Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. sova1983
    sova1983
    sova1983
    Собственно последние вести с фронта. В предыдущие выходные был на даче, дом хорошо проветривается и потихоньку сохнет. Плесени почти нет. Только в тех местах которые не успел обработать. И то совсем немного. Между досками пола на втором этаже появились еле заметные щели. Снял с окон спанбонд, поставил москитные сетки.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А вот тут меня закритиковали, что Белинкой базой-топлазурью сразу после стройки покрыла свой брус естественной влажности снаружи, а теперь спустя полгода (сырой зимы) собираюсь покрывать внутри...
    Теперь мучаюсь, покрывать ли вторым слоем снаружи сейчас, покрывать ли базой и лазурью внутри, и главное: поступать ли также с домом, который собираюсь в этом году строимть под усадку, - или с ним-то уж подождать (покрыть только антисептиком).
    Главный вопрос - создаёт ли Белинка (база, лазурь) плёнку, которая препятствует высыханию бруса, запирает в нём влагу, способствует возникновению гриба/плесени?
    На сайте отвечают, что нет, при этом возможность покраски при влажности более 20% всё-таки исключают...
    Заготовила влагомер. Возможно, уменя вопрос снимется, а может и нет. В любом случае, теоретически он остаётся.
  3. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Здравствуйте! В одной теме уже спрашивал, но опока безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что это на фото? Плесень, грибок, соли после антисептика или что? На фото стойки каркаса. Дерево пропитывал сенежем антисептик и сенежем био в несколько слоёв. Первый раз дерево было влажным, после высыхания дерева до 18-22% пропитывал еще два раза. Когда все просохло начал зашивать каркас. Обшивка фанера, все под кровлей никаких пленок и утеплителей нет. Так простояло зиму, проветривалось хорошо. Этой весной появилась такая ерунда. Появилась в разных местах около 5% от общей площади, какого-то единого места скопления нет. Фото не очень, но лучше нет!
  4. Arlokk
    Arlokk
    Arlokk
    Здравствуйте. Подскажите новичку, что с этим можно сделать? Дом из бруса 15см, внутри имеется вот такая прелесть...
  5. Arlokk
    Arlokk
    Arlokk
    Дополнение к вышеописанным ФОТО.
    Посоветуйте, правильно ли собираюсь действовать: обработать согласно п. 1. через неделю стесать пару миллиметров электрорубанком (ибо это много где). затем п. 2. - можно ли пользоваться септиками внутри помещения? и что делать с мягкой мебелью? диваны надо выносить, или достаточно накрыть пленкой? и что лучше сделать после обработки септиком? есть мысль чем нибудь покрасить или лаком покрыть стены, чтоб понизись возможность споровыделения (если где останется), поверх планирую зашивать вагонкой, боюсь что под ней может опять разростись. 3. Буду делать вытяжную вентиляцию. Прошу совет нужно ли под вагонку при таком раскладе стены обшивать пароизоляционным материалом?
  6. Arlokk
    Arlokk
    Arlokk
    Форум умер, или я что то не так делаю, что никто не отвечает на вопрос?
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вы объясните, дом как давно построен? И на какой сейчас стадии?
    Предполагаю, что не давно. И вы на те же грабли. Надо сначала убрать условия размножения (сырость, застойность воздуха, температура). Грибок и плесень размножаются при определенных значениях этих составляющих. А только потом думать как убирать последствия, пока по фото они у вас не большие (пока это похоже просто на "синеву").
  8. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    Предыстория такова: в прошлом году, летом сложили брусовой дом. Осенью облил фасад трансп. антисептиком, там проблем нет... Но вот с горизонтальными поверхностями, перила, нижняя и верхняя терасса, ступеньки и т. д. под воздействием воды (дождя) возникли проблемы в виде черных точек, после переросшие в один грязно серый цвет (не путать с грязью)
    К концу осени, успел все это безобразие зашлифовать и покрыть террасные доски тирурилловским маслом, а перила валти похьюстой того же производителя. (темп.+5) Через неделю ударили холода. Все новенькое и нарядное простояло до первой оттепели, и вот что произошло, при появлении первой воды:
    Все то, с чего начиналось в прошлом году.
    Вопросы:
    -это же первые признаки гнили?
    -так должно было быть? Почему не сработали средства обработкки?
    П. с. вода на досках не стоячая, а следствие косого дождя. Зазор не планируется, т. к в этом году все застеклю.
    Все заранее спасибо за советы, ответы)
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Прошу помощи в вопросе обработки древесины и борьбы с грибком.
    В прошлом году поставили коробку дома из газобетона. Перекрытия – деревянные балки 50*200 с шагом 400. Перед установкой, все доски были обработаны раствором Сенеж Огнебиопроф. Обработку проводили путем погружения досок в специально подготовленную для этого емкость.
    На этот сезон запланировано утепление перекрытий. Но к сожалению, несколько досок полностью покрылись грибком – видимо доски изначально были пораженными – эти доски однозначно будем менять. А часть досок слегка почернели, а также на них есть небольшие очаги грибка. Видимо, свое действие еще оказало и прошлогоднее дождливое лето. В общем, порядка 7% от всех лаг поражены. Прошу помочь с вопросом как и чем лучше обработать пораженные доски, чтобы избавиться от этой плесени?
    Вопрос достаточно срочный, т. к. на носу начало строительного сезона, а я не могу приступить к работам, пока не разберусь с грибком.
    Изучая форум, пока нашел следующие варианты: Neomidи Lignofix. Но, т. к. я в этом почти не разбираюсь, прошу посоветовать: чем и как лучше обработать мои лаги? Какой именно состав лучше использовать из линеек выше озвученных производителей?
    Несколько фото пораженных досок ниже.
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Друзья,
    Подскажите кто-нибудь по моей проблеме. Очень нужны советы, разбирающихся в данном вопросе!
  11. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Менять... Если хотите быть точно уверенны что это у Вас, придется обратится в лабораторию и выяснить что это за "напасть". Все так называемые антисептики не дадут Вам никакой гарантии. Все они должны проходить (но вот проходят ли?) испытания по 20 - 40 штаммам... из них они "показывают" обычно свое действие к некоей группе, неустойчивой к действию этих "антисептиков", оставляя остальные за рамками своих действий:)
    Например - http://standardskeeper.com/ru/gost/view/18965
    5.1 Для испытания эффективности защитного средства используют чистые культуры стандартных штаммов 20 видов плесневых и деревоокрашивающих грибов:
    - Stemphulium piriforme;
    - Cladosporium herbarurn;
    - Alternaria humikola;
    - Sporidesmium cchinellium;
    - Phialophora fastiqiata;
    - Aposhacria pinea;
    - Discula pinicola;
    - Burgoa anomola;
    - Leptographium pullulars;
    - Sortaria specia;
    - Verticillium marquandi;
    - Fusarium javanicum;
    - Aspergillus viger;
    - Paecilomyces veriottii;
    - Trichoderma harzianum;
    - Chaetomium spirilifomm;
    - Aspergillus fiai vus;
    - Pénicillium cyclopium;
    - Trichosporium hetcromorphum;
    - Pullularia pullulans.
    Лучший антисептик мышьяк... но с ним жить тяжело:)
  12. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Restyl, То о чем Вы говорите это ГОСТ 30495-2006 (п.3.2). Все наши препараты успешно испытаны на 27 штаммах.
    Большинство антисептиков универсальны. Эти балки можно и не менять. на них деревоокрашивающие грибы, они не влияют на прочность. так что можно справиться антисептиком.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Лаги, которые полностью покрыты грибком буду менять однозначно (поражение очень глубокое). Но те лаги, на которых только поверхностное почернение, я хотел бы оставить, но обработать каким-либо составом. Ранее все доски были обработаны антисептиком, как и писал в первом посте. Но видимо, дождливая погода и соседство с зараженными досками сделали своё дело:( Они начинают покрываться черными точками... но внутрь древесины грибок не идет, только на поверхности. Чем лучше их обработать, чтобы остановить распространение?
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Sergey40, совершенно очевидно, что здесь нужна санирующая обработка предназначенными для этого антисептиками. Т. е. провилактические антисептики при обычном режиме их использования применять уже поздно. В линейке Лигнофикс санирующим является Lignofix TOP.
  15. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Руку на отсечение дадите? Белое там (на фото) уже не деревоокрашивающее. Там уже что то более серьезное...
    Универсальным средством от любой органики как я и написал является мышьяк, ну и соли тяжелых металлов:). Но даже в этой среде живут и прекрасно себя чувствуют экстремофилы. Живое к сожалению не победить!
    Все остальное имеет либо эффект плацебо, либо ограниченное действие (чего подавляет, на что то не оказывает действия, либо ограниченно). Если есть желание подискутировать... давайте дискутировать. Могу конечно нарыть базу по испытаниям западных антисептиков и сравнить их с Вашими... но ни времени, ни желания.
