутываем человека, вводя новые понятия. Типа "декоративные покрытия".
    Прохлорировали, не требуется шлифовка, покрывай маслом, как можно быстрее.
    (Я как-то противник акриловых красок на водной основе, для наружных работ)
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Не хлориды, а перхлорат. Потому, что при обработке "перхлоратами" выделяется малое количество свободного хлора, который и "отбеливает". Это совершенно разные химические соединения. Именно Вы и запутываете ТС. Ему уже давно дали вполне квалифицированные советы. Возможно они ему не нравятся, это другой вопрос.
    Почему? Как раз хорошо бы сошлифовать прохлорированный слой.
    Как я поняла, у автора сруб, уже покрыт алкидным (образующим алкидную пленку) составом. Она водоотталкивающая (должна такой быть). поэтому весьма маловероятно, что какой бы то ни было водный состав (антисептик) проникнет сквозь эту пленку и сработает как положено. То же относится и к маслу, ведь оно должно проникнуть в дерево, а не в старое ЛКМ покрытие.
    Сейчас под словом "масло" продают все, что угодно, в том числе и то, что маслом ну никак не является. Надо тщательно смотреть состав и немного хотя бы разобраться в этом вопросе.
  13. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Юлля,
    Антисептики. Хлорид натрия и гипохлорит кальция.
    Не будьте так самоуверенны.
    И о шлифовке ТС спрашивает ПОСЛЕ обработки. Надо ли...
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Это же разные соединения. Хлорид натрия - это поваренная соль. Не антисептик.
    Про перхлорат Вы правы: я еще со времен студенчества и задач на окислительно-восстановительные реакции путаю названия всех трех "хлорных" кислот, но не сами соединения и их свойства. Перхлорат выделяет не хлор а кислород.
    И я пишу про после обработки (хлорирования). Сошлифовать хлорированный слой. Или я Вас не поняла и Вы какую -то другую обработку имели ввиду?
    И про масло ответьте, пожалуйста, мне для собственного использования интересно. Можно ли масло наносить на уже существующее алкидное покрытие без его сошлифовывания? Будет ли от этого толк? Например, в моем случае это Валти солор сатин.
  15. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Поваренная соль, тоже антисептик.
    Шлифовать снаружи после антисептирования - вопрос эстетики.
    Масло на алкидное покрытие не наносят.
    Я у себя ничем, кроме масла с воском бревно не покрывал.
    И нормально, цвет держит уже два сезона. Снаружи.
    А изнутри антисептировал раствором фторида натрия,
    пропитал маслом с воском, а через шесть месяцев все сошлифовал.
    И тоже нормально, бревно не чернеет. Отопление и минимум влажности.
